JVC LT-32A80ZU Externe Eingänge
Palle2010
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Palle2010 »
Hallo liebe Leute,
versuche mittlerweile ein paar Stunden bei meiner Harmony 1100 die Aktion "DVD wiedergeben" einzurichten.
Habe folgendes Problem.
Beim starten der Aktion wird der von mir eingestellte Eingang nicht angewählt. Die Help-Taste bringt auch keine Lösung.
Bei meinem TV kann ich die Externenanschlüsse entweder mit det Taste 0(AV) durch immer erneutes drücken durchschalten, oder mit der "i"-Taste in die PR-Liste wechseln und den gewünschten Externeneingang auswählen und mit ok bestätigen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: JVC LT-32A80ZU Externe Eingänge
Palle2010 hat geschrieben: Bei meinem TV kann ich die Externenanschlüsse entweder mit det Taste 0(AV) durch immer erneutes drücken durchschalten, oder mit der "i"-Taste in die PR-Liste wechseln und den gewünschten Externeneingang auswählen und mit ok bestätigen.
Gilt das grüne nur für die externen Anschlüsse oder für alle Eingänge?
Wenn "für alle Eingänge", nimm die Methode 3:
1. Feld: "i"-Taste öffnet das Eingangs-Menü
2. Feld: DirectionDown wandert durch die Liste
3. Feld: OK wählt den gewünschten Eingang
Palle2010
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
werde ich gleich mal ausprobieren...danke
Palle2010
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
hat leider nicht funktioniert.
Die PR-Liste wurde geöffnet und nur zwischen den Programmkanälen hin und her geschaltet.
Palle2010 hat geschrieben: Die PR-Liste wurde geöffnet und nur zwischen den Programmkanälen hin und her geschaltet.
Deshalb ja meine Frage, ob das bei allen Eingängen funktionieren würde.
Wie schaltest Du denn mit der Original-FB die EIngänge um?
Palle2010
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
"i" Taste und dann den Externen anwählen und mit ok bestätigen.
Also in der PR-Liste sind alle Programmkanäle (gelistet von 0-99) und die Externen (E1-E5) aufgelistet und anwählbar.
und du scrollst dann mit Up/Down durch die externen Eingänge oder kannst du diese irgendwie direkt anwählen? Z.B. über die Zifferntasten
Palle2010
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
kann nur mit Prog+ und Prog- durch die Liste scrollen und dann mit ok-Taste auswählen
Palle2010 hat geschrieben:kann nur mit Prog+ und Prog- durch die Liste scrollen und dann mit ok-Taste auswählen
Also nochmal für mich zur Erklärung:
"i"-Taste offnet die Liste mit allen Eingängen Ja |_| Nein |_|
Prog-Taste wandert durch diese Liste Ja |_| Nein |_|
OK.Taste wählt den gewünschten Eingang aus Ja |_| Nein |_|
na dann musst du hier
Prog+/Prog- einsetzen
Palle2010
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
TheWolf hat geschrieben:
"i"-Taste offnet die Liste mit allen Eingängen Ja |x| Nein |_|
Prog-Taste wandert durch diese Liste Ja |x| Nein |_|
OK.Taste wählt den gewünschten Eingang aus Ja |x| Nein |_|
Palle2010 hat geschrieben: "i"-Taste offnet die Liste mit allen Eingängen Ja |x| Nein |_|
[/quote]
Perfekt.
Dann -wie Stefan schon schrieb- anstelle des DirectionDown-Befehls den Prog+ -Befehl einsetzen.
Palle2010
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
leider nichts gebracht
Palle2010 hat geschrieben:leider nichts gebracht
Wie jetzt :?:
Du hast alle drei Befehle aus dem Device heraus bzw. vom Display einzeln gesendet und kannst so die Eingänge auswählen.
Wenn Du exakt diese Befehle in die EIngangs-Wahl einbaust, geht's plötzlich nicht mehr?
Was genau passiert denn jetzt?
Palle2010
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Also, wenn ich z.B. TV guck (z.B. Programm 6), dann auf DVD-Wiedergabe drücke, werden zwar die Befehle vom Device gesendet aber es werden dann nie die Externen angesteuert. Immer noch ein unsinniges hin und herschalten zw. den Programmen :?
(das wird wohl heute ne lange Nacht)
