Welche Eingangswahlmethode bei Philips 42PFL7403D
Ralph525
Themenersteller - Beiträge: 166
Wohnort: Bruchköbel1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Re: Welche Eingangswahlmethode bei Philips 42PFL7403D
Komisch, das es jetzt bei mir geht und bei dir net??
Leg doch mal meinen FS bei dir an und teste nochmal.........
TV: Sony KD-75XH8096
AV: Marantz SR7015
Bluray: Sony UBP-X800
Kabel: Giga TV Box 2
Dreher: Thorens TD 318 m. 2M blue
Mediaplayer: Fantec S3600 mit 1 TB HDD
Front LS: Canton Ergo RCL
Center LS: Canton Ergo 502
Surround LS: Nubert Nubox 311
Geht nicht, gibt's nicht.flix hat geschrieben:Geht nichtRalph525 hat geschrieben: Dann sortiere mal deine Eingänge im Harmony Programm und füge evtl. welche dazu. Und dann wählst du nur die an, die du auch brauchst und bei den anderen setze mal "keinen" ein. Mal sehen, ob es funzt.
Schau Dir das zweite Bild von Ralph525 an. Da siehst Du haargenau
- wie Du Eingänge verschieben kannst (mit den blauen Pfeilen)
- wie Du Eingänge hinzufügen kannst (Hinzufügen)
- wie Du Eingänge löchen kannst (Löschen)
Erst wenn die Liste Deiner Eingänge exakt so aussieht wie die auf dem TV kann die Harmony überhaupt richtig arbeiten.
... was kein Wunder ist, da die Harmony die korrekte Reihefolge der Eingänge nicht kennt.flix hat geschrieben: Die Programmierung klappt zwar, aber nach dem 2 Versuch kommt die Harmony durcheinander und fängt an falsche Eingänge zu wählen.
Richtig, wenn Du aufgibst, bringt das nichts.flix hat geschrieben: Ich habe jetzt wieder auf Methode 1 umgestellt und schalte bei Bedarf manuell um. Das bringt nichts. Das Thema hatten wir hier schon mal und es tut sich offenbar nichts beim Support.
Ist eigentlich sichergestellt, dass Du den gleichen TV bei Dir eingebunden hast wie Ralph525?
Falls nicht, dann binde seinen TV mal ein.
Wie meinst du das?TheWolf hat geschrieben:
Im TV-Eingänge-Menü auf dem TV werden mir folgende Eingänge angezeigt:
Fersehgerät (nutze ich)
HDMI 1 (nutze ich)
HDMI 2
HDMI 3
HDMI Side
EXT 1 (nutze ich)
EXT 2
EXT 3
VGA
VIDEO
Heißt das jetzt ich soll HDMI 2, HDMI 3, HDMI Side, EXT 2, EXT 3, VGA und VIDEO löschen, damit die Eingänge des TV's mit den der Harmony übereinstimmen?
TV: Samsung UE-50F6500
AVR: Onkyo TX-NR525
DVD: Sony DVP-NS 708H
du sollst die Eingänge die in der Software fehlen hinzufügen
Es sei denn du kannst am TV nicht genutzte Eingänge deaktivieren. das würde die Eingangswahl vereinfachen. Aber auch dann musst du die Eingänge in der Harmony natürlich anpassen und hier ebenfalls alles löschen was du im TV deaktiviert hast
..ja, und wie mache ich das?std hat geschrieben:Hi
Wenn mir z.B. VGA fehlt, soll da einfach auf Hinzufügen VGA drücken?
AVR: Onkyo TX-NR525
Habe nach vielen Versuchen die Methode 2 gewählt.
Du kannst jeden Eingang mit Inputxxx separat erreichen und schalten! Den "Inputxxx" Befehl kann man der Logitech Vorgabe entnehmen. Den Fernseh-Eingang wird mit 1 geschaltet.
Leider ist das nur schwer zu kennen, da auf der Philips FB die Eingänge nur nacheinander zu erreichen sind!
Ich habe den 32PFL7403D
T.R.O.N.
T.R.O.N.
Ralph525
Stimmt schon, ist beim Philips nicht so einfach. Bei mir klappts auch mit Methode 2.
Das blöde am Philips Menü: In der Favoritenliste kann man die nicht genutzten Eingänge sperren, aber im Source Menü nicht. Ich habe in der Harmony SW die Eingänge genauso hin sortiert, wie sie am FS sind. Und dann wie in meinen Bildern beschrieben..........
