ITL-210 - Funk-Dimmer
Logi
Re: Neues Intertechno-Funkmodul ITL-210 - erste Erfahrungen
Beitrag von Logi »
TheWolf hat geschrieben:
Logi hat geschrieben: Frage:
1) Benötige ich pro Schalter ein ITL-210?
2) Kann ich den HDR-105 dann weglassen und wandelt das ITL-210 von 230V auf 12V?
1. Nein, da der ITL-210 keine Niedervolt-Lampen verträgt.
2. Nein. Wie soll er das auch machen? Es ist ein Dimmer, kein Spannungs-Wandler.
Dein gesamtes Vorhaben geht nur, wenn Du anstelle der konventionellen Schalter Funk-Wandsender anbringst.
Danke für die schnelle Antwort.
Würde es funktionieren wenn ich eine Hochvolt Halogenlampen ohne HDR-105 verwende? Es heist doch: "Passend zu allen handelsüblichen Schalterprogrammen"
Mein Hauptproblem besteht darin das ich um den HDR-105 zu verwenden einen Dauerspannung in der Decke haben müsste.
Das hatte ich bisher so realisiert das ich den original Wandschalter auf "An" fixiert hatte und einen Funkklebe Schalter an die Wand gepappt habe. Das schaut nur blöd aus wenn da ein Zusätzlicher Schalter klebt.
Harmon Remote 1000, JBMedia Light-Manager, Intertechno Funksteckdose, Intertechno HDR-105 Dimmer, PS3IR-PRO
Logi hat geschrieben: Würde es funktionieren wenn ich eine Hochvolt Halogenlampen ohne HDR-105 verwende? Es heist doch: "Passend zu allen handelsüblichen Schalterprogrammen"
Ich glaube kaum, dass zwei Funk-Dimmer (und Du willst ja beide Schalter ersetzen) sich nicht gegenseitig in die Quere kommen.
Alternativ (sofern das bauseitig möglich ist): Den ITL in die Abzweigdose zu setzen, denn dort kommen alle erforderlichen Drähte an.
Logi
Beitrag von Logi »
Logi hat geschrieben: Alternativ (sofern das bauseitig möglich ist): Den ITL in die Abzweigdose zu setzen, denn dort kommen alle erforderlichen Drähte an.
Gibt es hierfür im Forum einen Schaltplan damit man sich das bildlich besser vorstellen kann?
Logi hat geschrieben: Gibt es hierfür im Forum einen Schaltplan damit man sich das bildlich besser vorstellen kann?
Gab es mal, den hab ich aber entfernt, weil uns das Risiko, das Laien mit Strom (220V) arbeiten, zu groß war.
Entweder Du berherrscht die Materie (dann weißt Du, wonach Du wo schau'n musst) oder Du solltest einen Elktriker dazu holen.
Nicht falsch verstehen, es geht dabei um Dein Leben und um Deine Gesundheit. :ja:
Logi
Beitrag von Logi »
Ich würde gerne versuchen mich einzuarbeiten. Dazu müsste ich wissen welchen Sinn der Anschluß A und B an dem Modul haben.
Vermute mal da wird die Betriebsspannung für das Modul abgegriffen. Falls das der Fall ist gehen dann trotzdem immer 230V zur Lampe durch?
Ich meine wenn da die Betriebsspannung der Lampe duch das Modul durchgeschliffen wird und das Modul nur aufgrund der manuellen Schaltung vom Kippschalter zur Lampe funkt, so sollte doch bei mir an der Decke immer die Betriebspannung für die Lampe anliegen?
Wenn ich nun an diese Deckenbetriebspannung nen Funkempfänger hänge und danach die Deckenlampe, so sollte das doch auch mit dem Funktravo funktionieren?
Ich hab leider noch kein Modul da um daran zu messen. Kannst du bitte die genau Funktion von A u. B am Modul erklären
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Beitrag von Thom »
Warum nimmst du micht den ITL230? Damit schaltest du die Leuchten parallel mit Funk oder dem seriemässigen Schalter Ein/Aus und dimmst damm mit deinem HDR-105-Modul.
Wenn du allerdings keinerlei Ahnung von Elektrik hast, solltest du die Finger davon lassen.
230 V können tötlich sein!
Logi hat geschrieben: Ich würde gerne versuchen mich einzuarbeiten. Dazu müsste ich wissen welchen Sinn der Anschluß A und B an dem Modul haben.
Schau Dir doch einfach die Bedienungs-Anleitung auf der Hompage von InterTechno an.
Logi hat geschrieben: Vermute mal da wird die Betriebsspannung für das Modul abgegriffen. --> Richtig
Falls das der Fall ist gehen dann trotzdem immer 230V zur Lampe durch? --> dann würde die Lampe dauerhaft brennen
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Beitrag von Thom »
Der Schalter schaltet das Modul und das Modul schaltet die Lampe. Lampe auf Klemmen, Kabel zum Schalter.
Zuletzt geändert von Thom am 27. Januar 2010 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Thom hat geschrieben:Warum nimmst du micht den ITL230? Damit schaltest du die Leuchten parallel mit Funk oder dem seriemässigen Schalter Ein/Aus und dimmst damm mit deinem HDR-105-Modul.
... und Du garantierst ihm, dass der ITL bei der Last des HDR-105 auch schaltet?
Logi
Beitrag von Logi »
Wieso, da sitzt doch ein Funk Empfänger davor der wiederum auch eine Betriebsspannung benötigt.
