Logitech Touch Senderlogos Sync Fehler [AE2005]
Verfasst: 20. August 2013 08:30
von Semtex
Hallo erst mal
habe seit Gester die Logitech Touch FB soweit voll zufreiden.
Wollte mir Senderlogo einspielen aus der Galerie für
Sky Sport HD und Bulli HD und Aktionssymbole aber leider kam da der Sync Fehler
[AE2005]
nach Reset der Touch und löschen der Senderlogos ging es wieder.
Kann jezt nicht zu 100% sagen ob es jetzt die Sendelogos wahren oder Aktionssymbole.
Brauch man für die Touch spezielle Senderlogos?
Aus der Seite von
iconharmony kann man
die Touch gar nicht auswählen.
Greez
Re: Logitech Touch Senderlogos Sync Fehler [AE2005]
Verfasst: 20. August 2013 09:30
Semtex hat geschrieben:
[AE2005]
Den Fehler kann ich leider nicht nachstellen.
Auch mit den beiden Sendern läuft die Synchronisation einwandfrei durch.
Aber ... hast Du Art der Kanal-Wahl geändert/angepasst?
Es gab vor langer Zeit mal das Problem, dass obwohl dort Pkt. 1 ausgewählt war, die Software intern
keinen Punkt ausgewählt hatte, wodurch es auch zu Fehlern kam.
Ich würde auf jeden Fall mal z.B. auf Pkt. 3 wechseln, mit OK speichern und danach wieder auf den richtigen Punkt gehen (auch mit OK speichern).
Nein.
Du kannst da nehmen, was Du willst. Auch die Größe ist nicht wichtig, weil die Touch sie passend darstellt.
Ich hab z.B für SAT1-Gold das hier genommen:
Verfasst: 20. August 2013 10:50
von Semtex
Danke für die Info das mit den Picons hat jetzt geklappt.
Werde es nochmal mit den Aktionssybolen Testen ne das die es waren,
die habe ich von iconharmony genommen.
Kann schon sein das der Fehler im Punkt 1 lag wobei ich da nichts verändert habe.
Verfasst: 20. August 2013 11:30
Die kannst Du natürlich nehmen, aber warum nicht die eigene Kreativität nutzen und selber Aktions-Symbole erstellen?
Beispiel Aktion "Fernsehen":
Nimm da ein Bild Deines TV's und speichere das in einem Grafik-Programm als PNG mit transparentem Hintergrund.
Auch hierbei ist die Größe nicht wichtig, denn die Harmony passt sie entsprechend an.
Das ist dann Individualisieren.
