Philips 42PFL7655K mit integriertem SAT Receiver nutzen
pepinho
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Re: Philips 42PFL7655K mit integriertem SAT Receiver nutzen
Beitrag von pepinho »
Hi, ich habe leider auch das Problem mit meinen 40PFL5605K. Na reichlichen testen mit allen Aktionen die irgendwas mit input zu tun haben, konnte ich leider auch keine ausfindig machen, die mir direkten Sat- zugang gewährt.
Hat jemand von euch mittlerweile eine Lösung gefunden?
Macianer6
Beitrag von Macianer6 »
Hallo Zusammen,
auch ich habe dieses Problem mit einem Philips 37PFL8605K. Beim Wechsel zwischen den Aktionen schaltet die FB immer auf den Kabeltuner zurück anstatt auf den Sat.-Tuner. Außerdem sind die Eingänge "EXT1,2 HDMI 1,2...usw" irgendwie vertauscht. Wenn ich die Eingänge als Tasten belege schaltet EXT1 auf HDMi1 und HDMI1 auf HDMI Side und HDMI Side auf EXT1 usw. Ist nicht weiter tragisch aber irgendwie kommt die Harmony mit dem System von Philips nicht zurecht.
Gibt es nicht irgendeinen Trick um beim TV auf den Sat.-Tuner zu schalten? Der heißt im Home-Menü von Philips übrigens "Wdg.über Sat" und taucht bei der Harmony in den Eingängen nicht auf.
Habe auch den Support von Logitech bemüht, kam aber bisher nicht wirklich was neues heraus.
Danke und Grüße Macianer6
pepinho
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
ich habe auch mal bei philips nachgefragt, mal schauen was da rauskommt
Macianer6
Hallo pepinho,
wir bleiben am Ball, oder? Wenn ich von Logitech noch eine Antwort bekomme melde ich mich wieder.
Gruß Macianer6
ubiwan
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von ubiwan »
Hab auch nichts neues. Bin gespannt was ihr berichtet ...
Macianer6
Hallo Zusammen,
das kam heute von der Hotline:
"vielen Dank, dass Sie die technische Kundenbetreuung der Harmony Fernbedienung kontaktiert haben.
Die Eingänge wurden Ihren Angaben entsprechend angepasst.
Bitte beachten Sie, dass die Änderungen an dem von Ihnen weniger genutzten Gerät TV getätigt wurden damit allfällige Ihrerseits getätigte Veränderungen am anderen Gerät nicht überschrieben wurden.
Funktioniert der direkte Befehl InputTV nicht als Togglebefehl zwischen TV und SAT-Funktion des TV wenn Sie diesen Befehl der Harmony wiederholt an den TV senden?
Wie gelingt es Ihnen mit der Harmony den im Gerät integrierten SAT-Empfänger zu aktivieren?
Die Eingänge EXT1-2 und Hdmi1-3 und -Side werden jedenfalls von dem Gerät TV korrekt angesteuert.
Unsere Befehle sind sozusagen falsch benannt.
Falls Sie weitere Fragen haben sollten, schreiben Sie uns zurück oder werfen Sie einen Blick in die FAQs (häufig gestellte Fragen), die sich in der Harmony Homepage befinden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Harmony Kundenbetreuung"
Was ist ein Togglebefehl?
Gruß Macianer6
mehrmaliges Drücken derselben Taste schaltet die Eingänge durch
Macianer6
Danke Stefan,
die Methode funktioniert jedenfalls nicht bei diesen Philipsmodellen.
Ich schreibe nochmal an die Logitech Hotline obwohl ich das bereits schon zweimal genau erklärt habe wie das Umschalten auf Sat. funktioniert.
Gruß Macianer6
pepinho
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
mit Toggle geht es meines wissens nach bei mir auch nicht. Muss ich heute abend mal daheim probieren.
Ansonsten warte ich auch noch auf eine Antwort von Philips.
pepinho
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
ich habe nun endlich Antwort von Philips erhalten.
Sie erkundigen sich, nach der Möglichkeit mit einer Universalfernbedienung die direkte Wahl der Quellen bei Ihrem 40PFL5605K/02 durchzuführen. Gern informiere ich Sie.
