Lösungsversuch
Verfasst: 9. Oktober 2010 18:56
Hi@all
also std: Bei der H785 kannst Du mit dem Fingernagel in die Vertiefung zwischen Taste "Prev" und "Ch-" und die schwarze Folie (mit "Plastikscheibe") vorsichtig über das Steuerkreutz rüberhebeln.
Es ist schon eine durchsichtige Folie, bei welcher von der Rückseite der schwarze Rand auflackiert wurde.
Verbindung zum Gehäuse ist nur mit doppeseitig, dünnem Klebeband hergestellt.
Rechts und Links von der "Aktivity" Taste befinden sich danach dann sichtbar die 2 weiteren Schrauben (darunter).
So, auch ich habe eine ausgeleierte Taste! Mist!
Es sind aber keine Tasten an der H785 sondern Metallplätchen, welche über eine Klebefolie auf dem Board positioniert und gehalten werden.
Wie kommt mann da heran?
Da das untere Gumipad ja beleuchtet ist also vorsicht walten lassen!
LCD-Display ist kratzempfindlich also nur auf weichen Untergrund legen!
Die Leuchtfolie muss zuerst ab - sie ist an 3 Punkten unten auf Board angelötet (Richtung Empfängerdiode).
Nicht zu heissen Lötkolben verwenden - Leuchtfolien-Verbindung kann sich sonst komplett lösen.
Das LCD muss ausgeklippst werden - danach kann die Leuchtfolie um das LCD herum auch entfernt werden.
An der Oberseite (Sende IR) isse leicht angeklebt.
So - wer nun weitermachen will kann die komplette Klebe-fixier-Folie der Metallplätchen lösen - macht kein Spass, glaubt mir- es können alle Metallplätchen rausfliegen.
Wenns am Rand ist sehe ich kein Problem - jedoch in der Mitte? argh!
Ich nehme stark an, dass mit der Zeit der 'Kleber der Folie unter die Metallplätchen wandert und es deshalb zu solchen Probs beim drücken über die Gummitasten kommt.
Ich werde versuchen an meiner Kaput-Bastel-H785 die Klebefixierfolie partiell nur am betroffen Bereich mit einem sehr scharfen Messerlein komplett zu entfernen - quasie ein Viereck raus zu schneiden - nicht zu stark, sonst wird Board darunter beschädigt.
Danach mit Isopropanol Plätchen und Schaltfläche zu reinigen und alles wieder zusammenkleben. Mehr kann man nicht machen, denke ich.
Aber zuest wird das getestet, bevor es an die noch funktionierende H785 geht.
....iss doch schon wieder ein halber Roman hier geworden
Grüßle
doldi
Grüßle
doldi
