Problem mit Eingangswahl
In Flames
Re: Problem mit Eingangswahl
Beitrag von In Flames »
Was nun eine Weile funktioniert hat geht nun aufeinmal nicht mehr.
Drücke ich auf PS3 schaltet er kurz auf HDMI 2, geht dann aber wieder auf 1.
Per Help komme ich dann wieder in HDMI 2, will ich nun die Aktion TV aktivieren, schaltet er aber nicht mehr in HDMI 1.
Drücke ich auf Wii geht er auch tatsächlich auf AV3, eim druck auf PS3 aber nicht mehr in HDMI 2 sondern in 1.
Dabei hat das die ganze Zeit funktioniert und ich hab reingarnichts verändert :?:
In Flames
Mein TV macht immer noch Probleme,
das haut einfach nicht hin. Mit dem Befehl Input HDMI2 klappt das zumindest.
Wenn ich jedoch den PC auf den LCD umleite (Eingang RGB) und dann die Aktion TV auswähle müsste er auf HDMI1 schalten, das macht er dann aber nicht, ebenso ist das Problem nicht über die Help Taste zu lösen.
In Flames hat geschrieben: Mein TV macht immer noch Probleme,
Ganz ehrlich:
Nerv den Support weiter, bis alles läuft. :ja:
Irgendwo in den Tiefen der Harmony scheint da was quer zu laufen, das wir mit unseren bescheidenen MItteln wohl nicht auf die Reihe kriegen. :cry:
In Flames
Hat nicht noch einer ne Idee? Der Support hat nach zweimaligen anschreiben immernoch nicht geantwortet, langsam bin ich echt stinkig.
Alle Eingänge und Eingangsbefehl bis auf InputHDMI1 laufen....der Befehl InputHDMI2 geht ja auch.
Danke
Jami
Beitrag von Jami »
wie weiter oben schon beschrieben, liegt dass vermutlich am toggelden HDMI Schalter. Der nur dann sicher auf den HDMI 1 schaltet wenn er vorher z.B. auf einem nicht belegten Kanal z. B. AV1 eingestellt war. Nach nochmaligem betätigen schaltet dieser nun auf HDMI 2 und umgekehrt.
Dieses Verhalten kannst Du im device testen. Indem Du z.B. inputRGB und - nachdem der Eingang eingestellt ist - anschließend den HDMI Befehl drückst. Es sollte steht’s der HDMI1 Eingang zuerst eingestellt sein.
Kannst ja mal versuchen beim verlassen der beiden HDMI Aktionen einen nicht benötigten Eingang also z.B. inputAV1 zu programmieren.
Jami
