ah ok alles klar..Muss ich mir mal in Ruhe anschauen..Die Anschlüsse sind besser als Scart??std hat geschrieben:Component sind 3 zusammengehörige Videoanschlüsse. Mit YUV beschriftet oder YPbPr bzw. YCrCb
Je eine rote, grüne und blaue Cinchbuchse
TV-Eingangswahl per RAW-Befehl
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
jfknyc
1. Harmony: Touch2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Logitech Harmony Touch mit Hub
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
VU Uno 4K SE und VU DUo
Samsung UE50 F6500
Denon AVR X1000
VU UNo 4k SE
VU Duo
i.d.R. ist das soDie Anschlüsse sind besser als Scart??
gente
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 9503. Harmony: 785Software: MyHarmony
Klar ist der YUV Ausgang qualitativ besser als der RGB(Scart) Ausgang. Wenn der Player noch Progressive Scan beherrscht(was er normalerweise wenn er den YUV besitzt auch tut:576p) werden dann statt Halbbilder Vollbilder gesendet!!!jfknyc hat geschrieben:ah ok alles klar..Muss ich mir mal in Ruhe anschauen..Die Anschlüsse sind besser als Scart??std hat geschrieben:Component sind 3 zusammengehörige Videoanschlüsse. Mit YUV beschriftet oder YPbPr bzw. YCrCb
Zitat:"Progressive Scan [pɹəˈɡɹɛsɪv skæn], für „schrittweise durchgeführte Abtastung“) bezeichnet eine Technik beim Bildaufbau von Monitoren, Fernsehgeräten, Beamern und anderen Anzeigegeräten, bei denen das Ausgabegerät – anders als beim Zeilensprungverfahren – keine zeilenverschränkten Halbbilder gesendet bekommt, sondern mit echten Vollbildern gespeist wird. Dadurch wirkt das Bild schärfer und ruhiger, außerdem wird Zeilenflimmern vollständig eliminiert. Fernsehgeräte benötigen für die Übertragung dieses Signals entweder einen analogen VGA- oder YPbPr-Eingang (Component Video) oder einen digitalen DVI- oder HDMI-Anschluss."
Hab meinen Sat und Player mit Scart und YUV getestet:
YUV brillanter, schärfer und kontrastreicher!
Topfield läuft über YUV(auch ohne Progressive Scan sichtbar besser 576i) und Player über HDMI(bis 1080p hochgerechnet, super Bild) was der auch beherrscht.
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
7.1: Teufel Concept S
BlueRay: Philips BDP 7300
TV2: Apple TV3
Licht: JB Media Light Manager
Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
TV: 55 LG 659S
gente
Re: TV-Eingangswahl per RAW-Befehl
will mir demnächst die 555 kaufen und bin feste am foum lesen.TheWolf hat geschrieben:
Nehmen wir mal an, unser TV hätte die Eingänge "Tuner", AV1" und HDMI1", die wir auch benutzen wollen.
Der Eingang "Tuner" sei der definierte Eingang, von dem aus alles losgeht.
Jetzt schalten wir mit der Original-Fernbedienung von diesem Eingang zum Eingang "AV1" und notieren uns alle Tasten, die wir dabei drücken.
Danach schalten wir -immer noch mit der Original-FB- wieder von AV1 zurück zum Tuner. Auch hierbei notieren wir alle Tasten, die wir dafür drücken müssen.
Fehlt jetzt noch der Eingang "HDMI1". Hier mache wir das gleiche Spielchen wie oben: Also Wechseln von "Tuner" zu "HDMI1" und alle Tasten notieren.
Danach wieder zurück von "HDMI1" zu "Tuner" und ebenfalls die Tasten notieren.
Wir haben also jetzt 4 Tasten-Reihen:
1. Von Tuner zu AV1
2. Von AV1 zu Tuner
3. Von Tuner zu HDMI1
4. Von HDMI1 tu Tuner
sorry,
was meinst du mit eingang tuner? Ist das der Ausgangspunkt(sprich TV Bild ohne Menu) für den start der Aufzeichnung. also 1.taste zum aufruf des eingangsmenu, 2.taste oder evtl.3taste zur anwahl des richtigen eingangs und dann ok zum auswählen(oder nicht sonst kann ich ja nicht mehr zurückgehen)? Kannst du das einem Laien nochmal einfacher erklären?
RAW Befehl nur 5 Tastenfolgen lt. FAQ?
Wie kann man mehr Tastenfolgen einbauen?
