HDMI nur in Liste wenn aktiv
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Heimkino 15: AR: JVC UX-1000
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Re: HDMI nur in Liste wenn aktiv
Beitrag von Bäri »
Wer braucht denn schon mehrere Tuner? :shock:
Ich, als Kabel Deutschland Kunde, brauche nur den DVB-C Tuner. Da sieht das Bild ganz gut aus. Richtig knackig wird es bei HD-Sendern, da ist das Bild ein Traum. Und richtig beschi..en ist die Darstellung der analogen Sender. DVB-T habe ich noch nicht ausprobiert, ist mir zu viel Mühe mit der Antennenumsteckerei (Das kann meine Harmony noch nicht... :lol: ).
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Beitrag von padrino »
naja, ich nutz den internen Tuner nicht wirklich, da ich dafür mir extra ein Alphacrypt Modul kaufen müsste (wegen Grundverschlüsselung bei Privaten, auch Kabel Deutschland). Und dann könnte ich davon nicht mal was aufnehmen. :( Da hab ich einen externen Receiver, das geht ganz gut, auch wenn nur über RGB/Scart.
Nur heute haben ich Schock-Post von KD bekommen, die wollen unsere SmartCard tauschen, angeblich "für besseres Bild" :roll: Vermute fast, dass die in unserem alten Receiver (Kaufreceiver, zertifiziert) nicht funktionieren wird. Dann bleibt wohl nur die Kündigung...
Aber eine Frage bleibt doch, haste nun eine TV/VTXToff-Taste? :D
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Beitrag von Bäri »
Ich bin noch nicht dazu gekommen, dies zu testen...
Und was den Kartentausch betrifft, so gehe ich davon aus, dass die K09 in D09 Karten und die K02 in D02 Karten getauscht werden. Letztere funktionieren mit AlphaCrypts (light) sehr gut.
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
ElChapone
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von ElChapone »
Hab ne Einfache Lösung gefunden: Also Geräte reihenfolge so wählen, das HDMI Geräte zu erst Srartet, bei den Aktionen dann nicht den HDMI Eingang angeben, sondern den Eingang, der beim Durchschalten mit der [Source] Taste zuvor erscheint, bei mir is das der Componenteingang. (Beim Fernseher Methode 2 Gewählt, also direkte Eingangswahl! Aber bevor ich hier Groß lange Texte schreib en (hoffentlich) einfaches HowTo:
Programm starten:
Dann: Aktion -> Einstellungen -> O Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion
dort dan nauf das mittlere klicken: dann Spreichern, dann wird nach dem Eingang gefragt, wie gesagt, dort Component
-> Weiter anklicken
-> Weiter anklicken
Aktion hinzufügen für TV: O Diesen Infrarotbefehl senden [inputNext]
-> Weiter anklicken
-> Speichern
Wenn nun das HDMI Gerät angewählt wird, schaltet der Fernseher auf den Compositeeingang und springt 1 Eingang weiter auf den HDMI Eingang.
Alle anderen Wechsel fnktionieren bei mir auch so, da EXT1, EXT2 und Composite direkt per Methode 2 angesteuert werden.
Nachts am WE mit ner Flasche Bier kommen die Besten Ideen :-)
ElChapone hat geschrieben: Wenn nun das HDMI Gerät angewählt wird, schaltet der Fernseher auf den Compositeeingang und springt 1 Eingang weiter auf den HDMI Eingang.
Mach dazu bitte mal folgende Tests:
1. Die betreffende Aktion starten und wenn sie läuft, diese Aktion nochmal ausführen. Was passiert mit dem Eingang?
2. Die betreffende Aktion starten und dann die HILFE-Taste drücken. Was passiert mit dem Eingang?
ElChapone
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Zu Punkt1: Also wenn die Aktion läuft und ich sie nochmal starte, wechselt der TV kurz auf Composite und dann wieder zurück auf den gewünschten HDMI Eingang. Alle anderen Geräte bleiben Eingeschaltet/Eingestellt wie zuvor.
zum Punkt 2, wenn ich auf die Hilfe Taste drück während die Aktion startet bekomm ich fragen ob alles so läuft wie es soll. Der Eingang wird richtig eingeschaltet.
Zum Problem des Authors dieses Threads kleine Anmerkung: Der Monitor wird scheins als Zitat: bei Samsung wird er auch als Monitor mit TV-Tuner gelistet
Vll. fehlt da komplett die IR Schnittstelle bzw. ist nicht gedacht als TV, der mit mehreren Eingängen im Wechsel betrieben wird?!
@ElChapone:
Perfekt.
Genauso sollte das alles auch laufen. :D
Meine Befürchtung war (und daher die Fragen), dass sich die Eingangs-Wahl durch diese "Test-Aktionen" verläuft.
