OK nach Senderwechsel
Re: Ton aus bei Aktionswechsel
zapper01 hat geschrieben: 1. hätte ich gern, dass wenn ich über den AV-Receiver schaue, der Ton im TV auf "Mute" geschaltet wird
2. hätte ich gern, dass im Sat-Receiver "AC-3" aktiviert wird.
In der betreffenden Aktion die erforderlichen Befehle (MUTE, AC-3) nachträglich anhängen und zwar sowohl "... zu Beginn der Aktion ..." als auch "... beim Verlassen der Aktion ...".
zapper01
Re: OK nach Senderwechsel
Beitrag von zapper01 »
besten Dank für die schnelle Antwort. Hab noch einige Stunden damit verbracht, damits einigermaßen klappt (der AV-Receiver schaltete sich nicht ordnungsgemäß aus/ein - nur bei der Aktion, manuell klappts wunderbar). Einzig meine Dreambox macht noch etwas Zicken: Die verarbeitet manche Befehle nicht korrekt. Die ONE muß schon sehr genau auf die Dream gehalten werden - ne zufriedenstellende Lösung hab ich noch nicht gefunden. Anbei mal die Einstllungen - vielleicht hat ja jemand ne Idee:
.... Mist, kann keinen Screenshot einfügen
Zapper
EDIT: hab im meine Galerie die Einstellungen hochgeladen
Bild: Mitsubishi HC 1100, Framestar 2m, Sony BDP-S350, Panasonic TX-P42C10E Ton: Onkyo TX-SR 805, LS: Front: ASW Cantius VI, Center: ASW CS III, Sub: 2Stck. Imagination 11, Rear: I.Q. TED4 / Sat: DreamBox 800HD
Von der Galerie kannst du direkt einbinden,gibt ein extra Feld "BBCode".
Da steht bei Dir z.B.:
[album]1700[/album]
Das ergibt dann dies hier:
[album]1700[/album]
zapper01
Hi Kevin - danke, jetzt hab ichs kapiert :D
Nach langen und gefühlten 1.000.000 Übertragungen auf die Harmony muß ich sagen, dass diese Aktionen bei mir eher suboptimal funktionieren :cry: . Wenn die ONE nicht 100%ig auf die Geräte ausgerichtete ist, werden einzelne Befehle nicht ordnungsgemäß übertragen und man muß händisch "nachbessern". Nun habe ich lediglich kleine und kurze Befehlketten automatisiert. Eigentlich schade, denn so, wie es jetzt ist,kann es wohl jede 0815-FB, die nur einen Bruchteil der ONE kostet. Die Originalfernbedienung von meinem Onkyo-Receiver arbeitet sogenannte Makros besser ab, als die ONE.
Die original FB meines Beamers gibt die Befehle sogar an den Beamer weiter, wenn ich sie auf die Leinwand richte - die ONE muß direkt auf den Beamer ausgerichtet sein - ja, entsprechende Einstellungen habe ich getestet.......
Sorry für teilweise OT, aber bin etwas entäuscht von der hochgelobten Harmony ONE
Schönes, sonniges Wochenende Euch allen
Zapper01
@Zapper01:
Hmmm,
"normal" ist das auf keine Fall. Alle Harmony's sind normalerweise so sendestark, dass man damit irgendwohin zeigen kann und die Geräte reagieren immer noch.
Teste doch mal die IR-Dioden mit einem Foto-Handy bzw. einer Digi-Kamera. Beim Senden durch den Sucher schau'n, dann solltest Du die zwei IR-Dioden weiß leuchten sehen.
Solltest Du nur eine sehen, tippe ich auf einen Hardware-Defekt, was dann ein Fall für den Supprort wäre.
Wenn aber doch beide IR-Dioden senden, wäre es interessant zu wissen, wie die Geräte bei laufender Aktion reagieren.
Musst Du da auch bei allen Geräten exakt zielen?
zapper01
Ja Ihr habt ja Trick's drauf - mit Kamera schauen..... :D
Beide Dioden leuchten - technisch also in Ordnung. Liegt dann wohl am Benutzer :oops: Heut Abend versuche ich mal die Codes vom Beamer (der Zickt am meisten rum) manuell einzulernen, vielleicht übernimmt die Harmony ja die Sendestärke.
Danke für den Tip
Zapper
