Passiert das auch, wenn Du den SAT-Receiver aus dem Device heraus einschaltest und alle anderen Geräte aus sind?Panafan hat geschrieben: nun ist es so : wenn ich nicht genau "ziele" schaltet sich der Satreciever nicht ein , obwohl er auch in der Einschaltreihenfolge der erste ist. Wenn ich die One genau vor das Gerät halte , dann klappt`s .
geräteverzögerung
Re: geräteverzögerung
Panafan
@ TheWolf
im Device Modus muß ich nicht "zielen" , alles normal .
in einer anderen Aktivität (Radio hören) ist der Satreciever an zweiter Stelle beim Einschalten(nach dem AVR),da giebt es auch kein Problem
Panasonic TX-P55VT50
Oppo BDP-103
Audiolab 8200AP / 8200X7
Marantz CD 4006
Marantz Netzwerkplayer NA7004
LS-Set Nubert 82 / 5.1 mit AW560
Beleuchtung Busch-Jäger IR
Hintergrungbeleuchtung Paulmann
Panafan
PS . sollte ich den Satreciever in der Aktion Fernsehen vielleicht auch als letzten einrichten ?
Oppo BDP-103
Marantz CD 4006
Ein Versuch ist es wert, obwohl ich nicht an den Erfolg glaube.Panafan hat geschrieben:PS . sollte ich den Satreciever in der Aktion Fernsehen vielleicht auch als letzten einrichten ?
Das "Problem" ist Dein TV.
Wenn der läuft, strahlt er IR-Licht aus und Dein SAT-Receiver wird dadurch irritiert.
Du könntest mal versuchen, den SAT-Receiver anders zu platzieren bzw. einen anderen IR-Code (siehe Handbuch des SAT-Receivers) einzustellen. Aber denk dran, danach musst Du den SAT-Receiver neu anlegen, denn die Harmony kennt den geänderten Code ja noch nicht.
Panafan
Hallo , ich habe den Wert mal von 3 auf 5 erhöht , und siehe da , ALLES BESTENS !!!!!!!! Problem gelöstlistener hat geschrieben:Hallo,
wenn er der erste in der Reihenfolge ist, hilft keine Verzögerung. Probier mal die Anzahl der Sendewiederholungen hochzusetzen.
Danke für alle Tip`s
Oppo BDP-103
Marantz CD 4006
Und wenn Du jetzt eine Sender wechselst, geht er dann auch nur noch einen Schritt weiter?Panafan hat geschrieben: Hallo , ich habe den Wert mal von 3 auf 5 erhöht , und siehe da , ALLES BESTENS !!!!!!!! Problem gelöst![]()
Und wenn Du z.B. die Lautstärke änderst, ändert sie sich dann auch nur noch um einen Schritt?
Panafan
@The Wolf
Senderwechsel geht ganz normal , sowie auch die anderen Funktionen .Ich habe natürlich alles getestet und habe das Gefühl , dass alles ein wenig "flotter" geht. wenn Du einen "Doppelbefehl" meinst , der kommt nicht vor.Auch die Sequenzen funktionieren normal.
Lautstärke weiß ich nicht , Ton geht über AVR
Oppo BDP-103
Marantz CD 4006
Hallo,Panafan hat geschrieben:Hallo , ich habe den Wert mal von 3 auf 5 erhöht , und siehe da , ALLES BESTENS !!!!!!!! Problem gelöstlistener hat geschrieben:Hallo,
listener![]()
freut mich jedesmal, wenn die "einfachste" Empfehlung wieder mal in's Schwarze trifft.
