Panasonic Kanalwahl TV/AV
HotelMode ist am TV. Ob diesen die Röhren-Geräte schon bieten wei ich nicht
aber man kann in der harmonysoft ja festlegen mit welchem Kanal der TV beim Einschalten startet
Dafür gibt's ja die Duration (siehe FAQ's).tm99 hat geschrieben: ... dann hatte ich das Problem dass der Fernseher wieder nicht anging weil dass Signal von der Harmony zu kurz war.
Die kann die Hotline in Kanada Dir freischalten.
BTW:
Hotline ... ruf die deutsche Hotline an und lass Dich von dort nach Kanada verbinden.
"""Sorry, habe mich auf dein erstes Posting bezogen, hab den rest nicht gesehen !"""
ja, mit Kanadier ist die Hotline gemeint !
Du landest zwar zuerst mal in Deutschland, aber bei größeren Problemen (oder wenn die Lösung nicht befriedigend ist und man ein paar dezente Unmutsäußerungen in Richtung nächsthöhere Instanz macht), wird man meistens durchgestellt.
Logitech macht das eigentlich recht problemlos !
Wegen dem Hotelmode :
Kann ich dir nicht sagen, ich habe ja auch immer noch meine 26er Panasonic Röhre (über 15 Jahre und funktioniert wie am ersten Tag !) aber da habe ich mir anders geholfen. Diese Geräte hatten eine Eingangssignalerkennung. Wenn ein Gerät nach dem anderen Ein-bzw. ausgeschaltet wurde, dann hat der TV erkannt an welchem Scart gerade "Saft" ankommt und umgeschaltet.
Ich habe also gar keine TV Befehle zum umschalten programmiert, weil der TV selber merkte wo's langgeht.
Wie das bei deinem Gerät geht solltest du mal unter Eingabe der Modellnummer und den Stichworten Hotelmenü/Hotelmode oder Servicemenü er"googlen" !
So habe ich auch meine Infos bekommen !
Bulova
Bulova
der Hotelmodus auf eigene Gefahr
Verschiedene Panasonic-Plasmas kennen einen sog. "Hotel-Modus" (engl. "Hotel mode"), mit dem sich einige Grundeinstellungen vornehmen lassen, die dann bei jedem Einschalten automatisch aktiviert werden (Wechsel in das "Hotel-Menü": [-/V]-Taste am Gerät gedrückt halten und gleichzeitig die [TV/AV]-Taste an der FB dreimal drücken).
UNGEFÄHRLICH
sind die Optionen "Eingang" ("Initial INPUT") und "Lautstärke" ("Initial VOL Level" und "Maximum VOLL Level"). Als Beispiel sei hier genannt, dass der Plasma IMMER mit Eingang "HDMI 1" startet oder die Einschaltlautstärke festgelegt wird - z.B. auf "0").
Ungefährlich ist auch die Option "Initial POS"; sie definiert, welcher Analog-Kanal für TV-Empfang beim Einschalten aktiv ist.
!!! GEFÄHRLICH !!!
sind jedoch die Optionen zum Deaktivieren der FB ("Remote lock") und des Tastenfeldes am Gerät ("Button lock")!
!!! !!! BITTE NICHT BENUTZEN !!! !!!
Diese Optionen kann nur ein Service-Techniker (!!) wieder rückgängig machen (ist eigentlich auch logisch: wenn die FB und/oder die Tasten am Gerät deaktiviert, kommt man(n) / Frau auch nicht mehr ins "Hotel-Menü"
Regel Nr. 1 bei Hotline-Anrufen:tm99 hat geschrieben: Okay da komm ich erstmal nicht durch.
Geduld!!
Korrekt.tm99 hat geschrieben: Aber was mir auffällt, ich kann beim erweiterten Setup sagen wie lange die Dauer zum Drücken der Power Taste zum einschalten ist. Dass ist es doch eigentlich oder?
Ich hab Deinen TV gerade mal bei mir eingebunden. Die Duration ist beim Einschalt-Befehl wirklich schon drin.
Bestätigt. Hab ihn auch gerade mal probeweise eingefügt.suri hat geschrieben:Endlich!
Habe gerade mal meinen TV neu angelegt (Th-42PX80E)
Auch hier ist die Duration nun Standardmäßig freigeschaltet ...
Und was noch schöner ist:
Mein Plasma -aber unter TH-50PV71- hat die Duration jetzt ebenfalls mit drin.
Fragt sich nur, wie lange die standardmäßig drinbleibt.
Den Teufel werd ich tun.roba hat geschrieben: ... bitte die FAQ anpassen!
Zumindest erstmal nicht. Wer sagt uns wie lange Logitech das drin lässt, denn die Duration war schon mal drin, ist dann aber -still und heimlich- wieder rausgenommen worden.
Kann es sein, dass Du das aus dem Device heraus testest?suri hat geschrieben:...vor allem bewirkt sie diesmal nichts!
Ich kann 2500 ms einstellen, gesendet wird trotzdem nicht richtig und der PX80 bleibt aus.
Dort greift die Duration auch nicht, sondern nur aus Aktivitäten heraus.
... also hast Du "nur" PowerToggle (obwohl getrennte Befehle angeboten werden).suri hat geschrieben: Diskrete Befehle funktionieren auch nicht, bei "on" geht er trotzdem aus, und an geht er mit keinem der Befehle
AhaTheWolf hat geschrieben: Kann es sein, dass Du das aus dem Device heraus testest?
..Und wenn ich unter "Geräte" "erweitertes Setup" konfiguriere, dann könnte man doch eigentlich davon ausgehen, dass die Einstellungen für das "Gerät" gelten.
Woher weißt du, dass das "Duration" nur für Aktivitäten gilt?
Selbst ausprobiert und rausgefunden oder kann man das irgendwo nachlesen?
gruß
suri
normalerweise ist der test aus dem Device heraus auch richtig
Aber bei der Duration funktioniert das halt (leider) nicht
