H900 und RAW / Binärprogrammierung
Prodo
Re: H900 und RAW / Binärprogrammierung
Beitrag von Prodo »
Zu 1. kam jetzt noch ein Nachtrag. Ich hatte Logitech darauf hingewiesen, dass die Problematik (mehrere Kommandos mit einem Tastendruck) mit meinem SAT-Receiver möglich ist, mit Blu Ray aber nicht. Daraufhin haben sie jetzt wie folgt reagiert.
The Harmony 900 remote does not support multiple buttons learned into a single function. Althought it may work, there is no support available if they do not work. We apologize for the inconvenience.
Im Klartext ist also offizielle Aussage, dass dies mit der 900er überhaupt nicht und somit gibt es dafür auch keinen Support. Wenn es zufällig geht, ist es Glück.
Sat: Technisat HD8+, Beamer: Sanyo PLV-Z2000, LCD: Sony 40HX805, AV-Receiver: Yamaha RX-V3800, Blu Ray: DMP-BDT300, DVD: Denon 1920, CD: Marantz 6000 OSE, Lautsprecher: Front 2x Elac CM 515 Jet, Surround 2x Elac Dipol 60/4, Sub Elac Bass 100, Center Elac CC 200.2
dirkey
Heimkino 1: Technisat Digicorder S2
Heimkino 2: Targa DR-5200X DVD Recorder
Heimkino 3: Pioneer CLD-1500 Laserdisc-Player
Heimkino 4: Philips VR 600 Videorecorder
Heimkino 5: Panasonic TX-42ASN658 LCD Fernseher
Heimkino 6: Yamaha RX-V475 Netzwerk AV Receiver
Heimkino 7: SanDisc V-Mate (Speicherkarten-PVR)
Heimkino 8: PSS Power Safer
Beitrag von dirkey »
ich hoffe es ist in Ordnung, wenn ich mich an dieser Stelle in dieses alte Thema noch mal einklinke.
Ich bin aber kurz davor, mir (als Ersatz für meine defekte 885) eine 900 zu kaufen...
Ich bin aufgrund so mancher Probleme - gerade in Zusammenhang mit Verzögerung vor allem bei schnell hintereinander gesendeten befehlen etc., aber auch wegen dem Wegfall der alten "Makro-Programmierung" - sehr verunsichert:
habe ich hier die letzten Beiträge richtig verstanden, dass Prodo dieses Problem nur bei dem Anlernen von RAW-Befehlsketten hatte? Verstehe ich die engliche Antwort richtig, dass die 900 "ofiziell" keine ( sind "multiple Buttons" = RAW-Befehle???) RAW´s unterstützt?
habe ich hier mit einer merklichen Verzögerung zu rechnen, wenn ich z.B. meine Lautstärke mit der 900 zügig ein paar klicks regeln möchte?
Wie sieht´s aus mit "mehrere Befehle zum Ein- bzw. Ausschalten" von Geräten bei Makros? geht das noch wie gewohnt?
Ich habe noch so viele Fragen und Unsicherheiten wegen der 900, aber ich denke, da durchforste ich noch mal das Forum und poste ggf. in anderen Themen...
Danke!
PSS Power Safer
also die 900 kann Raw-Befehle, was sie nicht kann sind die Sequenzen, also bis zu 5 Befehle in der Software verketten und dann quasi als Makro rausfeueren. Und was vom Support nicht unterstützt wird, ist mehrere (multiple) Befehle in einen Raw-Befehl anlernen. Kann funktionieren, muß aber nicht, und wenn nicht leisten sie keine Hilfestellung.
dirkey
Ich dachte eben genau DAS wären RAW-Befehle. Mehrere Befehle hintereinander.
Also ist laut Support der RAW-Befehl nichts wirklich anderes, als selbst eingelernte Binär-Befehle?
PSS Power Safer
dirkey hat geschrieben:Also ist laut Support der RAW-Befehl nichts wirklich anderes, als selbst eingelernte Binär-Befehle?
Nein.
