Toggeln beim LM oft erst auf den 2ten Tastendruck
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Re: Toggeln beim LM oft erst auf den 2ten Tastendruck
Beitrag von Axel Parkop »
Hmm,
Bei mir klappt immer alles, aber ich gebe zu, nicht solch komplexe Dinge zu machen, gerade, weil auch mal in dem Frequenzbereich vom Nachbarn was reinfunken könnte und dann ein Befehl "zerstört" ist.
Am liebsten hätte ich Z-Wave, aber die Kosten . . . nö.
Also FS20: Da hab ich dann endlich auch die Möglichkeit, definierte Helligkeiten vorzugeben und ebenfalls die Dauer eines Dimmvorgangs.
Also kommt bald der LMpro bei mir rein.
Wenn JBmedia sagt, daß dyn. und stat. Setup sich nicht "abgleichen", kannst Du doch auch alles mit dem dynamischen Setup machen, oder ?
Bzgl. Hauscode 0:
Hier ist es bei mir wirklich so, daß nach Netzspannungsverlust immer noch alles funktioniert. Ich hatte bei Version 1.0 aber immer das Problem, daß sich u.U. Lampen nicht beim ALL Off ausgeschaltet haben. Drum hatte JBmedia den LM gegen Version 1.1 getauscht.
Scenes gibt es noch nicht beim LM . Ein paar Codes sind für zukünftige Updates bereits vorbereitet (evtl für den LMpro ?)
Axel
@std:
So, Test beendet.
Was hab ich gemacht:
Ich habe eine Sequenz erstellt (Alles AN) mit 1ON, 2ON udn 3ON drin (1ON=Plasma-Hintergrund, 2ON=Deckenlampe, 3ON=Steckdose)
Eine weitere Sequenz (Alles AUS) mit 1OFF, 2OFF und 3OFF.
(Logisch, dass alle Befehle vom statischen Setup kommen.)
Sequenzen in's Display gelegt und Harmony aktualisiert.
Anm.: Dabei hab ich mir dann auch gleich die neueste Firmware 4.4.2 (20071220_193145) "eingefangen" :shock:
Ergebnis: Nur 1ON wird ausgeführt, der Rest schweigt sich aus. :x
Also Tastenverzögerung von 0msec auf 300msec erhöht. Alle anderen Werte stehen auf Null.
Aktualisiert und ..
alle drei Aktoren schalten sich brav ein mit der Sequenz "Alles AN" und mit "Alles AUS" auch brav wieder aus. :D
Versuche ich nun, die einzelnen Aktoren per dynamischem Setup zu schalten, will JEDER AKTOR den Befehl erstmal doppelt haben, bevor er brav auf Einzel-Befehle reagiert.
Hilft Dir das alles jetzt weiter?
@TheWolf
ich danke dir vielmals!!!
Natürlich hilft das. Das heißt das weder mein LM kaputt ist noch das ich etwas falsch mache
Somit kann ich meine versuche in dieser Richtung einstellen und mich den Alternativen widmen
Wie gesagt entweder auf Sequenzen mit statischen Befehlen verzichten oder versuchen mit dem begrenzten Platz im Display hinzukommen
std hat geschrieben: @Wie gesagt entweder auf Sequenzen mit statischen Befehlen verzichten oder versuchen mit dem begrenzten Platz im Display hinzukommen
Ääähm, nenn mich blöd oder Begriffs-Stutzig, aber warum "auf Sequenzen mit statischem Setup verzichten"?
Gerade die laufen doch.
weil dann das dyn, Setup durcheinander kommt.
Dieses 2mal Tasten drücken mag ich gar nicht, das nervt einfach nur. Wie gesagt, wenns bei einem mal bleiben würde könnte ich wohl mit leben. Aber es tritt eben immer wieder auf
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Auweia,
da guck ich mir gerade mal meine Harmony Aktionen an und stelle fest, daß ich keinen einzigen Befehl des YCT100 (stat- setup) mehr verwende.
Es sind mittlerweile all Befehle aus dem dynamischen Setup Bei mir drin. Es gibt in den Aktionen nur Wechsel zwischen Toggle Mode on und off, um Lampen gezielt zu Schalten, was ja auch im dynamischen Setup geht (kostet nur statt 1 Befehls dann 2-3 Befehle).
Einschaltcode ist bei mir für die Device LightManager "Function1"
Ausschaltcode ist "AllOff"
Der LM ist in allen Aktionen Vorhanden.
Alle Toggle Tasten sind in allen Aktionen vorhanden + zusätzlich All On , All Off (und Function1 sowie eine Sequenz 0 OK zum setzen des Default Hauscodes(falls mal was schief geht - wurde nur bisher noch nie gebraucht)
In allen Aktionen ist der Standardmodus der Toggle Mode
Befehle bei Aktionsstart oder Aktionsende werden durch ein vorangestellte Function2 eingeleitet und durch Function1 beendet.
Allerdings habe ich da halt nicht viel, lediglich die TV Hintergrundbeleuchtung wurde so eine Weile eingeschaltet, bis ich diese direkt mit dem TV gekoppelt habe (Master-Slave Dose; lag bei mir noch rum ;-) ). Der Subwoofer reagiert auf Signal und schaltet sich in Standby, wenn 5 Min. kein Signal.
