ONE for ALL Starter Kit HC-8300 funktioniert mit Intertechno
Re: ONE for ALL Starter Kit HC-8300 funktioniert mit Intertechno
danke für die schnelle antwort ich verstehe auch was du mir sagen willst nur ich finde diese einstellung einfach nicht.
Device-->Erweitertes setup-->durchklicken bis zum Ein- und Ausschaltbefehl
funktioniert wirklich alles einwandfrei. nur leider zu kurz...
...da ich jetzt dann umziehen werde, muss ich das zeug wieder verkaufen.
dafür sattle ich auf fs20 um
mfg
chris
mfg
chris
warum musst du verkaufen? Kannst dus nicht in der neuen Wohnung nutzen? Was genau willst du verkaufen?
ich verkaufe komplett die intertechno geschichte.
3 dosen
1 fernbedienung (also das set par1000)
und das ofa kit. steckdose, ir wandler, netzteil
1. weil ich das ganze nicht mehr benötige (heimkino fällt weg. also keine funksteckdosen mehr)
2. weil ich rollo über strom habe. kein eib mehr und somit brauch ich die fs rolloupempfänger. nur die fs20 haben noch nen tasteranschluss. die intertechno nicht. daher rüste ich gleich komplett auf fs20 um mit crazy hardware´s manager für div. andere spielereien (rollo zeitgesteuert usw...)
3 dosen
mfg
chris
mfg
chris
kleiner tip an alle die sich gerne das intertechno set zulegen wollen. im vergleich zu dem amazonpreis von 29.- + 5.- versand bekommt man das dreier set im baumarkt (hornbach, bauhaus...etc) für 19,90.
Projektor: HC 5500 / Avr: Yamaha 863 / Surround: Teufel Concept M / TV-Receiver: Humax Na-Fox /
Blueray-Player: PS3 / Spielekonsolen: PS3, Xbox 360, Wii / Lichtsteuerung: OFA + Intertechno / Harmony: 555
also falls noch jemnad interesse hat, pn an mich
bin bisher immer noch nicht dazu gekommen es ei ebay reinzustellen.
mfg
chris
mfg
chris
Wow, da war ich kurz davor die Conrad-Eier zu bestellen...und hab grade noch rechtzeitig dieses Forum gefunden!
Mit dem HC8300 Set komme ich deutlich günstiger weg und wie ich gerade gelesen habe kann ich trotzdem mein bereits vorhandenes Intertechno PA3-1000 Set steuern! Großartig!
Wenn ich jetzt die im Set enthaltene Steckdose als HC8300 sowie meine Intertechno Steckdosen als PA3-1500 aus der Harmony-Datenbank einspeise und den One-4-All-Kovneter in Sichtweite aufstelle müsste ich doch schon alles steuern können, oder nicht? Bitte korrigiert mich wenn ich mir das zu einfach vorstelle!
Diese werden dann aber als 2 verschiedene Beleuchtungssteuerungen aufgeführt werden, oder? Kann man das irgendwie zusammenführen?
Des weiteren, einen mit dem Set harmonierenden Adapter als Lampenfassung habe ich noch nicht gefunden, gibt es soetwas denn?
Ich habe mich durch einige Threads und die FAQ gelesen, bitte entschuldigt wenn diese Fragen trotzdem schon einmal behandelt wurden!
VIelen Dank,
mfg, Denis
VIelen Dank,
mfg, Denis
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
Im moment habe ich nur den HC8300 eingebunden, dieser ist mit Intertechno Codes belegt. Das reicht auch in deinem fall.
Sichtweite ist gut, aber nicht nötig, das ding reagiert abartig gut auf die Infrarotbefehle der Harmony, bei mir stehts unterhalb des TV, ein wenig verdeckt.
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Ich habe mal eine Frage,
ich habe an einer Steckdose AV-Receiver und TV. Die Dose schalte ich als erstes ein und als letztes aus.
Leider braucht der TV wohl noch ca. 1 Sek. nach dem er Strom bekommt für den Einschaltbefehl. Heißt also der TV schaltet nicht ein und muss manuell immer eingeschaltet werden.
In der Reihenfolge ist er schon an letzter Position.
Wie kann ich das ändern?
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
Du könntest die "Geräteverzögerung" des TVs hoch stellen. Diese gibt an, wieviel Zeit zwischen dem Bedienen eines anderen Gerätes und diesem vergehen muss bevor geschaltet wird. Setz die mal auf 1000ms. Wenn das genügt, kannste ja versuchen noch Schrittwiese runter zu gehen.
das hat aber den Nachteil das bei Sequenzen, Eingangswahl etc die Verzögerung ebenfalls auswirkt
Setze vor den TV bei dem die Geräteverzögerung nicht stört. Einen HDMI-Umschalter, AV-Receiver o.Ä
Zur Nt legst du ein Gerät an das due gar nicht besitzt und setzt es in der Einschaltreihenfolge vor den TV. Hier kannst du die Verzögerung dann so hoch setzen wie benötigt
Hab es hinbekommen. Hab einfach die Duration der HC-8300 wieder auf 2500 gestellt. Jetzt funktioniert alles perfekt.
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
Jo, auch ne Lösung. Hab ich ja bei meiner Beamer-Steckdose auch so gemacht.
Ich klink mich da mal frecherweise ein mit einer Frage (wer hätte das gedacht...
): Gibt es zu den OFA-Dimmern kompatible Sender in Form eines normalen Lichtschalters, die man z.B. außen am Zimmer anbringen kann, um beim Verlassen des Raums mit einem Knopfdruck sämtliche Dimmer auf "aus" zu schalten bzw. idealerweise vor dem Betreten auf "ein"?
