Für bestimmte Geräte im HiFi-Rack, für die es gesonderte Informationen / Tipps und Tricks gibt.
Dies ist ein moderiertes Forum. Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
Beiträge: 18274 Registriert: 9. März 2006 16:24
Beitrag
von TheWolf » 4. April 2009 10:29
serienjunky hat geschrieben:
Und das Funktioniert bei dir? Bei mir jedenfals nicht. Der LCD schaltet ab und somit kann die Laustäre nicht verändern. Irgenswo müsste man die Reihenvolge der Geräte die abgeschaltet werden wählen können
Geh mal bei der Aktion auf "Fehlerbehebung".
Dann kommt eine Liste aller Geräte und Befehle, die aktuell in dieser Aktion drin sind.
Diese Liste poste mal komplett hier.
CU
Hans
Foren-Regeln (Wichtiger Punkt:
Gerätedaten )
serienjunky
Beiträge: 10 Registriert: 1. April 2009 23:35
Beitrag
von serienjunky » 4. April 2009 10:42
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
# Digital Box ist eingeschaltet
# HIFI ist eingeschaltet
# LCD ist eingeschaltet
# TV-Lautsprecher AUS ist eingeschaltet
# Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
# Digital Box ist eingestellt auf "TV"
# LCD ist eingestellt auf "AV1"
# HIFI ist eingestellt auf "AUX"
Beitrag
von TheWolf » 4. April 2009 10:45
Ok und wo ist der zweite TV, den padrino erwähnte?
Du musst dieses zweite TV *zusätzlich* in die Aktion packen, also Dein normales TV bleibt drin.
CU
Hans
Gerätedaten )
serienjunky
Beitrag
von serienjunky » 4. April 2009 10:47
Das ist der "zweite TV"
Beiträge: 12558 Registriert: 31. Januar 2006 17:02
Beitrag
von std » 4. April 2009 10:52
und hier hast du auch den Volume als Einschaltbefehl hinterlegt?
Beitrag
von TheWolf » 4. April 2009 10:55
std hat geschrieben:
Höchstwahrscheinlich wohl nicht.
CU
Hans
Gerätedaten )
serienjunky
Beitrag
von serienjunky » 4. April 2009 11:02
Einschaltbefehl ist bei mir VolumeDown und der Ausschaltbefehl dann VolumeUp.
Wenn ich eine Aktion starte, bei dem nur der "zweite TV" abgeschaltet wird, funktioniert es einwanfrei.
Beitrag
von TheWolf » 4. April 2009 11:08
serienjunky hat geschrieben: Einschaltbefehl ist bei mir VolumeDown und der Ausschaltbefehl dann VolumeUp.
Hmmm,
irgendwas stimmt mit dem "TV-Lautsprecher" nicht.
Was macht denn die Hilfe-Taste?
Behebt sie das Problem?
Was passiert, wenn Du den "TV-Lautsprecher" aus dem Device heraus startest?
CU
Hans
Gerätedaten )
Beitrag
von std » 4. April 2009 11:14
na dann wird der TV abschalten. Hier greift die, hoffentlich im Erweiterten Setup durchgeführte, Änderung des Einschaltbefehles ja nicht
Beitrag
von TheWolf » 4. April 2009 11:18
Sollte er aber nicht.
Da ja zum Einschalten der "VolumeDown" hinterlegt ist, sollte sich lediglich die Lautstärke um einen Schritt verringern.
Abschalten darf sich der "TV-Lautsprecher" auf keinen Fall.
CU
Hans
Gerätedaten )
Beitrag
von std » 4. April 2009 11:21
wenn er den originalen Powerbefehl überschrieben hat dann ja
Aber normalerweise sollte er ja im Erweiterten Setup
getrennte Ein-/Ausschaltbefehle-->ich kenne den Befehl
wählen und zum Einschalten "VolumeDown", zum Ausschalten "VolumeUp" zuweisen
Diese Zuweisung funktioniert im Device aber nicht
Beitrag
von TheWolf » 4. April 2009 11:24
Ich hoffe mal, das er das nicht getan hat sondern nur die "Volume-Befehle" zugewiesen hat.
Das wäre doch identisch mit "Einstellungen --> Betriebs-Einstellungen", oder?
Wieso denn das nicht?
CU
Hans
Gerätedaten )
Beitrag
von std » 4. April 2009 11:26
einer von uns macht doch jetzt einen Denkfenler
Im Device den Powerbefehl aus dem Display wählen wird den TV Ein- bzw Ausschalten. Oder meinst du etwas anderes?
serienjunky
Beitrag
von serienjunky » 4. April 2009 13:14
ähm... was soll ich tun?
Also nochmal. Das habe ich gemacht:
1. OneForAll HC-8300 angelegt
2. Gerät unbenant auf "TV-Lautsprecher AUS"
3. IR-Befehle VolumeUp / VolumeDown angelegt
4. Bei "Welcher Befehl schaltet das Gerät ein ?" VolumeDown (Dauer 4000ms) eingestellt
5. Bei "Welcher Befehl schaltet das Gerät aus ?" VolumeUp (Dauer 2500ms) eingestellt
6. Gerät in die Aktion "TV mit HIFI" hinzugefügt (Gerät "TV-Lautsprecher AUS" wird nach dem Gerät "LCD" eingeschalten)
Problem:
Wenn ich die Standbytaste der Harmony drücke, schaltet der LCD ab, bevor er die TV-Lautsprecher wieder erhöht hat.
edit: Kann es vieleicht an den Reaktionszeiten (Verzögerungen) liegen? Was sollte dort eingestellt sein?
Beitrag
von std » 4. April 2009 13:25
weil dein richtiges TV-Gerät vor TV-Lautsprecher-aus ausgeschaltet wird