Vielen Dank
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Sequenzen können nur 5 Befehle enthalten
Bei einem RAW-Befehl habe ich es geschafft das die Soft 6 mal dieselbe Taste und OK hintendran annahm
Bei mehr meinte die Soft ich hätte die Taste zu lange gedrückt
Ich schalte jetzt so auf diese Weise die Zoommodi durch (14:9, 16:9, Aspekt etc)
Von diesen RAW-Befehlen, die ja jetzt nur noch ein Befehl sind, kannst du mehrere erstellen und dann wieder in einer sequenz zusammenfassen
Device-TV-->Eingangswahl (oder Eingangskonfiguration?)-->Variante 3 auswählen
Da kannst du dann angeben welche Taste das Menü aufruft, welche die Eingänge durchschaltet und welche bestätigt
Außerdem natürlich festlegen welche Eingänge der TV überhaupt hat und ob evtl. nicht genutzte Eingänge vom TV selbsttätig übersprungen werden
ja, nur das das bei meinem TV super mit der von der Software vorgegebenen Variante geklappt hat1.taste zum aufruf des eingangsmenu, 2.taste oder evtl.3taste zur anwahl des richtigen eingangs und dann ok zum auswählen
Themenersteller - Foren-Admin
Richtig. Der "Tuner" ist hierbei nur ein Beispiel für den Ausgangspunkt.gente hat geschrieben: was meinst du mit eingang tuner? Ist das der Ausgangspunkt(sprich TV Bild ohne Menu) für den start der Aufzeichnung.
Bei Dir kann das auch HDMI1 oder AV2 sein, je nach dem, welche Quellen Du hast.
Sinnvoll dabei ist, den am häufigsten genutzten Eingang als Ausgangspunkt zu definieren.
gente
ok danke,TheWolf hat geschrieben:Richtig. Der "Tuner" ist hierbei nur ein Beispiel für den Ausgangspunkt.gente hat geschrieben: was meinst du mit eingang tuner? Ist das der Ausgangspunkt(sprich TV Bild ohne Menu) für den start der Aufzeichnung.
also könnte bei mir auch der ausgangspunkt der Bildschirm ohne menue sein? Drücke dann die "AV Taste" und bin im eingangsmenue wo mein cursor schon auf meinem häufigst genutztem eingang steht, weil er sich den beim abschalten so merkt. Drücke dann die "OK Taste" und der Eingang wird ausgewählt das Menue wird automatisch beendet. Folglich wäre "AV-OK" die 2Schritte für "SET AV1"? Für DVD muss ich noch einmal "Direction Down", "AV-Down-OK" für "Set HDMI1"? Und wie kann ich jetzt die Befehle "SET Tuner1 und SET Tuner2" mit Schritten belegen, kann ja nicht rückwärts da ich durch drücken von "OK Taste" das Menue verlassen habe! Oder darf ich die Aktion mit OK garnicht als schritt ausführen? Was für "SET AVI" nur den Schritt "AV" bedeuten würde und zurück wieder Taste"AV" als "SET Tuner1". Entsprechend für den HDMI1?
Du setztst quasi am Ende einer Aktion mit dem Eingang HDMI den am häufigsten genutzten Eingang sprich AV1. Brauchst also die beiden RAW Befehle(SET HDM1 und Set Tuner2 beim Einschalten, SET AV1 und SET Tuner 1 beim Ausshalten der Geräte) nur bei Aktivität "DVD schauen"?
Könnte man jetzt auch den für die Aktivität gebrauchten Eingang nur beim Einschalten der Aktivität setzen, so dass beim ausschalten der Eingang nicht umgeschaltet wird sonder nur beim Einschalten?
Danke
Noch ne kleine Frage:
welches Gerät belegt beim "TV Schauen" die Haupttasten( Nummern, auf, ab, ok...)? Hoffe mal der SAT, und was passiert wenn ich "sound" oder "picture" drücke, werden dann die tasten anderweitig belegt?
Und wie ist das mit den Tasten bei anderen Aktivitäten(DVD, CD, Radio)?
Danke nochmal, konnte das leider nicht aus der FAQ rauslesen!
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
welches Gerät zur Kanalwahl genutzt wird kannst du ja beim einrichten der Aktion angeben. Danach sind dann natürlich auch die Zifferntasten belegtwelches Gerät belegt beim "TV Schauen" die Haupttasten( Nummern, auf, ab, ok...)? Hoffe mal der SAT,
jeweils für das verwendete Videogerät (TV) und Soundgerät (TV oder AVR)und was passiert wenn ich "sound" oder "picture" drücke
gente
Kanalwahl ist schon klar, und die anderen Tasten: Mute, Farbtasten, guide, ok....?std hat geschrieben:welches Gerät zur Kanalwahl genutzt wird kannst du ja beim einrichten der Aktion angeben. Danach sind dann natürlich auch die Zifferntasten belegtwelches Gerät belegt beim "TV Schauen" die Haupttasten( Nummern, auf, ab, ok...)? Hoffe mal der SAT,
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Mute Standardmäßig natürlich fürs Audiogerät
Aber du kannst auch jede Taste indiviuell belegen
Ich entnehme Deinen Gedanken folgende Eingänge:
- AV1
- HDMI1
- Tuner1
- Tuner2
Du rufst das Menu mit "AV" auf, navigierst mit "DOWN" und hoffentlich auch mit "UP" und wählst dann den Eingang mit "OK".
"AV - UP - OK"
Kommst Du von Tuner1, wäre es
"AV - UP - UP - OK"
SetTuner1 = "AV - Down - Down - OK"
SetTuner2 dann "AV - Down - Down - Down OK".
