Lichtsteuerung
HannibaL hat geschrieben: Nur schaltet sich der Light Manager nicht in den Toggle Modus sodass ich die Aktoren mit einer Displaytaste steuern kann. Als Einschaltbefehl habe ich Function2 genommen. War das nicht richtig?
Wieso "Einschaltbefehl" beim LightManager? Der wird nie ein- bzw. ausgeschaltet.
Dem LightManager teilst Du einmal mit, welcher Hauscode bei Dir verwendet wird. Danach hast Du dann die Toggle-Funktion für die Aktoren.
HannibaL
Beitrag von HannibaL »
Hat sich doch schon geklärt :)
gente
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
Heimkino 1: Sony KD65 XE9305
Heimkino 2: SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Heimkino 3: Spielen: Xbox one
Heimkino 4: AV: Denon X2300W
Heimkino 5: 7.1: Teufel Concept S
Heimkino 6: BlueRay: Philips BDP 7300
Heimkino 7: TV2: Apple TV3
Heimkino 8: Licht: JB Media Light Manager
Heimkino 9: Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
Heimkino 10: TV: 55 LG 659S
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
Beitrag von gente »
TheWolf hat geschrieben:
sorry, glaub schon das das er fürs dynamische Setup einen Einschaltbefehl braucht um in den Single Touch Modus zu schalten! Steht so in der Anleitung:
Function1=Single Touch Modus Ein
Function2=Single Touch Modus Aus(sprich Ein-Ausschalten seperat)
weiss jetzt nicht ob er allgemein einen Befehl beim Start in der Activity braucht um die dementsprechenden Befehle des dynamischen Setups ausführen zu können(AllOn, AllOff...), aber meine hier im Forum gelesen zu haben um AllOff beim ausschalten zu benutzen wenigstens Befehl function3 zu schalten, der momentan nicht benutzt wird aber den Lightmanager einschaltet. Ist vorteilhaft für jemanden der Dimmer verwendet, diese mit dem statischen Setup bedient aber beim PowerOff alle Lampen ausschalten will ohne wissen zu müssen welche an ist?
Kannst mich auch gern verbessern!
Der Hauscode wird nur einmal am anfang über die jeweiligen Zahlentasten und OK eingestellt!
MFG
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
gente hat geschrieben: sorry, glaub schon das das er fürs dynamische Setup einen Einschaltbefehl braucht um in den Single Touch Modus zu schalten! Steht so in der Anleitung:
Nein, braucht er nicht.
Bei mir ist er eingebunden mit der Geräteeinschalt-Auwahl "Gerät besitzt keinen Ein-/Ausschalter".
Ich hab ihm lediglich den Haus-Code A einmalig zugewiesen (da das 3er-Steckdosen-Set diesen wohl nur versteht) und kann sowohl die Steckdose als auch den Funkschalter mit AllOn und AllOff zusammen ein- und auch ausschalten.
Separat toggeln sie über "Light1" und "Light2".
Deshalb hatte mich ja die Aussage zum "Einschalten" von HannibaL irritiert.
gente
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
Beitrag von gente »
Danke hab ich wieder was dazugelernt, hast du jetzt dynamisches und statisches Setup kombiniert oder schaltest du nur über Gerät Lightmanager? Dachte Du hättest mal ne andere Konfiguration hier ins Forum gestellt: Licht1, Licht2 als gerät YCT100.... und dem Lightmanager!
wie schaltest Du Deinen Dimmer, bringt doch toggeln nichts?
Zum Toggeln musst du doch auch erst Light1 oder 2 auswählen(damit die harmony weiss welches Licht du meinst) und dann den Single Touch Befehl???
Funktioniert aber mit Function(1,2 oder3) als einschaltbefehl und den Geräten YCT 100(zum schalten der Dimmer) und Lightmanager in der Activity definitiv auch!!!!
MFG
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
gente hat geschrieben: Danke hab ich wieder was dazugelernt, hast du jetzt dynamisches und statisches Setup kombiniert oder schaltest du nur über Gerät Lightmanager? Dachte Du hättest mal ne andere Konfiguration hier ins Forum gestellt: Licht1, Licht2 als gerät YCT100.... und dem Lightmanager!
