Humax Icord schaltet häufig nicht ein
sqeez3r
Re: Humax Icord schaltet häufig nicht ein
Beitrag von sqeez3r »
Ich kann mittlerweile mit einer Geräteverzögerung von 500ms recht gut fahren.
Wenn es manchmal immer noch nicht klappt, liegt es glaub ich am Icord :(
Mit der Original-FB ist der ja auch total kacke zu bedienen!
Arndt111
Beitrag von Arndt111 »
...werde heute Abend mal etwas an den Zeiten herum probieren.
Mal sehen - denke aber auch, dass es ein grundsätzliches Problem am iCord bzw. dessen IR Empfänger ist.
Wie sind Deine anderen Verzögerungszeiten und geht es jetzt bei Dir immer ?
Wie hast Du den Wert für:
"iCord HD reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich." 1-5?
eingestellt?
Toshiba 52Z3030D, Humax iCord HD 320GB (DVB-S2), Prem. & Disc. HD, HARMAN KARDON AVR 147, Media PC MD8828, JBL & ELAC 5.1 Sound, Harmony® One Advanced Universal Remote
sqeez3r
Für die eine hab ich 0ms und für die andere 22.000ms. Keine Ahnung, wie die genau heißen. Bin gerade nicht an dem Rechner.
Es klappt übrigens leider längst noch nicht immer. Würde sagen zu 70% klappt es.
Ausschalten geht übrigens wesentlich häufiger. Komisch!
Arndt111
...ist bei mir genauso
sqeez3r hat geschrieben: Es klappt übrigens leider längst noch nicht immer. Würde sagen zu 70% klappt es.
...ist bei mir genauso - wäre toll, wenn einer dafür mal eine Lösung hätte!!??
Manchmal scheint es, als würde der iCord nicht gleich beim ersten IR Befehl aus dem Standby erwachen wollen.
roba
Beitrag von roba »
Fast sicheres einschalten (99,9%) wird erreicht, wenn der "iCord" als zweites Gerät - nach dem TV - zum Einschalten steht!
Verzögerungswerte >1500< >100<>0<
für den Notfall, im Display der Harmony einen Einschaltbefehl für den iCord legen!
Arndt111
roba hat geschrieben:Fast sicheres einschalten (99,9%) wird erreicht, wenn der "iCord" als zweites Gerät - nach dem TV - zum Einschalten steht!
Hmmm - OK, das werde ich ändern!
Kannst Du Verzögerungszeiten mal differenzieren - also welche Zahl steht für welche Verzögerung?
EDIT:
Wenn der iCord nicht zuerst eingeschaltet wird, dann scheint es tatsächlich zuverlässig zu gehen - obwohl das auf der anderen Seite weniger optimal ist, da der iCord am längsten zum hochfahren benötigt. Habe die Verzögerungen auf Standard geändert, bis auf die Einschaltverzögerung (24500).
Ohne Tageslicht im Zimmer hatte ich so jedenfalls eine 100%ige Funktion der Anlage.
Zuletzt geändert von Arndt111 am 18. Januar 2009 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
roba
Beitrag von roba »
Die Geräteverzögerung hatte ich so abschrieben >Einschalt- 1500< >Tasten- 100< >Geräte- 0<
Das die iCord Einschaltung dann nicht zuverlässig funktioniert >zuerst TV dann iCord< , schiebe eher auf andere Umstände, wie Harmony Batterie fast leer, oder nicht zielgerichtet, der iCord ist da etwas empfindlich, denn auch beim iCord scheint die IR Diode relativ weit zurück zu liegen, aber der Topf war noch viel empfindlicher!
In dieser Hinsicht habe ich viele Probierstunden hinter mir!
Arndt111
...bei einer Einschaltverzögerung von nur 1500ms scheinst Du die Radio Funktion nicht zu nutzen, da der Wechsel bei vorher ausgeschaltetem iCord zwischen Radio und TV Aktivität nur zuverlässig funktioniert wenn eben eine Einschaltverzögerung von 24500ms gesetzt ist - eben die Zeit die der iCord zum hochfahren benötigt, bevor er den Befehl zum Eingangswechsel verarbeiten kann.
