AV-Receiver nicht ausschalten, sondern anderen Eingang wählen
rnkttg
Heimkino 1: TV: Philips 65 OLED 873
Heimkino 2: AV: Onkyo TX-NR 545
Heimkino 3: IPTV: Telekom Media Receiver 303
Heimkino 4: Blu-Ray: Sony UBP-X 500
Heimkino 5: Sony PS 4
Heimkino 6: Sony PS 3
Heimkino 7: Nintendo Wii
Heimkino 8: Nintendo SNES Classic mini
Heimkino 9: Sonos Connect
Heimkino 10: Sonos Boost
Heimkino 11: 5x Sonos Play:1
Re: AV-Receiver nicht ausschalten, sondern anderen Eingang wählen
Beitrag von rnkttg »
std hat geschrieben: 6. Februar 2019 07:49 Mach mal einen Screenshot von der Seite wo du versuchst das zu ändern
https://photos.app.goo.gl/viE3Lu9kPBVnnaTL7
Hier hatte ich das versucht. Allerdings ändert das nichts daran, dass dennoch ein Off-Befehl mit der Aktion gesendet wird. Oder muss ich möglicherweise die Aktion anschließend neu anlegen, damit die Aktion weiß, dass das Gerät nicht ausgeschaltet wird?
AV: Onkyo TX-NR 545
Sony PS 4
Sony PS 3
Nintendo Wii
Sonos Connect
Sonos Boost
5x Sonos Play:1
rnkttg
Kat-CeDe hat geschrieben: 6. Februar 2019 08:38 Hi,
Du kannst nicht die On/Off Sequenzen löschen aber verändern. In den Geräteeigenschaften, Energieeinstellungen kommt zum Schluss der Punkt wo man diese Sequenzen ändern kann und dort kann man für Ein auch z.B. CD konfigurieren. Wenn das nur für eine Aktion nötig ist muss man das selbe Geräte für diesen Zweck ein 2tes Mal hinzufügen.
Hi Ralf,
habe ich bereits getan:
https://photos.app.goo.gl/SfQGmRvaFyhxvF6t8
Allerdings damit keinen Erfolg gehabt. Folgender Befehl schaltet den AVR einfach aus und nicht auf InputCD:
https://photos.app.goo.gl/Bg5YyQ2BayocGoVw5
AV: Onkyo TX-NR 545
Sony PS 4
Sony PS 3
Nintendo Wii
Sonos Connect
Sonos Boost
5x Sonos Play:1
also bei meinem Onkyo 905 hat es problemlos geklappt. Ist das Gerät denn auch eingeschaltet wenn es ausgeschaltet werden soll?
und wenn du beim ersten Screenshot auf "Gerät ausschalten" gehst und anschließend auf "Zwei Befehle" und dann für On halt PowerOn und für Off dann CD?
rnkttg
std hat geschrieben: 7. Februar 2019 21:09 und wenn du beim ersten Screenshot auf "Gerät ausschalten" gehst und anschließend auf "Zwei Befehle" und dann für On halt PowerOn und für Off dann CD?
Genau so ist es eingestellt!
Leider keine Wirkung. Ich bin mit meinem Latein am Ende...
AV: Onkyo TX-NR 545
Sony PS 4
Sony PS 3
Nintendo Wii
Sonos Connect
Sonos Boost
5x Sonos Play:1
rnkttg hat geschrieben: 7. Februar 2019 22:05 Genau so ist es eingestellt!
Wenn das alles so nicht funktionieren sollte, bleibt noch die Möglichkeit eben auf die Sonos Aktivität zu püfen bzw. ob Wohnzimmer ein Gruppenmitglied der Sonos Gruppe ist und dann davon abhängig die Harmony Aktion zu starten bzw. zu beenden und damit den AVR ein- bzw. auszuschalten. Wenn Du das z.B. mit IP-Symcon ausprobieren willst und dazu Fragen hast dann nur zu. Letzlich wenn beim Test das so funktionieren sollte wie Du das willst, kannst Du Dich dann immer noch entscheiden, ob der Zugewinn an Steuerung bzw. dadurch das der AVR wenn er nicht benötigt wird dann wirklich aus ist und keinen dauerhaften Strom verbraucht, Dir das einmalig 99 Euro wert ist.
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
rnkttg hat geschrieben: 7. Februar 2019 20:06habe ich bereits getan:
Was das 2te Bild anzeigt, spielt keine Rolle. Denn ich meine dort steht immer Power Off. Wichtig ist das du bei AUS auf CD Input gestellt hast.
Also meiner Meinung nach, muss da ein HDMI CEC noch aktiv sein. Wenn dem Gerät der OFF Befehl genommen wurde und trotzdem das Gerät aus geht obwohl es an bleiben sollte bzw. es nun sogar den Kanal wechseln sollte. Rein von den Harmony Einstellungen sollte es nun ja funktionieren.
Leg mal die Harmony zur Seite und mach die Entsprechenden Schritte mit den eigentlichen Fernbedienungen und diese auch in genau der Reihenfolge wie sie die Harmony machen würde. Wenn dann nämlich auch immer noch das Ding ausgeht und nicht auf CD schaltet, dann wird zu 100% ein Off Befehl über HDMI CEC noch gesendet.