Selbst wenn man in einen RAW-Befehl nur einen Befehl anlernt, kann dieser Befehl bis zu einer Sekunde lang sein und das kann der "normale binäre Befehl" nicht.
Aber der häufigste Anwendungs-Fall für RAW-Befehle ist, mehrere Befehle in einen RAW-Befehl zu packen.
Alle anderen "Bedenken" von Dir kannst Du getrost vergessen.
dirkey hat geschrieben: ... wenn ich z.B. meine Lautstärke mit der 900 zügig ein paar klicks regeln möchte?
Dann geht das normalerweise fast genauso schnell wie mit der Original-FB. Vorausgesetzt, die Verzögerungs-Zeiten des Gerätes sind sauber eingestellt:
dirkey hat geschrieben: Wie sieht´s aus mit "mehrere Befehle zum Ein- bzw. Ausschalten" von Geräten
Siehe hier:
Bild Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
dirkey
Danke, TheWolf!
hab´s glaube ich kapiert.
Siehe hier:
OK - missverstanden. diese grundsätzliche Funktion kenne ich ja von meiner (ich trauere ihr nach :( ) alten 855.
Wollte nur die Bestätigung, dass das noch mit der 900 funktioniert, da das ja praktisch auch kleine Makros sind.
Verstehe ich das richtig, dass die Geräte, die über den Funk-Extender laufen etwas zeitverzögert schalten, die anderen "normal", vgl. der 885?
Also die Geräte, die ich in der Betriebseistellung nicht auf diesen schalte reagieren auch "sofort"?
PSS Power Safer
dirkey hat geschrieben: Verstehe ich das richtig, dass die Geräte, die über den Funk-Extender laufen etwas zeitverzögert schalten, die anderen "normal", vgl. der 885?
Ich würde das nicht so pauschal sagen, aber rein technisch betrachtet, kann das durchaus so sein.
Technisch: Es hängt ja noch der Extender zwischen Harmony und Gerät und das dauert eben länger, als wenn die Harmony das Gerät direkt anspricht.
dirkey
Ich habe das Gefühl, mit der 900 will sich keiner wirklich weit aus dem Fenster lehnen... :|
Also ich fasse zusammen: mit dem Extender wird es (etwas) verzögert.
Ich wiederhole aber noch mal meine Frage: die Geräte die ich NICHT für den Extender aktiviere, die dadurch NICHT diese technisch nachvollziebare Zeitverzögerung bekommen dürften, reagieren die "sofort"?
PSS Power Safer
dirkey hat geschrieben: Ich wiederhole aber noch mal meine Frage: die Geräte die ich NICHT für den Extender aktiviere, die dadurch NICHT diese technisch nachvollziebare Zeitverzögerung bekommen dürften, reagieren die "sofort"?
Ja, sofern bestimmte Dinge (Verzögerungen, Sende-Wiederholung) entsprechend eingestellt sind.
dirkey
Ich merke schon, ihr seid schwer gebeutelt durch die vielen Fragen und Problemen bezüglich Verzögerungszeiten.
Aber ich lasse mal Deine Antwort als einfaches "JA" gelten. Vielen Dank!
Ich bin ja prinzipiell schon die Probleme und Kniffe durch die 885 gewöhnt und mit meiner letztendlichen Einstellung voll zufrieden. Möcht halt mit der 900 in Sachen Geschwindigkeit keinen Rückschritt machen.
Danke!
PSS Power Safer
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Heimkino 15: AR: JVC UX-1000
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Beitrag von Bäri »
Vielleicht erfährt das Gerät durch den Extender eine gewisse Verzögerung, bei mir praktisch nicht nachvollziehbar. Was aber um so schwer wiegt ist, ist die Tatsache, dass mit der 900er überhaupt nicht mehr gezielt werden muss. Seit ich die 900er habe, ist so gut wie kein Befehl mehr ins Leere gegangen! Und damit lasse ich alle Geräte über die Extender laufen!
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
riiiichig :)
Und da ist mir die leichte Verzögerung sowas von egal :D
