Wie Zone 2 von Onkyo AV Receiver an Harmony Touch programmieren?
Re: Wie Zone 2 von Onkyo AV Receiver an Harmony Touch programmieren?
nein.
Und wenn du beide Zonen gleichtig nutzen willst brauchst du natürlich noch eine 3te Aktion die beide enthält
Golum hat geschrieben: 9. März 2019 19:14 Muss ich denn nachdem ich die Zone 2 angelegt habe, den ursprünglichen AV Receiver in Zone 1 umbenennen?
Musst Du nicht.
Machst Du es aber trotzdem, musst Du alle Aktionen mit diesem AVR nochmal anpassen, weil die den "alten" AVR ja nicht mehr finden.
Golum
Heimkino 1: Onkyo TX-SR 507
Heimkino 2: Playstation3
Heimkino 3: Panasonic TX-37LZ8F
Heimkino 4: Teufel LT 3 PE (5.1)
Heimkino 5: Hitachi PJ-TX 100
Heimkino 6: Samsung GX-MB 540 TL
Heimkino 7: One for All HC8100
Heimkino 8: Intertechno ITZ500/CMR500/YWT-8500
Beitrag von Golum »
Ich komme nicht wirklich weiter, eventuell macht es Sinn noch einmal zu beginnen?
Ich möchte meine Sony Playstation 3 als Musikserver nutzen um Musik im MP3 Format über die Zone 2 meines Onkyo AV Receiver auf Stereo Lautsprecher abzuspielen.
Die Musik ist bereits auf der Playstation hinterlegt.
Angeschlossen ist die Playstation über HDMI an einen Eingang an den AV Receiver.
Zusätzlich da die Onkyo Zone 2 nur analoge Signale verarbeiten kann, ist die Playstation mit dem analogen Kabel am AV–Receiver am Eingang CD angeschlossen.
Den AV Receiver Onkyo habe ich als gesondertes Gerät in der Harmony Datenbank angelegt mit dem Zusatz „Zone 2“.
Damit ist der AV Receiver zweimal in meiner Harmony Datenbank vorhanden.
Folgende Aktion habe ich angelegt:
Gewählte Geräte TV>>Onkyo AV Receiver Zone 2>>Sony Playstation 3.
Der Eingang des TV (HDMI Kabel von AV Receiver>>HDMI Out zu TV) wird bei der Konfiguration der Aktion auf HDMI1 festgelegt.
Der Eingang des AV Receivers (analoges Kabel von der Playstation) wird bei der Konfiguration der Aktion auf CD festgelegt.
Was muss ich noch machen, wenn ich von der Playstation das Bild auf dem TV haben möchte, um die Musikalben zu sehen die ich anwählen möchte?
Die Musik nur aus den Lautsprechern zu hören die an der Zone 2 angeschlossen sind?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Sollten noch Angaben fehlen, reiche ich diese nach.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum hat geschrieben: 12. März 2019 11:59 Was muss ich noch machen, wenn ich von der Playstation das Bild auf dem TV haben möchte, um die Musikalben zu sehen die ich anwählen möchte?
Ohne eine Video-Verbindung von der Playstation zum Onky wirst Du nichts sehen.
Und genau dafür gibt's ja passende Kabel:
AV-Kabel
Die bieten Dir dann sowohl das Video-Signal (Gelb) als auch das Audio-Signal in Stereo (Schwarz und Rot).
Damit solltest Du dann auch Dein optisches Kabel nicht mehr benötigen.
er hat doch HDMI-Verbindung. Ich würde sagen er muss bei den Audioeinstellungen des Onkyos sagen das Ton analog kommt. Bei meinen letzten AVRs konnte ich jeder Quelle einen Audioeingang zuweisen. Ob man es gleichzeitig mit HDMI benutzen kann weiß ich allerdings nicht. Das gelbe CVBS-Kabel wäre nicht gut für die Bildqualität.
Golum
Beitrag von Golum »
TheWolf hat geschrieben: 12. März 2019 13:47
AV-Kabel
Die Videoverbindungen sind vorhanden, einmal HDMI von der Playstation in den Onkyo AV Receiver in einen HDMI Eingang und dein gepostetes Kabel in den Eingang CD des Onkyo AV Receivers.
In dem CD Eingang ist der gelbe Stecker nicht angeschlossen da ja nur Audio Tonformate übertragen werden sollen.
Ich habe kein optische Kabel angeschlossen.
Kat-CeDe hat geschrieben: 12. März 2019 14:09 er muss bei den Audioeinstellungen des Onkyos sagen das Ton analog kommt.
