Seite 2 von 2
Re: Harmony SC und FireTV programmieren
Verfasst: 25. Mai 2015 12:58
von Accu
Kann jemand bitte noch einmal sein Setup bestätigen.
beide Geräte werden stromlos gemacht dann wieder eingeschalten und beide Connecten wieder automatisch.
Kann mir mittlerweile nicht vorstellen dass das wirklich jemand so am Start hat.
Der Hub braucht ca. 30 sec. bis er betriebsbereit ist.
Verfasst: 27. Mai 2015 14:18
von mich
Ich gehe davon aus, dass das Trennen des Hubs von der Spannungsversorgung für dein Problem nichts bringt, sondern eher schädlich ist. Wenn du das nicht über eine längere Verzögerung in der Einschaltaktion lösen kannst, wird dir vermutlich nichts anderes übrig bleiben, als das Fire TV am Strom zu lassen.
Verfasst: 27. Mai 2015 20:17
von Kat-CeDe
also im Moment habe ich AFTV immer am Netz aber ich hatte es für einen Test vom Netz genommen und trotzdem konnte ich es sofort wieder in Betrieb nehmen. Wie gesagt Home, Sleep 5 und Home hatte ich zum Start der Aktion hinzugefügt.
Verfasst: 27. Mai 2015 20:25
aber der Hub ist nicht innerhalb von 5 Sekunden da
Verfasst: 28. Mai 2015 07:17
von Accu
@Ralf - ich habe Home Sleep 5 drin - geht trotzdem nicht.
Trennst du wirklich beides vom Netz - den Hub UND das AFTV?
Verfasst: 28. Mai 2015 08:55
von Kat-CeDe
für den Test habe ich nur AFTV vom Netz getrennt. Ich glaube auch nicht so recht das AFTV nicht lange genug nach BlueTooth such denn wenn man eine AFTV Aktion startet wird die BlueTooth-Verbindung jedes Mal neu aufgebaut und am Ende getrennt.
Verfasst: 28. Mai 2015 14:37
bist du sicher das der FireTV sucht, und nicht der Hub?
Und wie oben schon gesagt, meine Dreisprecheinrichtung im Auto stellt die Suche recht schnell ein
Aber läßt sich ja ganz einfach überprüfen obs an der Stromlosigkeit liegt, indem Accu abwechselnd eines der Geräte am Strom läßt.
Verfasst: 29. Mai 2015 07:04
von Accu
Ich weiß nicht welches Gerät sucht.
Habe aber gestern abend eine interessante Erfahrung gemacht.
Ich habe meine Medienwand unter Strom gesetzt und gewartet bis der Hub grün wird (Im WLAN eingebucht) und habe dann die Aktion "TV Starten" über das Handy - also die Harmony app gestartet.
Plötzlich war die Bluetoothverbindung da.
Starte ich die Aktion über die Fernbedienung muss ich nach wie vor explizit in die Handy app gehen, AFTV auswählen und da eine Taste drücken.
Verfasst: 31. Mai 2015 20:24
von Kat-CeDe
ich habe jetzt mal Fire TV und Hub stromlos gemacht, Fire TV gestartet (war komplett aus) und dann erst den Hub mit Strom versorgt. Wenn es irgendwas mit Suchen zu tun haben sollte dürfte es jetzt nicht gehen. Hat aber nichts mit dieser Reihenfolge zu tun es klappte bei mir danach auch auf Anhieb.
Ich würde die Aktion FireTV löschen und nochmal erstellen. Achtung es muss auch eine Aktion Fire TV sein und nicht Movie oder TV oder sonstwas.
Verfasst: 1. Juni 2015 06:48
von Accu
Ich bin nach der Installation des Hubs in Aktionen und habe dort eine neue für das FireTv erstellt.
Wie gesagt der aktuelle Stand ist:
schalte ich die Mehrfachsteckdose an -> Hub und FireTv starten zur selben Zeit.
Nehme ich dann wenn der Hub grün leuchtet das Handy und führe die Aktion "TV Starten" von der Handy App aus, ist alles super. Bluetooth verbindet.
ABER
Mache ich das gleiche und starte die Aktion von der Fernbedienung, dann wird nicht automatisch verbunden.
Ggf. könnte das noch einmal jemand bei sich verifizieren.
Verfasst: 1. Juni 2015 08:02
von teigi
Hallo Accu!
Vielleicht hast du bei den Fernbedienungs- und Hubzuweisungen die Haken an der falschen Stelle.
Schau mal in der Harmony-App unter Einstellungen > mehr > Fernbedienungs- und Hubzuweisungen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Verfasst: 1. Juni 2015 08:59
von Kat-CeDe
beim FireTV dürfte man nicht falsch zuweisen dürfen denn es geht nur über Hub da BlueTooth.
@Accu,
was soll ich denn noch mehr nachstellen? Hub war aus in der Bootphase des AFTV und erst später eingeschaltet und trotzdem geht es bei mir mit Ultimate.
Aktuell habe ich Power On/Off für AFTV mit Home belegt und beim Start sind dann noch zusätzlich 5 Sekunden Pause und nochmal Home drin. Mit dieser Mai-Firmware funktioniert das AFTV bei mir zum ersten Mal so wie ich es hätte so das ich es auch "ausschalten" kann wenn ich gerade noch eine Film schaue.
Verfasst: 1. Juni 2015 12:36
von Accu
Ralf: mit was startest du die Aktion?
Fernbedienung oder der App auf dem Telefon?
Verfasst: 1. Juni 2015 12:37
von Accu
noch eine Zusatzfrage: weiß jemand wo ich ein zzl. IR Auge für den Hub kaufen kann?
Verfasst: 1. Juni 2015 13:22
von Kat-CeDe
Hi Accu,
Fernbedienung. Ich bin kein wirklicher Fan der App.
