Harmony one + Pfeiltasten reagieren wie page down
Verfasst: 1. Februar 2013 15:59
von Sledge1000
Hallo zusammen bin neu hier im Forum und Besitzer einer Harmony one + und steuere damit beine Alte Röhre und meinen Media PC!
Steuere mit der Harmony One + einen ir Empfänger von Auvision an, über das Ortek media profil von Logitech!
Ist es Normal das die Pfeiltasten bei zweimaligen kurzen drücken als Page down oder up fungieren?
Habe schon alles Probiert mit Geräte und Tastenverzögerung es bleibt immer gleich, wird eine der Pfeiltasten 2x kurz gedrückt scrolle ich den Ganzen TV Guide von DVB Viewer nach unten!
Das Gleiche Problem habe ich beim Kanalwechsel, wenn ich Channel up kurz drücke hüft mir dvb viewer zwei Kanäle nach oben? Ebenso ist keine Veränderung über die Verzögerungszeiten erkennbar!
Bin bei Geräteverzögerung auf 2sek und Tastenverzögerung auf 1 sek, immer das gleiche!
Gibts da eine lösung oder ist es so programiert?
mfg
Re: Harmony one + Pfeiltasten reagieren wie page down
Verfasst: 1. Februar 2013 16:23
von karlek
Unter Fehlerbeseitigung oder so kannst Du Dir die Sendewiederholung für das Gerät einstellen. Geh mal auf 1 oder 0.
Verfasst: 1. Februar 2013 19:23
von Sledge1000
Ja genau das hab ich gelesen in Eurem Forum, ist auch als pdf erhältlich!
Aber bei mir unter
http://myharmony.com find ich keine Fehlerbeseitigung, gibts da vielleicht eine andere software zum Programmieren als die Website?
mfg
Verfasst: 1. Februar 2013 19:55
von listener
was du aber offensichtlich nicht gelesen hast ist folgendes:
Steht überall über den FAQs.
Und ebenfalls nicht gelesen hast du diese FAQ:
Harmony FAQ |
Anleitung: Harmony-Konfiguration
Da steht drin wie man sich die "richtige" Programmiersoftware besorgt.
Und ja, du mußt damit nochmal komplett von vorne beginnen. Ich hoffe du hast danach trotzdem Spaß mit deiner Harmony.
Verfasst: 2. Februar 2013 09:07
von Sledge1000
Dachte die Software gabs mal für ältere Geräte!
Hatte ja auch keinen Datenträger dabei!
Aber bin gerade beim neu einstellen hoffe ich Check das wieder!
Vielen herzlichen Dank ans Euch
Verfasst: 8. Februar 2013 12:00
von Sledge1000
Hallo bin wieder da!
Alles studiert neu konfiguriert!
Funktioniert alles bestens!
Nur diese Sendewiedehohlung bekomme ich nicht in Griff!
Diese Tritt auf wenn man nur ganz kurz eine Taste auf der Harmony drückt!
bzw: habe ich eine Tastenfolge Sequenz erstellt zum löschen der Aunahme Sie besteht aus " Gelbe Taste - Nach links Taste - OK" eben bei dieser Sequenz kommt es von 10x drücken 8x vor das die Nach links Taste 2x von DVB Viewer ausgeführt wird!
Obwohl ich die Sendewiederhohlung auf 0 gestellt habe laut dem FAQ und der Problembehebung??
INFO: Der IR Empfänger blinkt je nach Tastendrucklänge von der Harmony one!
Drücke ich die Taste auf der FB kurz blinkt auch der IR Empfänger einmal ganz kurz und dann entssteht der Doppelklick. Vielleicht liegts ja am DVB Viewer.
Drücke ich eine Taste auf der FB etwas länger blinkt auch der IR Empfänger dementsprechend länger!
Ist das Normal, wenn die Sendewiederhohlung auf 0 Steht wie es im FAQ beschreiben ist?
Werde mit einem Texteditor schauen ob die Befehle trotztem wiederhohlt werden!
mfg
Verfasst: 8. Februar 2013 12:13
von 525User
hast du schon mit der Tastenverzögerung experimentiert?
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3726
Verfasst: 8. Februar 2013 12:18
von Sledge1000
ja hab ich schon 100 ms oder 500ms immer das gleiche!
Was ich jetzt noch festgestellt habe, die Channel Tasten Page up und Down sind auch betroffen, warscheinlich auch die Lautstärke.
mfg
werd noch experimentieren!
Verfasst: 8. Februar 2013 12:20
von Schwarz
Sledge1000 hat geschrieben:Obwohl ich die Sendewiederhohlung auf 0 gestellt habe
Du kannst versuchen den Befehl binär oder als RAW neu anzulernen - aber unter neuem Namen.
Harmony FAQ |
Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Harmony FAQ |
Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen
Verfasst: 8. Februar 2013 12:25
von Sledge1000
Wird etwas dauern bis ich mich wieder melde!
Danke mal für alle Tipps
Werd mich mal in das RAW einlesen!
mfg
Verfasst: 8. Februar 2013 12:40
von Sledge1000
Bin Doch schon wieder da, habe das Problem gelöst!
Da ja der DVB Viewer von einer Tastatur gesteuert wird und die Harmony one die Tastaturbefehle sendet!
Bin ich mal Versuchsweise in der Systemsteuerung unter Tastatur mit den Werten der Zeichenwiederhohlung usw ins lange bzw niedrige gegangen!
DAS WARS das Doppelklickverhalten ist verschwunden!
Gehört eben noch etwas feingetunt, aber das war der Fehler, der mir graue Haare beschert hat.
Trotzdem verstehe ich nicht, das es nur mit der FB zu deisem Problem kam und nicht aber mit der angeschlossenen Wireless Tastatur von Logitech bei schnellen drücken der TAsten!
MFG kann geschlossen werden und danke für die Zahlreiche Hilfe!
