Seite 2 von 3
Re: JVC LT-32A80ZU Externe Eingänge
Verfasst: 22. Januar 2010 18:37
Langsan, Du verwirrst mich immer mehr.
Wenn Du von "Programm" redest, meinst Du damit dann einen TV-Sender?
Ich rede nicht von Programmen (also von TV-Sendern) sondern von den Eingängen Deines TV's, um z.B. eine DVD sehen zu können. Dafür muss der TV auf den entsprechenden Eingang geschaltet werden.
Verfasst: 22. Januar 2010 18:38
von Palle2010
hab gerde ne Fehlermeldung bekommen. Vllt. hilft das ja.
"TV" hat versucht, den Wert "E5" für den Zustand "TV_Input" einzusetzen, aber dieser Wert wurde nicht für den Zustand definiert.
Verfasst: 22. Januar 2010 18:41
Das hilft gar nicht.
Beantworte erstmal meine Fragen von oben, bitte.
Verfasst: 22. Januar 2010 18:49
von Palle2010
TheWolf hat geschrieben:Langsan, Du verwirrst mich immer mehr.
Ok....Also....mit Programme meine ich Tv-Sender.
In der PR-Liste sind die Tv-Sender und die Eingänge zusammen aufgelistet (hatte ich glaub ich nicht erwähnt).
So...wenn ich die Harmony wie ihr gesagt habt einstelle, komm dann dieses besagte "hin und her springen" in der Liste.
Hoffe das ich mich verständlicher als vorher ausgedrückt habe
Verfasst: 22. Januar 2010 18:53
Ok, ist klarer jetzt.
Was ich aber nicht verstehe: Warum willst Du die TV-Sender umschalten, wenn Du z.B. eine DVD sehen willst?
Wenn Du beim Start der Aktion "Fernsehen" einen bestimmten Sender aufrufen willst, ist das gaaaanz was anderes als das, worüber wir hier bisher geredet haben.
Also, konkret gefragt: Was willst Du mit der Harmony erreichen?
Verfasst: 22. Januar 2010 18:58
von Palle2010
Also....ich will das die Harmony TV und DVD-Player eingeschaltet und TV auf meinen DVD-Eingang E5 eingestellt wird.
So...wenn ich das alles in der Software einstelle, wird nie der Eingang E5 eingestellt.
Das is das was ich nicht verstehe.
Verfasst: 22. Januar 2010 19:06
unter
Gerät-->Einstellungen--Betriebseinstellungen bis zur Art der Eingangswahl durchklicken
Hier Methode 3 wählen und die benötigten Befehle angeben
Was du aber zuerst versuchen kannst. Wechsele ins Device TV und schau ob im Display Befehle mit Eingan/Input vorhanden sind
Falls ja probiere diese aus
Verfasst: 22. Januar 2010 19:42
von Palle2010
auch nichts.....ich werde es noch weiter probieren und werde dann nochmal was von mir hören lassen.
Jedenfalls schonmal dickes danke für die Hilfe
Verfasst: 22. Januar 2010 19:50
von listener
Palle2010 hat geschrieben:
Bei meinem TV kann ich die Externenanschlüsse entweder mit det Taste 0(AV) durch immer erneutes drücken durchschalten
Sorry, hier greif' ich mal ein. Das ist die Methode 1, als Befehl gibst Du die 0 ein.
Gruesse
Verfasst: 22. Januar 2010 19:53
von Palle2010
Ja aber das dauert dann ja ewig bis man dann auf E5 ist
Verfasst: 22. Januar 2010 20:03
von listener
Ja, aber im Gegensatz zu jetzt kommst Du wenigstens hin.
Methode 3 ist auch nicht schneller. Hast Du schonmal im Device ueberprueft, ob's Direktbefehle fuer die Eingaenge gibt? Wenn ja, kannst Du die schnelle Methode 2 waehlen, ansonsten bleibt's bei 1 und warten.
Gruesse
Verfasst: 22. Januar 2010 20:14
von Palle2010
Habs nochmal mit Methode 1 gemacht. Mit Hilfe der Help-Taste. Wird nur nicht gespeichert wenn ich die Geräte aus und wieder anschalte. Is das normal???
Verfasst: 22. Januar 2010 20:25
von listener
Da gibt's Optionen, TV schaltet immer mit demselbem Eingang ein, bzw. merkt sich den zuletzt aktiven Eingang. Stell das mal korrekt ein.
Gruesse
Verfasst: 23. Januar 2010 16:17
von Palle2010
std hat geschrieben:Hi
Ja die sind vorhanden. Und zwar Video-Eingang 1,2,3 und 4. Mit Video-Eingang 4 läuft meine Spielekonsole.
Ich bräuchte eig. noch Video-Eingang 5 über den ich den DVD-Player laufen lasse.
Verfasst: 23. Januar 2010 16:25
Hi Freunde,
ich hab den TV mal bei mir eingebunden.
Er hat offenbar "nur" 4 direkte Input-Befehle
- InputVideo1
- InputVideo2
- InputVideo3
- InputVideo4
@Palle2010:
Leg Dir diese Befehle mal in's Display und teste sie aus. Wenn Du damit diese 4 Eingänge direkt aktiviern kannst, machen wir uns Gedanken um Deinen 5. Eingang.
