Panasonic-TV's mit Duration
Re: Panasonic-TV's mit Duration
eiswerk hat geschrieben: also der TV bleibt hartnäckig auf AUS! Habe die Fernbedienung "platt" gemacht und alles neu installiert... OHNE Erfolg.
Ich hab ihn gerade nochmal bei mir eingebunden und in den Betriebs-Einstellungen sind diese Einstellungen vorgeblendet, die auch so bleiben müssen:
- Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
- Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
Einschalten:
- Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl:
--> PowerOn (Ein) --> Dauer in Millisekunden: 2000
Ausschalten:
--> PowerOff (Aus) --> Dauer in Millisekunden: 2000
eiswerk
Beitrag von eiswerk »
Danke für deine Hilfe Hans, aber einschalten lässt sich mein TV weiterhin nicht. Gehe morgen mal zum Media-Markt, vielleicht erwische ich einen Harmony-ONE-Freak... den bestelle ich dann zu mir nach Hause. Bin maßlos enttäuscht vom Logitech-Support und wenn die 30 Tage nicht schon rum wären, hätte ich sie auf jeden Fall zurück geschickt!
Gruß Michael
eiswerk hat geschrieben:... aber einschalten lässt sich mein TV weiterhin nicht.
Denk dran, die Duration greift nur aus Aktionen heraus, nicht aus dem Device.
DRDRE
Beitrag von DRDRE »
hallo, hab auch das selbe problem mit meinem PANA TV!
was meinst du denn mit (die Duration greift nur aus Aktionen heraus, nicht aus dem Device) ??
Sorry,
bin erst seit ner woche ein harmony besitzer + Laie !
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Beitrag von Thom »
So wie es da steht: Im Device-Modus feuert der Befehl so lange, wie du die Taste drückst, in der Activity wir der Befehl mit der eingestellten Durationslänge gesendet.
nein, im Device wird der Befehl IMMER nur kurz gesendet. Press&Hold (also langen Tastendruck) gibt es nur in den Aktionen
Oder eben beim Aktionsstart wenn in den Einstellungen des TV die Duration freigeschaltet ist. Um den Support nicht bemühen zu müssen wählt man eines der oben genannten Modelle
hexsi
Beitrag von hexsi »
Noch eine Info.
Lässt man von der Hotline eine Duration einrichten ist die immer bei
"Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten" zu finden.
Wählt man später nochmal aus "Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten"
ist die Duration bei "Jeweils..." wieder weg und man muss erneut anrufen.
So zumindest war es bei mir beim TH-42PX8ESA .
(Kein Wort davon, dass ich die Harmony One schon ca. 1 1/2 Jahre habe.)
Ich hatte übrigens einige o.g. Geräte mit schon eingebauter Duration versucht.
Ich konnte die aber nicht verwenden, weil sie entweder kein HDMI haben, oder
die HDMI Umschaltung mit diesen Geräten bei mir nicht funktionierte (es wurde immer nur
kurz ein Menü der externen Anschlüsse eingeblendet). Das Ein- und Ausschalten hatte
aber mit 1500 msec Duration geklappt.
hexsi hat geschrieben:Noch eine Info.
1. Ist die rot markierte Aussage falsch. Die Hotline wird die Duration genau dort einbauen, wie es in den Betriebs-Einstellungen eingestellt ist.
2. Steht alles das genau in den FAQ's beschrieben:
Im nächsten Schritt wählen wir aus: Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
:!: ACHTUNG: Die Hotline wird die Duration nur hier einbauen. :!:
:!: Ändert ihr diese Einstellung nachträglich auf Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten ist die Duration nicht vorhanden. :!:
Bild Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)
hexsi
Beitrag von hexsi »
TheWolf hat geschrieben:
zu 1. Mir hat der Logitech Mensch da so erzählt und bei mir ist das auch so.
zu 2. Wenn es heisst "ist die Duration nicht vorhanden" rechnet man nicht damit, dass sie nirgendwo mehr vorhanden ist und man das erneut einrichten lassen muss (so war es bei mir dann auch).