Zuletzt geändert von Arndt111 am 18. Januar 2009 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
roba
Beitrag von roba »
In der Radio Aktivität habe ich - 3 Wartebefehle >10000< und >10000< und >2000< Millisekunden eingebaut, dann erfolgt der TV/Radio Befehl!
Arndt111
...worin liegt der Vorteil diesen Weg zu gehen?
...und so mußt Du ja die selben Wartebefehle in der TV Aktion haben!?
Weiterhin ist mir zwar klar, wie die Wartebefehle in die Aktion eingebunden werden, aber bei lassen sich diese Befehle nicht vor das Umschalten des Einganges setzen - würden also erst danach erfolgen, wenn alles zu spät ist?!
roba
Beitrag von roba »
Die Radio Aktivität wurde so installiert wie beschrieben,
in der Radio Aktivität ist beim Aus- bzw. Umschalten der >TV/Radio< Befehl eingefügt und dann - Gerät wartet >1000< Millisek.!
Die Wartezeit ist ja eigentlich nur notwendig, wenn die Radio Aktivität eingeschaltet wird (der iCord braucht die Zeit, um den >TV/Radio< Befehl auszuführen), eine Umschaltung von einer TV Aktivität auf Radio Aktivität bräuchte eigentlich keine Wartezeit, der iCord läuft ja bereits!
In der TV Aktivität ist keine Wartezeit eingebaut, wozu auch?
Arndt111
OK, kann nachvollziehen mit welcher Logik Du vorgegangen bist, aber immer noch nicht den Vorteil gegenüber dem setzen der Einschaltverzögerung auf 24500ms und einstellen des benötigten Einganges (Radio 0. TV) erkennen. Wahrscheinlich ist es egal, da beides letztendlich zum Erfolg führt.
roba
Beitrag von roba »
das kann natürlich sein!?
....... aber bei lassen sich diese Befehle nicht vor das Umschalten des Einganges setzen - würden also erst danach erfolgen, wenn alles zu spät ist?!
in der Harmony Soft, steht im "Status / Aktion" >Harmony (Fernbedienung) wartet< .. somit werden Befehle erst nach den passend eingefügten Wartezeitbefehlen ausgeführt!
Arndt111
..dennoch müßte bei Deiner Konfiguration das direkte Umschalten Radio / TV - also ohne vorher alles auszuschalten - deutlich länger dauern, da dass bei Dir durch die Wartebefehle hier ebenfalls mindestens 22000ms beansprucht - bei mir aber in einer Sekunde erledigt ist.
Arndt111 hat geschrieben: ... aber immer noch nicht den Vorteil gegenüber dem setzen der Einschaltverzögerung auf 23000ms und einstellen des benötigten Einganges (Radio 0. TV) erkennen. Wahrscheinlich ist es egal, da beides letztendlich zum Erfolg führt.
Der Erfolg ist das Wichtigst, das stimmt.
Der Unterschied zwischen beiden "Methoden" ist folgender:
Die Einschaltverzögerung ist dafür da, um nach dem Starten des Gerätes eine bestimmze Wartezeit einzuhalten, bevor weitere Befehle (z.B. eine Eingangs-Umschaltung) angenommen werden. Da während der Einschalt-Phase aber auch Befehle an andere Geräte (PowerOn, Eingangs-Wahl, etc.) gesendet werden, kann es passieren, dass unser Problem-Gerät aufgrund dieser Befehle den Empfang erstmal komplett blockiert (Geräte-Verzögerung), wodurch z.B. die Eingangs-Wahl in's Leere geht.
Die "nachträgliche Verzögerung innerhalb der Aktion" greift erst ganz am Schluss der Aktivität, also wenn alle Geräte ihre Arbeit verrichtet haben, also alle eingeschaltet sind und alle Befehle gesendet sind.
Da zu diesem Zeitpunkt wieder "Infrarot-Ruhe" herrscht, wird der nun gesendete Befehl sehr zuverlässig angenommen und verarbeitet.
Ich mache genau das Gleiche (nachträgliche Eingangs-Wahl) an meinem Pio, wenn der HDMI1 für den SAT-Receiver aktiviert werden soll, weil der SAT-Receiver aufgrund eines Firmware-Problems sich komplett aufhängt, wenn er nach dem Plasma gestartet wird.