Deshalb geht es bei mir wohl.
Sorry, daß ich dich da in die Irre geführt habe. Ich war wirklich der Meinung, daß noch YCT100 Befehle drin sind
Axel
@Axel
d.h du gibst bei Aktionsstart immer 4 Befehle an?
-Funktion2-->3 (what ever)-->LightON-->Funktion1
Wäre eine Möglichkeit, allerdings auch nicht für Sequenzen.
da habe ich im Moment nur eine, um über Group in der Aktion "Licht" alle Aktoren abzuschalten. Aber schon eine zweite Gruppe kriegt man nicht hin, außer Logi erhöht die Anzahl der möglichen Befehle.
Zumal die TV Lampe beim Fernsehen etc an bleiben soll, sie müßte also in 2 Gruppen gehören was nicht geht
Aber ich denke darüber nach. Wie war deine Tastenverzögerung noch? Damit die befehle auch sauber abgearbeitet werden
Im stat. Setup geht 0 zumindest nicht
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Verzögerungseinstellungen der Device LightManager (dyn. setup) bei mir zur Zeit:
Einschaltverzögerung: 100 ms
Tastenverzögerung: 500 ms
Geräteverzögerung: 100 ms
Ich habe am Anfang auch mit Sequenzen rumprobiert und wg. der Anzahl der befehle folgendes gemacht: (benötigt andere lernfähige FB)
Die gewünschte Befehlsfolge auf eine oder mehr Tasten je nachdem, wann die ALDI nicht mehr wollte ,auf einer einfachen Aldi-FB angelernt (Device Mode auf der Harmony war dann der Sender).
Anschliessend diese Befehle als neue Befehle in der Harmony (RAW)angelernt
Axel
die Antwort von Logitech war schon um 17.03Uhr da, alle Achtung
Irgendwo stimmen die Serverzeiten nicht, kommt mir so vor als wäre das vor meiner Anfrage gewesen :D Die war kurz vor meinem Post um 17.19Uhr
Konto ist gecloned und ich hab voll auf statisches Setup umgestellt. Belegt mir zwar viel Platz im Display aber läuft alles Tacko :)
Aufgrund Axels Hinweis habe ich mir auch gleich eine Sequenz angelegt um dem Hauscode zu setzen
Danke an alle Beteiligten! :)
mir fällt gerade auf das ich das dyn. Setup in den Aktionen drin lassen muss da es im statischen Setup kein AllOff gibt
Edit: ich habe so den Verdacht das der LM gar nicht weiß was da statisch eingeschaltet wurde. Bei meinen ganzen Tests war mir aufgefallen das manche Lampen manchmal gar nicht abgeschaltet wurden
Aber...............................man kann (fast?) beliebig viele Ausschaltbefehle in der Harmonysoft hinzufügen. Zumindest 6 Ausschaltbefehle für den YCT100 konnte ich hinzufügen. Und es gab immer noch die Option "es sind mehr befehle erforderlich"
noch eine Merkwürdigkeit
Eine sequenz mit 3 ON bzw. OFF Befehlen wird korrekt ausgeführt
Der Ausschaltbefehl fürs YCT100, mit seinen 6 Befehlen, und 4 Angehängte Befehle beim Start einer Aktion schalten einen Aktor der sich mitten drin befindet NICHT
Geräteverzögerung von 200 auf 500ms erhöht und der Aktior wird korrekt angesprochen :?
1. ist es merkwürdig das die Geräteverzögerung hier überhaupt einen Einfluss hat
2. steht der YCT100 am Ende der Einschaltreihenfolge, sollte also wohl als erstes ausgeschaltet werden. Ein weiterer Grund warum die Geräteverzögerung hier nichts beeinflussen sollte
Dem gehe ich aber nicht mehr auf den Grund. Zumindest nicht die nächsten Wochen. Jetzt läuft alles, und ich hab erst einmal meine Ruh
roba
Beitrag von roba »
das gemischte Schalten im statischen und dynamischen Setup funktioniert nur unzuverlässig!
Einzig der Befehl "All Off" funktioniert zuverlässig vom dynamische Setup, in der "gemischten" Installation,
"im dynamischen setup "
das Gerät wird bei nicht Gebrauch - ausgeschaltet
es gibt getrennte Ein- und Ausschalter
Einschalter - kein Befehl
Ausschalter - All Off
Hi roba
inzwischen bin ich ja schon weiter
Der LM hat im dyn Setup dassselbe Problem wie die Harmony bei den Aktivitäten. Der LM verwaltet beim toggeln intern den Schaltzustand der Aktoren und verwendet den entsprechenden befehl. Schaltet man nun zwischendurch denselben Aktor statisch aus weiß der LM das nicht
warum ist mir unverständlich, es sollte ja kein Problem sein das zu programmieren
Man kann ststisch und dyn. also nur gemischt benutzen wenn man es auf jeweils andere Aktoren anwendet. Auf EINEN Aktor beides anwenden funktioniert nicht
AllOff funktioniert aber immer. Dasselbe scheint für die Group-Befehle zu gelten. das muss ich aber noch weiter testen