Der Audio Eingang CD am Onkyo AV Receiver ist bereits zugewiesen da bereits Ton heraus gekommen ist von der Playstation obwohl die Verbindung HDMI und das analoge Kabel angeschlossen waren.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
woher weißt Du das der Ton analog und nicht nur digital kam? Bei meinen AVRs ging nur entweder oder aber nicht und (digital und analog ging nicht). Du müsstest mal die analogen Kabel rausziehen und wenn Du dann nicht mehr hörst aber das Bild noch siehst kann es auch mit deiner 2ten Zone klappen.
Golum hat geschrieben: 12. März 2019 15:24 In dem CD Eingang ist der gelbe Stecker nicht angeschlossen da ja nur Audio Tonformate übertragen werden sollen.
Wie jetzt "... nur Tonformate übertragen werden sollen ..."?
Ich denke, Du willst auch ein Bild von der Playstation haben. Also musst Du den gelben Stecker auch anschließen (irgendwie logisch, denke ich).
Golum hat geschrieben: 12. März 2019 15:24 Ich habe kein optische Kabel angeschlossen.
Sorry, da hab ich irgendwas durcheinander geworfen.
Golum
Beitrag von Golum »
Kat-CeDe hat geschrieben: 12. März 2019 16:10 woher weißt Du das der Ton analog und nicht nur digital kam?
In der Bedienungsanleitung steht, dass die Zone 2 nur analoge Signale erkennt und keine digitalen.
TheWolf hat geschrieben: 12. März 2019 16:11 Wie jetzt "... nur Tonformate übertragen werden sollen ..."?
Der CD Eingang von dem Onkyo AV Receiver ist ein Audio Eingang wo soll ich denn da den gelben Stecker für die Bildsignale von der Playstation einstecken?
Ich dachte das Bild käme dann über HDMI?
Kat-CeDe hat geschrieben: 12. März 2019 14:09 Das gelbe CVBS-Kabel wäre nicht gut für die Bildqualität.
Vermutlich wäre dann auch die Bildqualität von der Playstation bei der Wiedergabe ziemlich schlecht.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum hat geschrieben: 12. März 2019 17:23 Der CD Eingang von dem Onkyo AV Receiver ist ein Audio Eingang wo soll ich denn da den gelben Stecker für die Bildsignale von der Playstation einstecken?
Da natürlich gar nicht aber Du könntest z.B. einen anderen analogen Eingang versuchen (CBL/SAT, VCR/DVR, DVD/BD).
Golum hat geschrieben: 12. März 2019 17:23 Ich dachte das Bild käme dann über HDMI?
Und wie soll der AVR beide Eingänge -CD und HDMI- aktivieren?
Golum hat geschrieben: 12. März 2019 17:23 Vermutlich wäre dann auch die Bildqualität von der Playstation bei der Wiedergabe ziemlich schlecht.
Was bei der Wiedergabe der Alben-Bilder -und darum geht's Dir doch- schlimm wäre? :wink:
Golum
Beitrag von Golum »
TheWolf hat geschrieben: 13. März 2019 11:19 Da natürlich gar nicht aber Du könntest z.B. einen anderen analogen Eingang versuchen (CBL/SAT, VCR/DVR, DVD/BD).
Habe den Eingang CBL/SAT des AV Receiver genommen und über das analoge AV Kabel von der Playstation angeschlossen.
Ton kommt aber kein Bild.
Kat-CeDe hat geschrieben: 12. März 2019 16:10 Du müsstest mal die analogen Kabel rausziehen und wenn Du dann nicht mehr hörst aber das Bild noch siehst kann es auch mit deiner 2ten Zone klappen.
Habe das analoge AV Kabel von der Playstation rausgezogen.
Ton und Bild ist nicht vorhanden.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum hat geschrieben: 14. März 2019 10:39 Habe den Eingang CBL/SAT des AV Receiver genommen und über das analoge AV Kabel von der Playstation angeschlossen.
Was ich bisher so über Google lesen konnte, müssen/sollen die Info's zu der CD wohl zuerst aus dem Internet geladen werden.
Ob das stimmt oder nicht, kann ich mangels PS3 nicht sagen.
Aber aus dem Grund -keine PS3- bin ich jetzt hier raus.
Golum
Beitrag von Golum »
TheWolf hat geschrieben: 14. März 2019 11:38
Die Daten (Coverbilder & Album Informationen) sind bereits geladen.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe, eventuell findet sich noch jemand der mir weiterhelfen kann.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