- AV1
- HDMI1
- Tuner1
- Tuner2
Nicht ganz. Kommst Du von HDMI1, dann wäre esgente hat geschrieben: Folglich wäre "AV-OK" die 2Schritte für "SET AV1"?
"AV - UP - OK"
"AV - UP - UP - OK"
Wenn Du von AV1 kommst, richtig.gente hat geschrieben: Für DVD muss ich noch einmal "Direction Down", "AV-Down-OK" für "Set HDMI1"?
Da wir ja immer vom definierten Eingang ausgehen -in Deinem Fall also AV1- wäregente hat geschrieben: Und wie kann ich jetzt die Befehle "SET Tuner1 und SET Tuner2" mit Schritten belegen, kann ja nicht rückwärts da ich durch drücken von "OK Taste" das Menue verlassen habe!
Doch, denn damit wählst Du ja den Eingang erst aus.gente hat geschrieben: Oder darf ich die Aktion mit OK garnicht als schritt ausführen? Was für "SET AVI" nur den Schritt "AV" bedeuten würde und zurück wieder Taste"AV" als "SET Tuner1". Entsprechend für den HDMI1?
Vollkommen richtig. Alle anderen Aktivitäten, die den AV1 benutzen (dort stehen wir ja standardmäßig schon) brauchen keine zusätzliche EIngangswahl.gente hat geschrieben: Du setztst quasi am Ende einer Aktion mit dem Eingang HDMI den am häufigsten genutzten Eingang sprich AV1. Brauchst also die beiden RAW Befehle(SET HDM1 und Set Tuner2 beim Einschalten, SET AV1 und SET Tuner 1 beim Ausshalten der Geräte) nur bei Aktivität "DVD schauen"?
Prinzipiell schon, aber dadurch "verlierst" Du dann den definierten Eingangs-Zustand.gente hat geschrieben: Könnte man jetzt auch den für die Aktivität gebrauchten Eingang nur beim Einschalten der Aktivität setzen, so dass beim ausschalten der Eingang nicht umgeschaltet wird sonder nur beim Einschalten?
gente
Ok jetzt hab ichs gecheckt! Dein Tuner1 hat mich verwirrt, heisst bei mir Fernsehgerät(DVB-T mit eingebautem Tuner) und wird nicht genutzt da ich über SAT fernsehe. Benutze momentan nur die Eingänge EXT3(DIGISAT) und HDMI1(DVD) an meinem Philips. Wobei EXT3 der Standard Eingang sein soll und man mit AV ins Menue gelangt.
-EXT3
-HDMI1
Folglich wären das die Befehle beim Einschalten "DVD Schauen":"AV-Down-OK" und beim Ausschalten der gleichen Aktion: "AV-UP-OK". Bei der Aktion "Fernsehen" brauch ich keine Befehle weil ja nun immer auf EXT3 gesetzt wird!
Beim Hinzufügen neuer Aktionen die den TV und dabei andere Eingänge benötigen(z.B. EXT1(Spielen), Fernsehgerät(DVB-T),..) beim Einschalten die entsprechenden Befehle zum Wechseln auf den Eingang hinzufügen und beim Abschalten die Schritte, die den Eingang wieder auf EXT3 setzen als RAW hinzufügen.
Müsste so passen.
Vielen, vielen Dank nochmal
-EXT3
-HDMI1
Müsste so passen.
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
gente
Wie ist eigentlich ein Befehl oder Sequenz den ich dann ins Display legen will mit 16 Tastenfolgen(TV Lichtsensor ein und aus) zu bewerkstelligen. Hab hier gelesen es können in einem Befehl oder Sequenz nur 5-6 abgearbeitet werden?
Unterschied RAW Befehl und Sequenz?
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
16 Tasten?gente hat geschrieben: Wie ist eigentlich ein Befehl oder Sequenz den ich dann ins Display legen will mit 16 Tastenfolgen(TV Lichtsensor ein und aus) zu bewerkstelligen. Hab hier gelesen es können in einem Befehl oder Sequenz nur 5-6 abgearbeitet werden?
Bist Du sicher, dass es soviele sind um ein Kommando auszuführen?
Wie auch immer, wenn's so sein muss, geht nur die Kombination aus RAW-Befehlen und Sequenzen.
Also z.B. jeweils 4 Befehle in einen RAW-Befehl und dann
die 4 RAW-Befehle in eine Sequenz.
gente
Zum Naturalmotion auszuschalten ist besser zum Fussball schauen beim Philips!!!TheWolf hat geschrieben:16 Tasten?gente hat geschrieben: Wie ist eigentlich ein Befehl oder Sequenz den ich dann ins Display legen will mit 16 Tastenfolgen(TV Lichtsensor ein und aus) zu bewerkstelligen. Hab hier gelesen es können in einem Befehl oder Sequenz nur 5-6 abgearbeitet werden?
Unterschied RAW Befehl und Sequenz?![]()
menu-ok-ok-down-down-ok-7xDown um zum menupunkt zu gelangen(sind die einstellungen für die bildverbesserer)-ok-up(auswählen)-menu, und der gleiche mit einem down statt up um naturalmotion wieder einzuschalten.
Sind glaub ich 16 Tasteneingaben!
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