Ich möchte auch nicht den Eindruck entstehen lassen das ich micht nicht mit Elektrik auskenne, ich habe nur gefragt wie sich das Modul verhält und ob es dazu ein Schaltplan gibt. Der Beipackzettel erklärt nicht gerade die Funktion der Anschlüsse A u. B sondern nur wo Sie angeschlossen werden.
Scheinbar ist dieses Thema dochnicht klar zu verneinen sonst würde ja nicht auf den ITL230 hingewiesen werden.
Logi hat geschrieben: Wieso, da sitzt doch ein Funk Empfänger davor der wiederum auch eine Betriebsspannung benötigt.
Siehe meine Frage an Thom.
Logi hat geschrieben: Ich möchte auch nicht den Eindruck entstehen lassen das ich micht nicht mit Elektrik auskenne, ich habe nur gefragt wie sich das Modul verhält und ob es dazu ein Schaltplan gibt. Der Beipackzettel erklärt nicht gerade die Funktion der Anschlüsse A u. B sondern nur wo Sie angeschlossen werden.
Sorry, aber das seh ich anders.
In der Anleitung sind die beiden Anschlüsse ("220V" und "Lampe") benannt und da es sich hier um einen Schalter handelt, ist die Frage "...gehen dann trotzdem immer 230V zur Lampe durch ..." überflüssig. Das -gedanklich- anstelle der Lampe der HDR-105 hängt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Logi hat geschrieben: Scheinbar ist dieses Thema dochnicht klar zu verneinen sonst würde ja nicht auf den ITL230 hingewiesen werden.
Was ist nicht klar zu verneinen?
Logi
Beitrag von Logi »
Ich sehe das so das es in erster Lieneie ein Funkmodul ist welches von einem Schalter aktiviert wird und da es immer heist das dieses Modul per Funk die Lampe (mit FunkEmpfänger davor) schaltet.
Darin seh ich aber keine Antwort darauf ob der Pin A und B permanet 230V zu Lampe/Empfänger lässt.
Das ich den Travo falls nötig. weglasse und einen Funkempfänger vor die Lampe hänge ist ja auch eine Option.
Logi hat geschrieben:Ich sehe das so das es in erster Lieneie ein Funkmodul ist welches von einem Schalter aktiviert wird und da es immer heist das dieses Modul per Funk die Lampe (mit FunkEmpfänger davor) schaltet.
Es ist ein funkgesteuerter Schalter, der auch über einen konventionellen Schalter aktiviert werden kann.
Wo hast Du gelesen, dass dieses Modul einen weiteren Funk-Empfänger steuern kann?
Logi hat geschrieben: Darin seh ich aber keine Antwort darauf ob der Pin A und B permanet 230V zu Lampe/Empfänger lässt.
Also nochmal:
Wir reden von einem Schalter.
Dieser wird über ein Funk-Signal ein- und ausgeschaltet.
Wie kommst Du jetzt darauf, das dieser Schalter permanent 230V zur Lampe bringen sollte und vor allem, wo soll da der Sinn drin liegen, außer, dass dann die Lampe permanent brennt.
Logi hat geschrieben: Das ich den Travo falls nötig. weglasse und einen Funkempfänger vor die Lampe hänge ist ja auch eine Option.
... und was soll dieser Funk-Empfänger dann tun?
Logi
Beitrag von Logi »
Auch so darum schnall ich deine Antworten nicht! Ich dachte das wäre ein Sender der mir eine mit einem Empfänger versehene Lampe schaltet.
D.h das Ding schaltet den gleichen Kontakt via FB weiter wie wenn ich den Wandschalter händisch betätige.
Also noch mal von Anfang. Ich hab zwei Wandschalter für einen Deckenanschluß. Wenn ich nun in den einen Wandschalter das DimmModul hänge und an den Deckenanschluß eine normale 230V Glühbirne anschließe, so kann ich
wie gewohnt mit beiden Wandschaltern die Lampe bedienen und/oder via Funk FB?
Logi hat geschrieben:Auch so darum schnall ich deine Antworten nicht! Ich dachte das wäre ein Sender der mir eine mit einem Empfänger versehene Lampe schaltet.
Genau. Jetzt hast Du's. :ja:
Logi hat geschrieben: Also noch mal von Anfang. Ich hab zwei Wandschalter für einen Deckenanschluß. Wenn ich nun in den einen Wandschalter das DimmModul hänge und an den Deckenanschluß eine normale 230V Glühbirne anschließe, so kann ich
Nein.
Der Schalter bzw. der Dimmer hat zwei "Eingangs-Drähte", die die Funktion (Schalten oder Dimmen) aktivieren.
An diese beiden Drähte kannst Du einen Schalter anschliessen.
Im Prinzip verbindest Du diese beiden "Eingangs-Drähte" miteinander und der Schalter schaltet ein. Unterbrichst Du diese beiden "Eingangs-Drähte", schaltet der Schalter wieder aus.
Wenn Du das jetzt von zwei Schalter machen willst (also eine Wechsel-Schaltung), musst Du von jedem dieser Schalter einen Draht zu den beiden "Eingangs-Drähten" legen.
Würdest Du den ITL nur hinter einen Schalter bauen, könntest Du von dort schalten bzw. dimmen, solange der zweite Schalter in der "Ein-Position" steht. Betätigt jemand den zweiten Schalter, ist damit der gesamte Kreis unterbrochen, der ITL schaltet aus und ließe sich auch nicht wieder einschalten, bis der zweite Schalter wieder in die "Ein-Position" gebracht würde.
