Activities schalten manchmal nicht korrekt
Ems81
Re: Activities schalten manchmal nicht korrekt
Beitrag von Ems81 »
Methode 1 ausgewählt (passt so, habe nur eine Taste für die Eingänge). Die Beschreibung trifft genau auf die Original FB Taste zu. Passt also schon mal. In der Methode 4 wird zwar ein Toshiba TV erwähnt, aber diese Methode passt nicht zu meiner Orginal FB. Den Befehl zum wechseln der Eingänge habe ich mit "Input Next" ausgewählt. Sollte also auch passen. Habe diesen sogar vorsichtshalber neu angelernt innerhalb des Vorgangs. Die Geräteverzögerung habe ich verdoppelt von 500 auf 1000. Hat alles nichts gebracht. Wenn zuvor TV geguckt wurde un der TV ausgeschaltet wurde (standby), dann das Activitie PS3 ausgewählt wird, stellt der TV wieder auf TV Eingang. Hat die Regza Link Einstellung auf HDMI 3 damit evtl. was zu tun???
Hardware:
TV: Toshiba 55WL743G
SAT: DVB-S2 Toshiba TV
AVR: Onkyo TX-SR 805
Blu-ray: Playstation 3 Slim
Speaker: Canton GLE Serie
Ems81 hat geschrieben: Hat die Regza Link Einstellung auf HDMI 3 damit evtl. was zu tun???
Darauf möcht ich fast wetten. :ja:
In den meisten Fällen ist es diese Steuerung, die die Harmony in's Stolpern bringt.
Schalte die mal aus.
Ems81
Beitrag von Ems81 »
Funzt immer noch nicht! Auch wenn ich Regza Link rausnehme. Kann es vielleicht sein, dass der TV das Signal der FB zu spät bekommt? Der TV braucht nämlich genau 9,8 Sekunden aus dem standby, bis das Bild des Sat-Receivers (DVB-S2 intern) erscheint. Wenn nun das Signal der FB zum Eingangswechsel auf HDMI 3 zu früh bzw. zu kurz gesendet wird, kann der TV innerhalb der fast 10 Sek. garnicht drauf reagieren oder??! Soll also heißen, Einschaltverzögerung auf Wert 10.000 setzen????
Hardware:
die meisten modernen TV's brauchen eine Einschaltverzögerung von 10 - 20 Sekunden. Also rauf mit der Verzögerung auf 20 Sekunden und testen. Wenn's dann klappt, wieder runter tasten bis es nicht mehr klappt und dann nochmal ein kleines Stück rauf.
Ems81
Beitrag von Ems81 »
Hat immer noch nicht funktioniert. Einschaltverzögerung aufs höchste gesetzt, interessiert den TV überhaupt nicht! Wie gesagt, der TV schaltet nicht auf den richtigen Kanal. Weder beim Start noch beim wechseln der Activities! Ich hab echt keine Ahnung mehr wie ich es hinbekommen könnte... Ich muss immer die Help Taste verwenden bzw. manuell über eine extra dafür eingerichtetet Taste verfahren. :cry:
Hardware:
Ems81 hat geschrieben:Methode 1 ausgewählt (passt so, habe nur eine Taste für die Eingänge).
Und warum hast Du nicht die vorgeschlagene Methode 3 verwendet?
Was machen die direkten Input-Befehle?
Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Ist die SCART-Option evtl. aktiv?
Bild Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Ems81
Beitrag von Ems81 »
Weil die Methode 3 so garnicht zu dem TV passt! Alternativ würde Methode 4 noch passen, weil darin sogar von Toshiba die Rede ist. Die müsste ich mal alternativ ausprobieren. Und was eine SCART-Option sein soll, keine Ahnung...??
Hardware:
i
die Scart Option sorgt dafür das der TV IMMER als erstes eingeschaltet wird, unabhängig davon was bei der Einschaltreihenfolge eingestellt ist
Steht auch so in der FAQ. Sollte man unbedingt mal gelesen haben: http://www.harmony-remote-forum.de/portal.php?#faq
Ems81
Beitrag von Ems81 »
Sorry wollte grade meinen zuletzt verfassten Beitrag löschen aber da kam schon deine Antwort. Stand alles super drin mit dieser SCART-Option. Habe diese nun ausgeschaltet. Zudem habe ich nun die Methode 4 ausgewählt. Bin gespannt...
Hardware:
Ems81
Beitrag von Ems81 »
:lol:
Zuletzt geändert von Ems81 am 6. Juli 2011 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hardware:
Ems81
Beitrag von Ems81 »
Na ja soweit klappt ja nun alles richtig. Jetzt muss ich nur noch eine Sache in den Griff bekommen, und dann hab ich es endlich geschafft! Wenn ich von meinem Activitie "PS3" zum andern "XBox360" wechsel, wechselt der TV von HDMI 3 auf TV Eingang, was falsch ist, da das zweite Activitie ja auch auf HDMI 3 läuft und nicht auf TV. Was nun? Methode 4 nochmal anpassen irgendwie?? Denn ich habe ja nur einen Befehl zum wechseln der Eingänge!
Hardware:
Ems81 hat geschrieben: Denn ich habe ja nur einen Befehl zum wechseln der Eingänge!
Ich hab Dich oben schonmal gefragt, was die direkten Input-Befehl bewirken aber irgendwie ignorierst Du diese Frage.
Nochmal: Nur weil auf Deiner Original-FB nur eine Taste zur Eingangs-Wahl vorhanden ist, muss das für eine Harmony nicht auch so gelten.
Zu Deiner letzten Frage:
Welchen Eingang hast Du denn bei der Aktion ausgewählt?
Ems81
Beitrag von Ems81 »
Ne ignoriert habe ich die Sache mit den Eingängen nicht, weil das passt alles schon so wie es eingestellt ist. Vorhanden sind nur noch 2 Eingänge: TV und HDMI 3. Die Restlichen habe ich wie dort beschrieben auf inaktiv gesetzt.
Die Aktion "TV" nutzt den Eingang TV und die anderen Aktionen wie "PS3", "Xbox 360" und "acer notebook" laufen alle auf Eingang HDMI 3. Die FB gibt halt immer bei jedem aktivieren/ wechseln eines Activities den Umschaltbefehl ab. Was quatsch ist, denn wenn bereits HDMI 3 richtig eingestellt ist für´s nächste Activitie, warum dann noch wechseln??? Warum immer ein Umschaltbefehl erzeugt wird, verstehe ich nicht!!
Hardware:
Ems81 hat geschrieben: Was quatsch ist, denn wenn bereits HDMI 3 richtig eingestellt ist für´s nächste Activitie, warum dann noch wechseln??? Warum immer ein Umschaltbefehl erzeugt wird, verstehe ich nicht!!
... weil die Methode 4 die Eingänge sequentiell durchgeht.
Aus genau diesem Grund und weil Du ja nur zwei Eingänge benötigst, wäre die Methode 2 die bessere, sofern die beiden Input-Befehle dafür sauber arbeiten.
Ems81
Beitrag von Ems81 »
Ok dann versuche ich es mal mit der Methode 2. Kann ja nicht schaden. Mittlerweile habe ich eh bald alles durch bei dem Ding. :wink:
Hardware:
