Seite 2 von 2
Re: Fernseher wechselt nicht den richtigen Eingang
Verfasst: 12. Januar 2009 09:05
von listener
smartiii hat geschrieben:Hi!
Bei mir hab ich quasi dasselbe Problem. TV ist der 32PW9505.
Das Problem ist glaube ich: beim ersten drücken der Eingangswahltaste wird zuerst das Menü angezeigt. Erst beim zweiten drücken der Taste wird zum ersten Mal der Eingang umgeschalten.
Können die Umschaltprobleme damit zusammenhängen?
Als Eingangswahl hab ich auch Methode 1.
ciao,
smartiii.
........welche hier falsch ist. Du brauchst Methode#3, hinterlegst deine Eingangswahltaste für die ersten zwei Befehle und beim dritten wählst du "none".
Verfasst: 12. Januar 2009 09:26
das ist Methode 3
Zum Aufruf des Menüs und zum anschließenden Toggeln der Eingänge einfach denselben Befehl eintragen
Verfasst: 12. Januar 2009 10:12
von smartiii
Ok, das werd ich mal testen.
Danke euch beiden!
ciao,
smartiii.
Verfasst: 12. Januar 2009 15:18
von Berfet
Ich hatte ja auch schon noch einen weiter also Side und da ist es auch nicht gegangen.
Verfasst: 13. Januar 2009 07:48
von listener
Hallo Berfet,
liste doch mal die Reihenfolge deiner Eingänge auf, dann was dranhängt, und wo er zu kurz oder zu weit schaltet.
Verfasst: 13. Januar 2009 08:30
von Berfet
In der Reihenfolge TV - EXT 1 - Ext 2 - Side , TV = TV EXT1 = DVD Player EXT 2 = DVD Recorder und er schaltet das Menü ein wechselt auf TV und dann auf EXT1 und dann ist schluss , er schaltet nicht weiter.
Verfasst: 13. Januar 2009 10:02
Berfet hat geschrieben:In der Reihenfolge TV - EXT 1 - Ext 2 - Side , TV = TV EXT1 = DVD Player EXT 2 = DVD Recorder und er schaltet das Menü ein wechselt auf TV und dann auf EXT1 und dann ist schluss , er schaltet nicht weiter.
Lass mich raten.
Bei der Auswahl des Befehl's um durch die Liste der Eingänge zu wandern hast Du "InputNext" ausgewählt, richtig?
Wenn "ja" ist dort schon mal ein Fehler, denn die Navigation durch die Liste erfolgt mit "DirectionDown" und nicht mit "InputNext".
Verfasst: 13. Januar 2009 11:47
von Berfet
Lass mich raten.
Der Kandidat hat 100 Punkte.
Ich glaube schon, wenn ich zu hause bin werde ich mal nachsehen und das mal ändern.
Verfasst: 13. Januar 2009 17:20
von Berfet
So hab das gerade probiert Fehlanzeige.
Mit Input kommt man zum Menü der Eingänge und bei jedem weiteren druck eins weiter.
Wenn ich mit der Imput Taste im Menü bin und dann DirectionDown ( auf der Original FB ) drücke gehts auch weiter , aber nur mit der Taste passiert garnichts , leider.
Verfasst: 13. Januar 2009 18:42
Die Taste alleine sollst Du ja auch nicht benutzen.
Methode 3 benötigt drei Befehle:
1. Den zum
Aufruf des Eingangs-Menü's
2. Den um
in der Liste zu "wandern". --> Das ist der DirectionDown und NICHT der InputNext
3. Den um den unter Pkt. 2 ausgewählten
Eingang zu aktivieren. --> das ist normalerweise der OK-Befehl (irgend etwas mit "Bestätigen")
Nimmst Du jetzt anstatt des DirectionDown den InputNext, wird jeder angewählte Eingang sofort aktiviert (was wir in der Methode 3 ja gar nicht wollen) und es vergeht erstmal die EIngangs-Verzögerung, bevor weitere Befehle angenommen werden.
Werden während dieser Zeit weitere Befehle gesendet, landen die im Nirvana.
Verfasst: 14. Januar 2009 12:06
von Berfet
Diese Methode ist zwar umständlich wenn man das mit einer normalen FB machen würde , aber es geht .
Danke für die Hilfe.