Ja, ich habe "beide am Start".
Nach wie vor den YCT-100 als Einzel-Gerät, der meine Steckdose schaltet (eingebunden in Aktivitäten, die auch den Plasma drin haben, damit gemeinsamer Start in diesen Aktivitäten mit EIN über 1ON und AUS über 1OFF).
Den LightManager als zusätzliches Gerät. Der liegt in allen Aktivitäten mit drin, um beide Lampen (also Steckdosen-Licht hinterm TV = Light1 und Deckenlampe = Light2) in jeder Aktivität schalten zu können.
Natürlich funktioniert von hier aus auch AllOn und AllOff.
gente hat geschrieben: wie schaltest Du Deinen Dimmer, bringt doch toggeln nichts?
Ich habe keinen Funk-Dimmer. Meine Deckenlampe hat einen eingebauten Touch-Dimmer. D.h. ich dimme über die direkte Berührung des Lampen-Gehäuses.
So, diese Äuserung von mir revidiere ich hiermit.
Nach intensiven Tests bei mir hab ich gemerkt, dass der LM (im dynamischen Setup) nicht sofort reagiert, wenn man die Toggle-Funktion nicht ausdrücklich einschaltet.
Zum Einschalten der Toggle-Funktion wird "Function1" benötigt, zum Ausschalten "Function2".
Der Punkt "Betriebseinstellungen" sieht also so aus:
- Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
- Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
- (Einschalten) Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: Function1
- (Ausschalten) Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: Function2
Danach "greifen" dir Toggle-Befehle so, wie es sein soll.
Also sorry für die Verwirrung, die ich damit bei dem einen oder anderen ausgelöst habe. :cry:
gente
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
Beitrag von gente »
TheWolf hat geschrieben: Zum Einschalten der Toggle-Funktion wird "Function1" benötigt, zum Ausschalten "Function2".
"- (Einschalten) Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: Function1
ja genau so funktioniert das dynamische Setup perfekt!!!!!
Nimmt man jetzt noch als Ausschaltbefehl "AllOff" statt "function2" schalten alle Lampen aus bei "Poweroff" und Aktionswechsel ohne Lightmanager als Gerät. Hab in jeder Activity den LightManager drinne, was ja auch logisch scheint so bleiben alle Lampen beim Umschalten wie sie sind und beim Ausschalten gehn dann alle Lichter aus!!!!
Wär noch was für die FAQ :wink: hätt ich jetzt gesagt, aber Du bist mal wieder schneller gewesen!!!
Deine FAQ wird so langsam zur perfekten Einrichtungsanleitung für die harmony, mein Respekt. Runterladen, ausdrucken und schon hat man eine perfekte Gebrauchsanweisung wozu braucht man da noch eine von Logitech!
Vielen Dank!
MFG
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Holla
Beitrag von Holla »
seit Samstag bin ich nun auch stolzer Besitzer des Lightmangers. Mein Dank gilt erstmal Philip für die klasse Arbeit mit der Sammelbestellung.
Ich hab ne 555 und natürlich hatte ich auch Probleme mit der Einrichtung des dynamischen Setups. Dank des Forums brauchte ich aber nicht lang nach den Ursachen forschen, sondern hab mich direkt mit einer ausführlichen Beschreibung an den Support gewendet.
Ich wurde zum den 2.Level weitergereicht und der wusste genau, was er machen sollte. Also nix Prontocodes rübermailen. Innerhalb von 2 Minuten lief die Logi wie gewünscht.
Da haben wohl einige Vorarbeit geleistet.
Ich habe 6 Steckdosen und einen ITL 210 dranhängen und das mit der Taste 0 für alle Hauscodes klappte einwandfrei.
Frage:
Solche Sachen wie Scene 1 haben noch keine Funktion oder? In der Anleitung vom Lightmanager steht nichts dazu und natürlich rührt sich auch nix.
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
Hi, es gehen nur die Commands, welche auch am Ende der Beschreibung als Pronto-Codes aufgeführt sind.
