Seite 4 von 5
Re: funksteckdosen rev ritter 008341
Verfasst: 26. März 2011 13:48
von MBNalbach
werde sie die Tage mal Testen (aus der DB)... mal gespannt
Verfasst: 8. April 2011 18:07
von jofimo
IHallo,
ich habe mir die Codes aus dem Konto MBNalbach2 in mein Konto einbauen lassen. Bei mir funkt die one for all. Leider scheinen die mit einer 1100er Hamony nicht zu funktionieren. Gibt es da ggf. andere Codes, die zu senden wären :?:
Verfasst: 3. Mai 2011 23:17
von Wizard²
Ich habe mir auch die Codes von MBNalbach2 in mein Konto einbauen lassen. Sie funktionieren bei meiner
Harmony 555 einwandfrei :D Vielen Dank dafür.
Ich hatte davor die Codes aus der Logitech Datenbank genommen. Da ging bei mir überhaupt nichts.
Als Wandler habe ich über dieses Forum einen günstigen von Marmitek für 11,90€ gefunden.
Marmitek PowerMid Zusatz-Sender Transmitter für XL und XS - IR Verlängerung
Darüber und mit den Codes von MBNalbach lässt sich nun alles wie gewünscht steuern.
Verfasst: 25. Mai 2011 10:43
von Clemi
Hey Freunde,
erst mal Danke für den tollen Beitrag :-)
Ich benutze die Harmony One, Marmitek Pyramide und die besagte REV...
Mit den Logitech Codes oder den MBNalbach2 Codes lässt sich leider nur der Kanal A1 an/aus schalten.
Bei anderen Kanälen regt sich leider nichts...
Jmd ne idee??
grüße :D
Verfasst: 25. Mai 2011 13:33
von Clemi
Hab noch ein wenig rumprobiert.
Liegt wohl an der Anzahl der Befehle die gesendet werden.
Aus dem Device Mode gehts so gut wie gar nicht, und im Rahmen einer Aktion passiert auch nichts.
Nur manuel innerhalb einer Aktion lassen sich durch mehrmales klicken auf an bzw aus die Dosen steuern...
Vll gibts ja ne Lösung oder eine idee!
gruß
Verfasst: 25. Mai 2011 18:05
von padrino
mal die Wiederholungen für das Device auf "5" gestellt?
Verfasst: 25. Mai 2011 20:15
von Clemi
padrino hat geschrieben:Hi,
Danke ;-) Jetzt funktionierts, manchma muss ich zwar 2ma drücken aber funktioniert definitiv besser als anfangs!
Vielen Dank :-)
Verfasst: 2. Juni 2011 11:48
von sprengo
Hallo, was ist genau mit Wiederholungen gemeint und wo stellt man das ein?
Vielen Dank im voraus.
Verfasst: 2. Juni 2011 12:20
von padrino
schau mal hier
Harmony FAQ
Verfasst: 20. Juli 2011 12:57
von Turkelton
Guten Tag,
Ich besitze auch die REV 008341 und als Wandler den JB Media Mini nun muss ich nur den Support von Logitech anschreiben damit sie mit dir codes von MBNalbach2 in meinen Konto einbinden?
Kann ich danach die Dosen einfach ansteuern oder muss ich in de Software vom Mini noch was verstellen bzw aktoren hinzufügen? bisher nutze ich nur 3 Intertechno PAR-1500 funktionieren auch super.
Nun wollte ich aber die alten REV mit einbeziehen.
Danke
Verfasst: 23. Juli 2011 17:28
von cd84
hallo
ich habe nicht die 008341, sondern die 008362 habe versucht mit den Codes aus der Datenbank für 8341 die 8362 zu steuern, was aber bislang nicht geklappt hat. kann das überhaupt funktionieren? und wie muss ich die dips an den steckdosen schalten?
gibt es eine möglichkeit die 8362 mit der harmony zu steuern?
Verfasst: 23. Juli 2011 17:53
von padrino
laut Seite 3 dieser Anleitung müssten die beiden Steckdosentypen (irgendwie) kompatibel sein, da sie wohl mit der selben/gleichen FB zu steuern sind...
Verfasst: 23. Juli 2011 18:28
von cd84
das hört sich ja schonmal gut an. aber von welchem kanal geht die harmony aus? mit kanal 1 funktioniert es scheinbar nicht...
Verfasst: 23. Juli 2011 19:26
von cd84
bin ein stück weiter gekommen.
habe die dips von den rev 8362 genauso eingestellt wie bei meinen elros und siehe da mit den elro befehlen kann ich jetzt auch die revs steuern. allerdings haben die anscheind keinen separaten on/off befehl sondern nur toggle. d.h. bei den elros kann ich über eine taste einschalten und mit einer anderen taste ausschalten. die revs schalten bei beiden befehlen einfach um, egal ob on oder off betätigt wurde...
kann man das irgendwie umgehen, so dass ich die auch mit separaten befehlen jeweils für on/off steuern kann?
Verfasst: 16. November 2011 22:30
von coree
moin,
ich hole den thread mal wieder nach oben.
und zwar habe ich das besagte rev steckdosenset. nun möchte ich gern über ne ofa 8300 (die noch nicht hier angekommen ist) das ganze zum laufen bringen.
wie stell ich das genau an? bzw brauch ich weiterhin die neuen codes oder hat logitech diese mitlerweile in sein system eingepflegt? oder muss ich gar nicht die rev dinger als gerät hinzufügen sondern die ofa 8300?
danke schonmal
