Seite 4 von 6
Re: Hub verliert über Nacht WLAN, feste IP hilft nicht
Verfasst: 29. März 2021 20:30
von Aaron_from_Canada
TheWolf hat geschrieben: 29. März 2021 16:22
Aaron_from_Canada hat geschrieben: 29. März 2021 13:19 Habe ich es richtig verstanden: Hub zeigt rote LED und dann den Router Neustarten?
Oder: LED ist zwar grün aber keine App-Anbindung möglich.
Also gerade war die LED wieder grün, die Verbindung konnte aber nicht hergestellt werden. Habe daraufhin die Fritzbox neu gestartet und die Verbindung blieb leider weg. Erst als ich wieder den Stecker des Hubs entfernt und verbunden habe, konnte ich eine Verbindung herstellen :-(
Verfasst: 30. März 2021 11:03
Aaron_from_Canada hat geschrieben: 29. März 2021 20:30 Erst als ich wieder den Stecker des Hubs entfernt und verbunden habe, konnte ich eine Verbindung herstellen.
So langsam werde ich das Gefühl nicht los, dass der Hub defekt ist, denn normal ist sein Verhalten nicht.
Verfasst: 30. März 2021 11:25
TheWolf hat geschrieben: 30. März 2021 11:03
Soeben kam ein Update für die App. Gerade war die LED grün und ich konnte mich verbinden. Mal schauen, ob das evtl. Schon die nötige Fehlerbehebung war. Ich berichte und ordere mal zum Test ein neuen Hub
Verfasst: 30. März 2021 11:30
Aaron_from_Canada hat geschrieben: 30. März 2021 11:25 Ich berichte und ordere mal zum Test ein neuen Hub.
Ich würde mit dem neuen Hub erstmal warten und schau'n, wie sich die neue App-Version verhält.
Verfasst: 30. März 2021 11:55
TheWolf hat geschrieben: 30. März 2021 11:30
Ok, mach ich mal so. Danke! Ich melde mich :D
Verfasst: 30. März 2021 16:34
Die neue App-Version hat leider nicht geholfen. Gerade schon wieder eine rote LED. Ich bestelle mal einen neuen Hub und gebe hier nochmal ein Update
Verfasst: 2. April 2021 11:51
von lonofit
Aaron_from_Canada hat geschrieben: 30. März 2021 16:34 Die neue App-Version hat leider nicht geholfen. Gerade schon wieder eine rote LED. Ich bestelle mal einen neuen Hub und gebe hier nochmal ein Update
ich verfolge dieses Thema mit Interesse, da ich mit meinem Hub scheinbar dasselbe Problem habe. Seit ich im Router den Kanal für das 2.4 Netz fix auf 6 konfiguriert habe, ist die LED bei mir nicht weiter rot geworden. Allerdings verliert der Hub auch jetzt noch alle paar Tage die Verbindung, obwohl die LED grün bleibt.
Statt den Hub stromlos zu machen starte ich ihn in den Fall bei über der Fernbedienung (Einstellungen > Allgemein > Hub Neustart). Dann geht es wieder, nervt aber natürlich trotzdem.
Bin gespannt, ob das wirklich ein Defekt des Hubs ist, denn ich habe meinen erst vor kurzem gebraucht gekauft. Er hatte beim Vorbesitzer angeblich nie Probleme gemacht. Etwas Restgarantie ist aber noch drauf.
Verfasst: 5. April 2021 17:51
von sebastianhenning
hallo zusammen,
ich habe leider das selbe Problem weswegen ich davon ausgehe das es kein Hardware defekt ist.
der harmony hub wird nicht mehr im WLAN angezeigt aber die Lampe leuchtet weiterhin grün.
der hub ist weder per app noch per alexa zu erreichen. Erst Stecker ziehen bringt abhilfe für ein paar Stunden danach wieder das gleiche Problem. Lampe grün und trotzdem nicht zu erreichen 😩
Verfasst: 5. April 2021 21:27
Hallo zusammen, habe vorhin den neuen Hub installieren wollen. Schon beim Paring mit der Fernbedienung gibt es Probleme. Jetzt hängt der Hub im Pairing fest und verbindet sich auch nicht mit der App. Hat schon mal jemand den Support von Logitech kontaktiert? Viele Grüße
Verfasst: 6. April 2021 08:33
von lonofit
Noch eine Frage in dem Zusammenhang: Meldet sich der Hub bei euch wieder im WLAN an, nachdem ihr den Router ausgeschaltet und neu gestartet habt? Mein Hub tut das nämlich offenbar nicht.
Verfasst: 6. April 2021 10:25
lonofit hat geschrieben: 6. April 2021 08:33 Noch eine Frage in dem Zusammenhang: Meldet sich der Hub bei euch wieder im WLAN an, nachdem ihr den Router ausgeschaltet und neu gestartet habt? Mein Hub tut das nämlich offenbar nicht.
Also bei mir ist der Hub nach Neustart auch wieder im WLAN
Verfasst: 6. April 2021 11:33
Aaron_from_Canada hat geschrieben: 5. April 2021 21:27 Schon beim Paring mit der Fernbedienung gibt es Probleme.
Pairing bedeutet: Die Verbindung zwischen Hub und Harmony wird hergestellt. Das hat mit WLAN nichts zu tun.
Wenn also die Harmony zu weit weg ist, klappt's mit dem Paiting nicht.
Dann:
Was ist eigentlich mit Deinem Devol?
Du schreibst weiter oben:
Aaron_from_Canada hat geschrieben: 25. März 2021 17:58 Hatte ihn aber auch schon mal wieder offline genommen und keine Veränderung.
... ein Zeichen dafür, dass der Hub sich nicht über den Develo verbindet.
Also:
1. Pairing korrekt durchführen
2. Harmony und Hub möglichst nahe an den Router bringen. Nicht an den Devolo, da der offenbar nicht mit dem Hub kommunizieren mag.
3. Was passiert/was klappt/was klappt nicht?
Verfasst: 6. April 2021 17:44
also wenn ich meinen Router neu starte verbindet sich der hub nicht neu. erst wenn ich den Stecker vom hub ziehe verbindet er sich neu
Verfasst: 7. April 2021 08:07
von lonofit
Aaron_from_Canada hat geschrieben: 6. April 2021 10:25 Also bei mir ist der Hub nach Neustart auch wieder im WLAN
Du sprichst von einem Neustart des Routers, korrekt?
sebastianhenning hat geschrieben: 6. April 2021 17:44 also wenn ich meinen Router neu starte verbindet sich der hub nicht neu. erst wenn ich den Stecker vom hub ziehe verbindet er sich neu
Damit haben wir in zwei von drei Fällen keine automatische Neuanmeldung des Hubs im WLAN. Das könnte erklären, weshalb andere Geräte im WLAN funktionieren und nur der Hub Probleme hat. Beheben könnte das Verhalten wohl nur ein Firmware-Update.
Verfasst: 7. April 2021 10:39
lonofit hat geschrieben: 7. April 2021 08:07 Damit haben wir in zwei von drei Fällen keine automatische Neuanmeldung des Hubs im WLAN.
Wie kommst Du auf diese Zahlen?
Alle meine Hub's (Elite, Ultimate, Touch, SmartControl) verbinden sich automatisch wieder nach einem Router-Neustart.
Soviel dann auch zum Thema:
lonofit hat geschrieben: 7. April 2021 08:07 Beheben könnte das Verhalten wohl nur ein Firmware-Update.
