Seite 1 von 2
Harmony Ultimate - Hub + Mini Blaster
Verfasst: 24. Mai 2013 14:19
von Sandmann
ich hab mal eine frage!
Ich habe heute die Harmony Ultimate bekommen. Sehr schickes teil und kann endlich ohne Kabel synchronisiert werden.
Leider kann man hinten ja nur noch zwei Erweiterungen des IR (Extender) jetzt Mini Blaster genannt.. einstecken... und nicht wie damals bei der Hamrony 1100 noch Extender zufügen um so auf allen Geräte einen IR Sender aufzukleben.
Jetzt meine Frage! Gibt es da eine Möglichkeit die alten klebeteile weiterhin nutzen zu können?
Der Klinkenstecker ist ja bei der neuen Ultimate kleiner geworden... Hat Logitech wohl extra so gemacht?
Problem ist das ich vorher drei Extender genutzt habe mit etwa 10 IR klebestrippen... mit 2 komme ich nun nicht mehr hin
Da ich einen Kinoraum habe und die Extender im ganzen Raum verteilt sind.
Ich habe die alten Klebepads auch ordentlich verlegt und würde diese natürlich gerne weiterhin nutzen.
Problem ist auch das wenn ich 3D nutze das IR Signal durch die 3D Brillen stark gestört wird... ich muss deswegen unbedingt die Sensoren mit dem IR Klebepads an das jeweilige Gerät anbringen.
Es sollte doch möglich sein einfach hinten via Klink Stecker Aufsatz die IR klebepads weiter nutzen zu können?
Wenn ja welcher Aufsatz wäre richtig? So das ich mindestens 8 klebepads nutzen kann!
Ich hoffe das war verständlich und ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal
Re: Harmony Ultimate - Hub + Mini Blaster
Verfasst: 24. Mai 2013 14:24
von Wurmi
Ich habe einen stereo Adapter von 3,5 Buchse auf 2,5 Klinkenstecker benutzt um meinen AV Receiver via Kabel direkt mit dem HUB zu verbinden, das funktioniert tadellos
Ob man einen "Mehrfachverteiler" an den HUB anschließen kann weis ich allerdings nicht.
Verfasst: 24. Mai 2013 14:28
von Sandmann
Danke für deine schnelle Antwort!
Das sollte doch sicher 1A klappen schließlich sende ich das Signal ja z.b auf Kanal 1 (Port1) am Hub und der schickt ja dann an 4 kabeln alle IR Signale...
Nur die frage wo bekommt man so ein kabel?
Das Kabel was die Harmony (Hub) nutzt ist doch 2.5 mono stecker oder?
Verfasst: 24. Mai 2013 14:31
von Wurmi
Sandmann hat geschrieben:Danke für deine schnelle Antwort!
Das stimmt, es ist ein 2,5 mono Klinkenstecker. Ich habe mir den Adapter vor Ort in einem Elektronikladen besorgt (es gab nur die Stereoversion, klappt aber auch), es gibt die Dinger für ca. 5 Euro auch bei Amazon.
Verfasst: 24. Mai 2013 14:33
von Sandmann
Verfasst: 24. Mai 2013 14:39
von Wurmi
Genau so, Du brauchst aber einen 2,5 Klinken
stecker auf 2 x 3,5 Klinken
buchse
Verfasst: 24. Mai 2013 14:43
von Sandmann
stimmt meinte ich so auch
denkst du das klappt? soviel wird ja nicht durch so nen kabel geschickt!
Dann würd ich gleich mal zu Conrad flitzen
Verfasst: 24. Mai 2013 14:50
von Wurmi
Sandmann hat geschrieben:stimmt meinte ich so auch
Also bei mir klappt das wie gesagt einwandfrei, ich habe aber auch kein Y-Kabel benutzt
Verfasst: 24. Mai 2013 15:08
von Sandmann
ich glaube das gibt's so nicht!
Klinke Stecker 2.5mm Klinke Buchse 3.5mm
Muss man wohl nen Adapter davor packen
Die Y Kabel haben immer 3.5
Verfasst: 24. Mai 2013 20:08
von Sandmann
Also,
es klappt auch mit mehreren verteilern
Hab gerade im Berlet ein paar Adapter gekauft... läuft 1A!
Wer wissen mag welche ich genommen habe kann sich gerne melden.
Verfasst: 24. Mai 2013 21:07
von Wurmi
Sandmann hat geschrieben:Also,
Super, ist ja gut zu wissen. Danke !!
Verfasst: 25. Mai 2013 03:31
von goliath
Morgen,
Meiner Meinung nach könnt ihr soviele IR Augen parallel schalten wie ihr möchtet oder der ausgang des hubs verträgt .
Dafür müsstet ihr nur einen 2,5mm mono Klinken Stecker bei Conrad besorgen <1€.
Dann könnt ihr sicherlich alle 4*2 IR Augen des extenders mit dem 2,5 MonoStecker parallel schalten.
Wichtig ist, dass ihr den Strom der maximal über den Ausgang des hubs geliefert werden kann nicht überschreitet, sonst nimmt der hub schaden.
Hinweis: paralellschaltung Ig = I1 + I2 + I3.....
Aber da bei der SignalÜbertragung geringe ströme die Regel sind, dürfte es keine Probleme geben.
Verfasst: 25. Mai 2013 07:37
wo liegt der Sinn bei soooo vielen Geräten IR-Augen aufzukleben?
Ist dann nicht die Verwendung eines Mini-Blasters sinnvoller?
Verfasst: 25. Mai 2013 13:11
von goliath
hallo,
bei mir befinden sich alle geräte in einem schrank, in diesem schrank sind mehrere einlagen.
wenn ich dort einen IR blaster reinstellen würde, könnte ich damit höchstens 2 geräte (2ebenen) steuern,
somit wäre für mich auch die IR augen methode besser als der blaster.
lg
Verfasst: 25. Mai 2013 13:14
von Sandmann
Und bei mir ist das Problem das mein 3D Signal der Brillen so stark ist das man NICHTS mehr steuern kann.
Daher ist der Mini Blaster NICHT geeignet für mich!
