Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC8010
Re: Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC801
hi ich bekomme es einfach nicht hin den hc 8300 mit meiner h one zu steuern. kann mir mal jemand ne anleitung für blöde geben^^
bekomme das ding iergendwie net eingerichtet und die anleitung die dabei ist ist ja auch nicht das wahre
ich stehe auch vor dem Kauf einer Harmony One und will damit auch 2 Funksteckdosen steuern, an der einen hängt die "Fernsehanlage" und an der anderen die "Computeranlage".
Sehe ich das jetzt richtig, dass 1x das HC – 8300 Starter Kit + 1x HC – 8000 Receiver so ziemlich die günstigste und zugleich auch zuverlässigste Lösung ist um das zu realisieren und meine alten Baumarktfunksteckdosen zu ersetzen?
Regards
Regards
es ist zumindest die günstigste Lösung.
Und ob Deine alten Baumarkt-Dosen funktionieren hängt halt schon davon ab, von welcher Marke sie sind... Denn ohne entprechende Codes in der Logitech Datenbank hilft auch das OFA-Set nix.
Die alten Dosen brauche ich doch gar nicht mehr oder?
Regards
Regards
Hoppla,
hab statt "ersetzen" "nutzen" gelesen.
Also ist meine Antwort jain, Denn mit einem HC8000 wirfste meiner Meinung nach unnötig Geld raus. Für den Preis bekommst du von Intertechno 3 Dosen und von ELRO evtl. noch mehr.
Was sind denn Deine alten Baumkartdosen? Evtl. reicht dann ja nur das Starter Kit.
Vom Toom, Hersteller Centor Warenhandelsgesellschaft in Köln.
Frequenz 433,92 MHz.
Regards
Regards
haste evtl. 'n paar Fotos? Allgemein und wie die Einstellungsmöglichkeiten aussehen?
Die Frequenz ist schon mal gut, sprich zum OFA passend.
1. Harmony: 8952. Harmony: 555
ich habe eine Harmony 895 mit wireless extender. Nun habe ich mir eine einzelne One for all HC-8000 (nur die Steckdose, nicht das Starterset) gekauft - bekomme aber keine Verbindung zu Stande. Verbunden wird aber den Extender - es wird auch ein Funksignal und kein IR-Signal gesendet.
Die Verbindung habe ich versucht folgendermaßen herzustellen:
- Gerät HC-8300 eingerichtet, Tastenverzögerungen gemäß Empfehlungen hier
- Activity eingerichtet mit 1On
- Funksteckdose eingeschaltet mit Lampe drin, Taster gedrück bis LED in Steckdose blinkt und gedrückt halten
- Activity starten und 1On mehrmals gedrückt
- leider blinkt die Steckdose dann immer noch
Benötigt man unbedingt den IR-RF-Wandler aus dem HC-8300-Set von OFA um eine Steckdose zu schalten? Die Frequenz scheint doch die Gleiche zu sein?!
edit: ok, meine Informationen waren nicht korrekt:
OFA 433,96 MHz
Logitech Harmony 895 868,35 MHz
Außer den Z-Wave-Dosen gibt es keine Möglichkeit mittels RF die Steckdosen zu steuern oder?
OFA 433,96 MHz
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
Hai,
Ja den HC8300 oder Lightmanager oder "Conrad Eier" brauchst du.
MB
MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
deine letzte Aussage ist korrekt. Ausser mit Z-Wave-Aktoren gibt es keine Möglichkeit Funksteckdosen mit der 895 direkt anzusteuern. Für deine OFA-Dose brauchst du zwingend auch den OFA IR/RF-Wandler. Der Extender hilft hier nicht weiter, der ist nämlich das genaue Gegenteil, ein RF/IR-Wandler. Also, so wie du das vorhattest kann es einfach nicht funktionieren!
Danke für eure Hinweise!
Die Harmony habe ich nur über nen Extender mit der Funksteckdose verbinden lassen, damit die Harmony auch per Funk das Signal überträgt
Funktioniert es denn folgendermaßen? :
OFA HC-8300 IR-RF-Wandler mittels des Extenders und IR-Auge im Schrank verstecken und damit die HC-8000 mit der Harmony anzusteuern
Mir geht es nur darum, nicht noch ein weiteres Gerät frei im Raum platzieren zu müssen.
Yepp, so kannst du es machen!ulliwitsch hat geschrieben:Danke für eure Hinweise!
ich habe mir das OFA Starter Kit HC 8300 und eine HC 8000 gekauft. Sind ja 2 HC 8000. Mit der ersten 8000er möchte ich die Anlage über eine Aktion (SAT-Receiver + TV) einschalten und über die OFF-Taste der ONE (oben links) wieder ausschalten. Mit der zweiten 8000er soll (nur wenn die Anlage eingeschaltet ist) ein Sub-Woofer eingeschaltet werden, am besten nur dann, wenn auch der AV-Receiver eingeschaltet wird.
Ich habe aber Verständnis-Probleme die Sachen einzurichten. Zuerst habe ich 2 mal als Gerät unter „Automatisierung im Haushalt“ „Beleuchtungssteuerung“, Hersteller „ One for All“, Typ „HC-8300“ die beiden eingebunden.
Und jetzt weis ich auch nicht weiter
Muß ich erst anlernen, oder eine Aktion erstellen?
Viele Grüße aus dem Sauerland
TV: Panasonic TH42PV71FA
SAT 1: Gigablue HD 800 SE
SAT 2: TechniSat Digit D
Bluray-Player: LG BD350
AVR: Denon AVR 1802
Multimedia: WD HD LIVE
Funksteckdosen: One for All HC-8300
habe jetzt die HC-8000 in einer Aktion angelernt auf die Befehle 1on und 1off. Leider funzt das einschalten in der Aktion nicht. Nur im Geräte-Modus geht das Ein-/ und Ausschalten.
AVR: Denon AVR 1802
Wohnort: Ortenau / Baden1. Harmony: 7002. Harmony: 5553. Harmony: 1100
Die Befehle 1Off/1On schalten grundsätzlich alle Ofa's ein oder aus.
Du solltest erst einmal den HC8000 jeweils einen seperaten Befehl zuordnen.
(Programmierung wie im Forum beschrieben)
Stelle mal unter Fehlerbehebung die "Empfindlichkeit" auf 4 oder 5.
Die HC8000 in der Reihenfolge an die erste Stelle.
Den Einschaltbefehl unter "Geräte" testweise 2x zu hinterlegen (zB 5on , 5on)
Unter "Optionen" (unbenutzte Geräte ausschalten) überprüfen.
Gruß hansguenter
Philips TV 42PFL7606K/2
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
