[One] AV Modus am Fernseher direkt verstellen
H3rb3rt
Re: [One] AV Modus am Fernseher direkt verstellen
Beitrag von H3rb3rt »
... und jetzt ist das Problem behoben?
Ja das Problem ist behoben. :) ganz vergessen zu schreiben ;)
Ich frage mich aber, was Du damit willst bzw. wie Du das Ausschalt-Menü bedienen willst?
Hängst Du das Ausschalt-Menü in die Betriebs-Einstellungen, sitzt Du ggf. vor einem abgeschalteten TV und siehst nix vom Menü. :(
Bedienst Du das Menü "von Hand", schaltest Du ggf. den Receiver ab, was aber der Harmony vorbehalten ist.
Naja in dem Ausschalt Menü kann ich meine Box in den Deep Standby am Abend bevor ich ins Bett gehe setzen. Oder damit kann ich auch einen Sleep Timer setzen. Is jetzt nicht überlebenswichtig aber wollt halt mal alle Funktionen ausprobieren. ;)
Stefan
TV: Sharp LC46-LE820E
HD Reviecer: VU+DUO
Konsole: Playstation 3
Stereoanlage: aiwa NSX-T9
H3rb3rt hat geschrieben:
Sleep-Timer: Ok, ist ein Anwendungs-Grund.
Deep-Standby: Siehe oben (Ausschalten erfolgt nur durch die Harmony, weil sie sonst "in's Stolpern" kommt).
H3rb3rt
Naja DeepStandby ist für mich eh nicht soo wichtig. Bin da nicht son Sparfuchs :)
Und außerdem braucht die Box dann knapp 1:30 bis sie hochgefahren ist ;)
Herbert
Stefan
HD Reviecer: VU+DUO
H3rb3rt
Noch ne Frage zu den Favorisierten Kanälen. Und zwar hab ich jetzt auf einach nur Ziffern gewählt und das funktioniert auch super. Gibt es noch einen anderen Modus der nach den Ziffern auch die Ok Taste betätigt, damit das umschalten schneller geht?
Herbert
Stefan
HD Reviecer: VU+DUO
kann die One Sequenzen? Ich steige durch die verschiedenen Harmonien bald nicht mehr durch. Wenn Sie Sequenzen kann kannst Du doch damit dein Ausschalt-Menü erscheinen lassen.
H3rb3rt hat geschrieben:Noch ne Frage zu den Favorisierten Kanälen. Und zwar hab ich jetzt auf einach nur Ziffern gewählt und das funktioniert auch super. Gibt es noch einen anderen Modus der nach den Ziffern auch die Ok Taste betätigt, damit das umschalten schneller geht?
Steht doch alles in den FAQ's:
Der dritte Auswahl-Punkt --> "Ziffer(n) und dann Eingabe (oder Auswählen)"
P.S. Bitte nicht durch den Beispiel-Text rechts davon irritieren lassen.
Kat-CeDe hat geschrieben: kann die One Sequenzen? ... Wenn Sie Sequenzen kann kannst Du doch damit dein Ausschalt-Menü erscheinen lassen
Sequenz(en) in den Betriebs-Einstellungen ... geht nicht.
Dann braucht er einen langen Power-Befehl, damit das Menü überhaupt erscheint (also die Duration) nur dann ist der TV schon aus und er sieht ... rrrichtig ... gar nix mehr vom Menü. :wink:
H3rb3rt
Das hatte ich am Anfang. Allerdings ist es so dass er dann vor jedem Kanal die Ziffer "Null" wählt. Und da mein Reciever auf Enigma2 basiert heißt dass das er den vorhergehenden Kanal anwählt und dann die Kanalziffern eingibt und dann OK drückt.
Naja mit Punkt vier - nur Ziffern - bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Herbert
Stefan
HD Reviecer: VU+DUO
H3rb3rt hat geschrieben: Das hatte ich am Anfang. Allerdings ist es so dass er dann vor jedem Kanal die Ziffer "Null" wählt. Und da mein Reciever auf Enigma2 basiert heißt dass das er den vorhergehenden Kanal anwählt und dann die Kanalziffern eingibt und dann OK drückt.
Sehr seltsam.
Ich hab exakt die o.a. Einstellung für meinen HDS2 Plus und da wird keine 0 vorher gesendet.
Es könnte ein Problem der One sein, aber dann hätten wir das hier schon öfter gelesen.
Ich an Deiner Stelle würde mal den SAT-Receiver und die dazu gehörende Aktion löschen und beides neu anlegen. Manchmal verschwinden damit solche "Ungereimtheiten".
meine 785 sendet auch keine Null vorher, warum sollte sie auch?
H3rb3rt
Mhh komisch. Hab eben zurückgestellt auf 0+Eingabe nun wird nicht mehr der vorherige Kanal geschaltet. Keine Ahnung warum, aber nun funktionierts. Bin mir aber sicher, dass ich zuvor schon diese Einstellung hatte.
Stefan
HD Reviecer: VU+DUO
dann bleibt ja nur noch dein Mode-Problem. Hast Du mal über meinen "Trick" aus dem 2. Post nachgedacht?
H3rb3rt
Wenn nein dann dafür sorgen das beim Start einer Aktivität immer ein Modus (z.B. Film) anliegt. Bei Start der Aktivität dann sooft den Schaltbefehl schicken bis z.B. Game anliegt und am Ende dann wieder so oft den Schaltbefehl schicken bis wieder Film anliegt.
Das meinst du? Mhhh
Versteh ich nicht ganz. Ich soll während er die Aktivität startet immer wieder AV-Modus auf der Harmony drücken bis Game anliegt? Und was meinst du mit "am Ende"? Führt dass dann nicht dazu, dass wenn der Fernseher schon im Filmmodus ist dass er dann umgeschaltet wird?
Stefan
HD Reviecer: VU+DUO
wenn Du die Mode-Taste drückst hast Du doch immer die selbe Reihenfolge. Sagen wir mal 1,2,3,4,1,2 usw. Wenn jetzt ein Film läuft und Du den Film-Modus habe willst machst Du nichts weiter weil das der Startwert sein soll. Jetzt willst Du spielen und das ist Mode 3 dann gibst Du beim Start der Aktivität noch zweimal den Modebefehl aus und landest auf 3 (Game). Am Ende dieser Aktivität gibst Du dann auch noch zweimal den Modebefehl aus und landest so wieder bei 1 (Film). Mit den anderen Modi kann man es auch so machen.
Du kannst beim Start und beim Ende einer Aktivität noch Extrabefehle einfügen und da gehört das dann rein.
H3rb3rt
Ah ok. Muss ich heute Abend gleich mal ausprobieren. Muss jetzt dann leider erst mal in die Arbeit. :(
Stefan
HD Reviecer: VU+DUO
H3rb3rt
Kannst du mir sagen, wo ich das an der Software einstellen kann? Find nichts unter Aktivitäten wo ich so etwas hinzufügen könnte.
Stefan
HD Reviecer: VU+DUO