Alle weiteren Befehle sind für zukünftige Firmware reserviert und haben derzeit keine Funktion
talker01
Düwi - B402A(CH-1)
Beitrag von talker01 »
Hat jemand von Euch obige Funksteckdosen mit dem Lightmanager in Betrieb?
Dabei scheint es sich um die günstigere Düwi-Lösung zu handeln, die teureren Komponenten sollen ja mit dem Lightmanager funktionieren.
Im Forum und über Google habe ich nichts entsprechendes gefunden aber mir stellt sich die Frage, ob es eine umfassende Kompatibilitätsliste von Funksteckdosen mit dem LightManager gibt?
Vielen Dank und viele Grüße, talker01
Re: Düwi - B402A(CH-1)
talker01 hat geschrieben: Im Forum und über Google habe ich nichts entsprechendes gefunden aber mir stellt sich die Frage, ob es eine umfassende Kompatibilitätsliste von Funksteckdosen mit dem LightManager gibt?
Das hier sagt die FAQ von JB Media aus:
Der Light-Manager ist für Funkschalter und Funkdimmer der Marke InterTechno ausgelegt. Diese erhält man in den unterschiedlichsten Varianten für jeden Einsatzzweck. Sie zeichnen sich aus durch hohe Verfügbarkeit in ganz Europa als auch durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die gängigsten Modelle haben wir für Sie in unserem Online-Shop aufgenommen.
Darüberhinaus gibt es kompatible Produkte. In Deutschland gehört dazu z.B. die Funkbus-Linie von Düwi, in Holland können die Produkte von KlikAanKlikUit eingesetzt werden und in Schweden sind die Empfänger von Nexa kompatibel.
talker01
Vielen Dank TheWolf, die FAQ von JBMedia hatte ich bereits gelesen und mich interessiert ob die Reihe B402A(CH-1) jemand im Einsatz hat oder ob ich wirklich Intertechno, etc. benötige.
Eine detaillierte Übersicht über funktionierende und nicht funktionierende Komponenten wäre hilfreich, die FAQ ist mir ein wenig zu allgemein und da die beiden Baumärkte in meiner näheren Umgebung kein Intertechno führen suche ich halt nach einer Alternative.
Gruß, talker01
talker01 hat geschrieben: ... mich interessiert ob die Reihe B402A(CH-1) jemand im Einsatz hat oder ob ich wirklich Intertechno, etc. benötige.
Stell die Frage doch mal direkt bei JB Media.
Wenn das jemand beantworten kann, dann die.
talker01 hat geschrieben: ... und da die beiden Baumärkte in meiner näheren Umgebung kein Intertechno führen suche ich halt nach einer Alternative.
Du kennst aber --> diese Seite <-- als Bezugsquelle für InterTecho's?
ghost-ps
3. Harmony: One
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-L55DTW
Heimkino 2: DVR: Kathrein UFS916
Heimkino 3: AVR: Onkyo TX-NR414
Heimkino 4: SAT: SKY Plus PRO 4K
Heimkino 5: ATV: Apple TV3
Heimkino 6: NSR: Denon DRA-N5
Heimkino 7: Licht: JBmedia Light-Manager classic
Heimkino 8: Aktoren: InterTechno & DÜWI & ELRO
Heimkino 9: SmartHome: Philips Hue Bridge 2
3. Harmony: One
Beitrag von ghost-ps »
Hallo talker01,
diese Funkschalter sind nur bedingt mit dem LM zu verwenden, ich hab sie mir als Erweiterungsset zu meinem 3er Set von IT bei OBI geholt. Aber leider sind die Hauscodes nicht identisch, es gibt bei denen nur "A B C D" bei Schalterstellung "A" musst Du im dynamischem Setup des LM Hauscode "M" verwenden, für B -> N für C -> O und für D -> P. Außerdem entspricht CH-1 Licht11 und CH-2 entspricht Licht12 somit kann man den Single-Touch Modus schonmal vergessen, denn der funzt nur bis Licht10! :evil:
Das statische Setup geht gar nicht weil nur die Hauscodes "A B C D" von IT und nicht "M N O P" unterstützt werden. :!: :?:
Gruß,
Stefan
AVR: Onkyo TX-NR414
ATV: Apple TV3
NSR: Denon DRA-N5