Panafan
Heimkino 1: Panasonic TX-P55VT50
Heimkino 2: Oppo BDP-103
Heimkino 3: Audiolab 8200AP / 8200X7
Heimkino 4: Marantz CD 4006
Heimkino 5: Marantz Netzwerkplayer NA7004
Heimkino 6: LS-Set Nubert 82 / 5.1 mit AW560
Heimkino 7: Beleuchtung Busch-Jäger IR
Heimkino 8: Hintergrungbeleuchtung Paulmann
Beitrag von Panafan »
Hallo ,
ich habe die One neu gekauft , und hatte natürlich auch das Problem , das mein Pana TX-P46GW10 nicht geschaltet wurde.
Habe mich prommt ,abends um 8 an den Support gewand . Mir wurde erklärt , das es an der Duration liegt und es ein par Tage dauern kann mit der Einrichtung. Der Mitarbeiter vom Support hat sofort verstanden , das ich mit einer Wartezeit nicht einverstanden bin. Nun ist folgendes passiert :
ich habe Ihm mein Account genannt , er hat mir ein TV Gerät hinzugefügt (welches weiß ich bis heute nicht !! ) Dann habe ich mein TV Gerät wieder gelöscht und mit dem vom Support eingefügtem TV Gerät alle Aktionen konfiguriert . und sofort funktionierte alles tadellos. Mein Panasonic schaltet in den Geräten , sowie in den Aktionen einwandfrei !!
Jetzt ein herzliches Dankeschön an der Support der Harmony !!!!
Oppo BDP-103
Marantz CD 4006
goemichel
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von goemichel »
Tach auch!
ich krieg das auch nicht hin mit der duration.
Habe unter "S10" den "Panasonic TV (TX-P42S10 (EU)) " ausgewählt und alles so eingerichtet, wie im ersten Post beschrieben.
Ich bekomme aber keine duration angezeigt.
Der Einschaltbefehl funktioniert nicht. Ich kann aber "press&hold" mit den "power on/toggle" ausführen, sowohl beim device als auch in den Aktionen (!?).
Nur würd ich gern bei einem Aktivitäten-Start auch gern den Plasma eingeschaltet bekommen.
Außerdem fehlt mir jetzt der DVB-C-Eingang! Vorher, also mit dem P42S10 (ohne EU) war der da...
Jemand eine Idee?
Gruß, Michael
goemichel hat geschrieben: Habe unter "S10" den "Panasonic TV (TX-P42S10 (EU)) " ausgewählt und alles so eingerichtet, wie im ersten Post beschrieben.
... dann hast Du irgend etwas falsch gemacht.
Ich habe den TX-P42S10 unter exakt dieser Bezeichnung bei mir eingebunden und finde bei den getrennten Befehlen zum Ein- und Ausschalten jeweils die Duration von 2000msec.
Frage: Hast Du hier evtl. "nur eine Taste zum Ein- und Ausschalten" gewählt?
Hättest Du als Bezeichnung nur S10 angegeben wie im Eingangs-Post geschrieben, würde der TX-P42S10 gar nicht in der Liste auftauchen, sondern nur der TX-L42S10, der ebenfalls die Duration drin hat.
Evtl. solltest Du den mal versuchen.
goemichel hat geschrieben: Der Einschaltbefehl funktioniert nicht. Ich kann aber "press&hold" mit den "power on/toggle" ausführen, sowohl beim device als auch in den Aktionen (!?).
Wie schon gesagt und geschrieben:
Die Duration greift nur innerhalb einer Aktion. Nicht aus dem Device heraus und auch nicht, wenn man den Power-Befehl in's Display legt und ihn von dort sendet.
goemichel
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
TheWolf hat geschrieben:Unter der Bezeichnung S10 gibt's diese Modelle, mit Duration bei getrennten Ein-/Ausschalt-Befehlen:
  • Panasonic TV (TX-P50S10 (EU))
  • Panasonic TV (TX-P46S10 (EU))
  • Panasonic TV (TX-P42S10 (EU))
  • Panasonic TV (TX-L42S10 (EU))
  • Panasonic TV (TX-L37S10 (EU))
  • Panasonic TV (TX-L32S10 (EU))
Da taucht er doch auf...
Ich werd heute abend nochmal den TV aus der Geräteliste löschen und neu anlegen. Vielleicht geht es dann.
Viel doofer ist, dass der Eingang "DVB-C" nicht mehr anwählbar ist. Nur wenn man den DVB-T-Eingang löscht, dann nimmt er ihn automatisch...
Gruß, Michael
@Michael
wer nutzt schon DVB-T? :D
goemichel
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
...stimmt. :D
Gruß, Michael
