Panansonic TV schaltet nicht auf HDMI
Re: Pnansonic TV schaltet nicht auf HDMI
i
sorry, dann hab ich den Thread verwechselt. Dachte du hättest den PV
Ich weiß auch nicht was für Befehle der PX in der Logitech Datenbank hat. Testen kannst du ja ganz einfach ohne den TV in die Aktion einzubinden
Lege den GW20 an, gehe ins Device, schalte den TV mit PowerOn ein (Taste länger drücken) und dann drücke nochmal PowerOn. Wen er dann An bleibt drücke PowerOff
Die Befehle liegen im Device im Display
MILE hat geschrieben: Jedenfalls habe ich jetzt den Tasten "Ein" und "Aus" jeweils den Befehl "PowerOn" bzw. "PowerOff" zugewiesen (siehe hier) und das funktioniert erstaunlicherweise tatsächlich auch, zumindest was das korrekte Einschalten des TV betrifft -- aber beim Umschalten zwischen den Aktivitäten schaltet sich der Fernseher dennoch aus…! Habe ich da jetzt noch was übersehen oder falsch verstanden…? Aber letztendlich ist und bleibt es wohl eben doch ein und derselbe Befehl oder zumindest wird dies vom TV so interpretiert…!?
Du hast "übersehen", diese beiden Befehle erstmal aus dem Device heraus zu senden um zu sehen, ob das wirklich echte, getrennte Power-Befehle sind.
Ich vermute, beide Befehle sind PowerToggle-Befehle und deshalb wird Dein TV beim Wechsel in eine andere Aktion auch ausgeschaltet. Wäre es ein echter Power-Befehl (z.B. PowerOn), würde Dein TV darauf nicht reagieren wenn er schon läuft.
Bei getrennten Power-Befehlen verhält es sich wie mit den Eingangs-Befehlen bei Methode 2: Die werden beim Aktions-Wechsel erneut gesendet. PowerToggle-Befehl aber nicht.