Ihr 40PFL5605K/02 verfügt leider über keine Funktionalität, um die Quellen oder den Tuner direkt zu wählen. Somit kann ich Ihnen auch keine Code mitteilen.
ubiwan
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Nur gut, dass die Herrschaften bei Philipps anscheinend selbst nicht wissen, was mit ihren Geräten funktioniert und was nicht (wenn man erstmal sagt "das funktioniert nicht", dann hat man ja auch erstmal die wenigste Arbeit damit).
Ich nehme mal an (da ich keinen hab), dass beim 5605 die HDMI/EXT Eingänge genauso wie bei meinem 7655 schon direkt anwählbar sind. Aber das kann der Hersteller ja nicht wissen, der hat das Gerät ja nur entworfen und gebaut. Vielleicht sollte diese Erkenntnis mal jemand den Jungs mitteilen. Ich habe keine Lust mehr, da die sich entweder zu blöd anstellen oder es einfach sind. :x
Gruß,
Ubiwan
klaugrub
Beitrag von klaugrub »
Ich glaube es ergibt wenig sinn mit philips über diesen punkt zu diskutieren. nach einige anrufen und etlichen chats auf der kundeservice seite (37PFL8605K), kam nix raus. Es scheint so, als wenn beim 37PFL8605K, und/oder eigentliche alle k-modelle (sat-tuner) die sache noch nicht so richtig ausgegoren ist und mehr oder weniger als gimmik in die bediensoftware eingebaut wurde. Durchgängig logische bedienung ist was anderes.
Ich bin mit logitech im gespräch, dass die umschaltung auf den sat-eingang für die ONE programiert wird und zwar über den umweg der sendung von mehreren zusammengesetzten sequenzen.
Die lassen sich auch selbst als mehrere binärbefehle programmieren und als neue sequenz ablegen.
Die sache ist ganz einfach:
Das menü ist eine 4*3 matrix, bei der der sat-eingang an der 3. stelle (*) oberste reihe steht:
also:
1. menü einschalten.
2. definierten linken rand erreichen (3 mal links)
3. definierte erste reihe erreichen (2 mal hoch)
4. den 3. menüpunkt ("Widg. über SAT") anspringen (2 mal rechts)
5. mit OK bestätigen.
Das ganze in 3 binärbefehlen lernen, sequenz erstellen und mit "SAT-EINGANG" beschriften, taste auf bildschirm legen, fettich
So, oder so ähnlich kann auch mit dem aufruf der senderliste, NET-TV, etc. verfahren werden.
:ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
:P
Gruß klaugrub
vorhanden: Logitech Harmony ONE
schau mal wie's Wetter wird: www.lohr-wetter.homedns.org
royalflush82
Beitrag von royalflush82 »
Hatte das Problem heute auch bei einem Freund, als ich ihm behilflich war die harmony One zu programmieren.
Er hat den gleichen Tv und ich habe es dann nach ein bisschen rumprobieren folgendermassen gelöst:
Bei der Activity Fernsehen schaltet der der Philips auf das eingangssignal "tv", dann sendet die harmony die Signale Menü > rechtsclick>ok :idea:
Das klappt in jedem Szenario, da der Eingang TV links neben der Satellitenwiedergabe steht im Menü.
Im Prinzip das gleiche wie mit der Matrix aus dem Vorpost, nur das man nur einmal nach rechts muss.
Hoffe, das hilft einigen hier.
Gruß.
ChrisB
Beitrag von ChrisB »
ich habe das gleiche Problem und verstehe die hier angebotenen Lösungsvorschläge.
Allerdings kann ich meine Harmony nicht entsprechend programmieren.
Wer kann mir helfen?
Danke und Gruss,
Chris
ChrisB hat geschrieben: Wer kann mir helfen?
Zuerst mal kannst Du uns helfen, indem Du
a) Dein Harmony-Modell in Deinem Profil einstellst
und
b) Deine Geräte in Deine Signatur packst (siehe Foren-Regeln)
Zu Deiner Frage:
Die Lösung lautet: Besagte Befehle nachträglich in die Aktion einfügen.