Ralph
Ralph
AV: Marantz SR7015
Liebe Leute, ich verstehe nur noch Bahnhof
Im Account (methode 2) werden mir folgende Eingänge angezeigt, die sogar -so- in dieser Reihenfolge stimmen...
...wenn ich danach auf "Weiter" drücke, sind manche (VGA und VIDEO) der Eingänge gar nicht mehr da, also ich könnte sie nicht mal theoretisch auswählen...P.S. Dieses Foto ist noch von gestern und "Fernsehgerät" ist natürlich auf "Input TV (TV-Eingang) eingestellt.
So, was soll ich nun jetzt löschen bzw. hinzufügen?
AVR: Onkyo TX-NR525
Kurz und knapp: Nirgends mehr, weil die Liste der Eingänge (Dein erster Screen-Shot) ja mit der Liste der TV-Eingänge übereinstimmt.flix hat geschrieben: So, was soll ich nun jetzt löschen bzw. hinzufügen?
Dein "Problem ist, dass es für "VGA" und "Video" keine Befehle gibt.
Da Du diese beiden Eingänge aber nicht benutzt, wählst Du hier jeweils -Keinen- aus (wie beim Eingang "Fernsehen").
Beim Eingang "Fernsehen" muss aber der Befehl "InputTV" ausgewählt werden, weil der TV sonst nie auf den TV-Tuner schalten kann.
Hallo @Wolf, ich kann es kaum glauben, aber es scheint zu funktionieren.TheWolf hat geschrieben: Da Du diese beiden Eingänge aber nicht benutzt, wählst Du hier jeweils -Keinen- aus (wie beim Eingang "Fernsehen").
Ich habe es nur kurz getestet, aber es scheint zu funktionieren. Die nächsten Tagen und Wochen werden zeigen, ob das auch so bleibt. Es gibt zwar kleine "Schönheitsfehler", aber damit kann ich leben. Das sind: Früher mit Methode 1 habe ich bei manueller Umschaltung immer vom Ferseher aus eine Aufschrift auf dem Bildschirm zu sehen bekommen z.B. bei Umschaltung auf DVD-PLayer kam für 3sek. "DVD-Player". Bei Sat kam entsprechend "Satellitenrec." usw. Diese Aufschriften kommen vom Fernseher, sind vordefiniert und man kann sie nicht ändern. Wie auch immer, diese erscheinen jetzt nicht mehr und bei dem DVD-Player kommt jetzt nur noch die Aufschrift "Kein Name" für ca. 3sek. und erst dann kommt das DVD-Menü...
AVR: Onkyo TX-NR525
Ralph525
Hi Flix
Klasse, das es jetzt klappt !! Hat sich das Gezackel ja gelohnt
Übrigens kommen bei mir diese Einblendungen des FS auch net mehr...........
Gruß Ralph
Gruß Ralph
AV: Marantz SR7015
Ralph525 hat geschrieben: Klasse, das es jetzt klappt !! Hat sich das Gezackel ja gelohnt![]()
Jaaa
Wenn's bei dir auch nicht angezeigt wird, bin ich um so mehr beruhigt...
P.S. Dein hochgeladenes Bild erscheint bei mir nicht.
AVR: Onkyo TX-NR525
Ralph525
Welches Bild??
Meine ganzen Setup Bilder??
AV: Marantz SR7015
Da war was verlinkt so in der Art [xyz.png] und ich dachte du willst ein Bild hochladen, aber jetzt kann ich es nicht mehr finden...Ralph525 hat geschrieben:Welches Bild??
AVR: Onkyo TX-NR525
Ralph525
Ich hab trotzdem nach einer Aktion eine "spinnerei" drin:
1. Aktion "Internetradio TV" FS schaltet auf AV Side und ich kann die FritzMedia 8040 auf einen Sender einstellen.
2. Aktion "Internetradio" TV schaltet aus , weil ich ja nur Musik hören will , alles perfekt.
Wenn ich jetzt auf die Aktion "TV digital" schalte, schaltet der TV ein und "sollte" auf HDMI 1 schalten. Macht er aber nicht, ein klick auf Hilfe und HDMI 1 ist sofort da.
Habe die Einschaltverzögerung schon auf 10000 gesetzt...........tut sich aber nix......
Ralph
Ralph
AV: Marantz SR7015
