AVR wechselt beim Einschalten den Eingang nicht
Re: AVR wechselt beim Einschalten den Eingang nicht
Was für ein Problem hast du "auch"
Und warum wählst du "keine ein- aus-Taste"?
Ist doch logisch das das Gerät dann nicht geschaltet wird
Exxilee
Hi, wenn ich z. B. Film geschaut habe und beim nächsten Einschalten TV gucken möchte, schaltet der AV-Receiver nicht auf TV-Audio um, selbst bei einer höheren Einschaltverzögerung.
Wenn ich bei den Betriebseinstellungen auf "Keine ein-/aus-Taste an Originalfernbedienung vorhanden" wähle, schaltet der AV-Receiver richtig auf TV-Audio um (er schaltet sich mit der Eingangswahl ein), jedoch schaltet er sich nicht mehr automatisch aus.
MfG
MfG
na dann wähle "jeweils einen Befehl zum ein/ausschalten" gib beim Einschalten irgend nen unsinnigen Befehl ein und beim Ausschalten PowerOff
Exxilee
Ich habe jetzt einen neuen Befehl angelegt (und zur Aktion hinzugefügt) zum ausschalten des AV-Receiver's. Das gute ist, er schaltet sich jetzt aus. Wenn ich jedoch von "Kino" auf "TV" umschalte, schaltet sich der AV-Receiver aus und paar Sekunden wieder ein. Ja ist bissl kompliziert...
MfG
MfG
weil du nicht tust was ich dir sage.
Wenn du den Befehl am Aktionsende hinzufügst ist das Verhalten doch vollommen logisch, die Software arbeitet diese Befehle IMMER ab.
Du musst die Ein/Ausscheltbefele im Gerät anpassen
Exxilee
Danke, hast mich auf eine Idee gebracht. Habe eingestellt, dass der AV-Receiver auf das Ein- und ausschaltverhalten des TV's reagiert. Nun schaltet er sich mit aus, wenn der TV ausgeschalten wird und auch eben nicht, bei einer Eingangsänderung.
Danke dir!
Danke dir!
und hast dir mit CEC die nächste Fehlerquelle eingehandelt
Warum machst du es nicht einfach so wie ich es beschrieben habe
anstatt "keinen Befehl" einfach "jeweils einen Befehl zum ein/ausschalten"
Exxilee
Ich glaube ich steh aufm Schlauch. Unter "Geräte" hab ich ausgewählt "keine Ein-/Austaste vorhanden", denn wenn ich was anderes wähle, startet er wieder mit dem Einschaltbefehl und nicht mit der Eingangswahl. Unter "Aktion" kann ich den Einschaltbefehl nicht abändern und bei der Endsequenz kann ich das Ausschalten nicht hinzufügen, da er dann bei jeder Aktionsänderung sich abschaltet und wieder einschaltet. BIn wohl noch nicht so fitt mit dem ganzen System.
doch
wnn du statt "keine Befehle" "je einen befehl zum ein/ausschalten" wählst kannst du ja af der nächsten Seite die entsprechenden Befehle festlegen.
Dann tauscht du den PowerOn gegen einen sinnlosen Befehl der nichts bewirkt
vorher mit der Origial-FB ausprobieren welcher das sein könnte. Nicht das du nen Volumebefehl nimmst und der den AVR dann auch wieder einschaltet
Exxilee
Danke! Jetzt hab ich's 100%. habe als Einschaltbefehl die Zahlentaste "0" gewählt und beim Ausschaltbefehl ganz normal "PowerOff".
Sa.Sc
Ich habe jetzt kurzer Hand meinen H/K AVR 161s durch den Denon AVR-X2400H ersetzt. Habe das Gerät in den Aktionen einfach ausgetauscht und nun funktioniert alles optimal.
