HILFE!! Harmony sendet Befehl zweimal
Verfasst: 12. Februar 2008 18:57
von Pepe
Ich habe versucht das durchschalten der Programmkanäle durch Binärbefehle anzupassen. Nun passiert folgendes: Schalte über Ch + oder Ch - die Kanäle an, dann wird von z.B. ARD auf ZDF geschaltet und gleich danach empfängt der Digitlareceiver einen Befehl für den nächsten Kanal. Tippe ich über den Ziffernblock z. B. eine 1 erscheint kurz darauf eine weitere 1 = 11 und es wird auf den Kanal 11 umgeschaltet.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich das beheben kann?
Ansonsten würde ich das Gerät aus dem Menü ganz löschen und Neu anlegen in der Hoffnung zumindestens den alten Zustand wieder herzustellen.
Danke für rasches Feedback.
Verfasst: 12. Februar 2008 19:17
von chip273
Für rohbefehle solltest du beim einlernen (oder aufzeichenen in dem fall) nur so lange drücken wie du's auch normalerweise tust. Drückst du länger wird der tastendruck auch länger aufgezeichnet und so gesendet, dann wird der von Fernseher oder was auch immer für'n gerät auch doppelt gewertet.
Für die standart befehle die du aus der datenbank holst oder anlernst und analisiern lässt gibts die lösung aus der FAQ:
Gerät reagiert auf Befehle zu lang
Bereich: Geräte
--> Fehlerbehebung
--> Weitere Probleme
--> Gerät scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen
--> Das Gerät reagiert auf einige Befehl zu stark (z. B. Lautstärke erhöhen Lautstärke wird zu schnell erhöht).
>> Reagiert TV nicht, erhöhen Sie den Wert.
>> Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt
Standard-Einstellung: 3
Arrow Verringern auf 2 bzw. 1
Verfasst: 12. Februar 2008 19:36
von Pepe
Danke für die Antwort aber das ist es nicht. Ich werde jetzt den Digitalen Receiver ganz löschen und neu anlegen, um die ursprünglichen Einstellungen wieder zu bekommen.
Verfasst: 12. Februar 2008 19:44
Pepe hat geschrieben:Danke für die Antwort aber das ist es nicht. Ich werde jetzt den Digitalen Receiver ganz löschen und neu anlegen, um die ursprünglichen Einstellungen wieder zu bekommen.
... und damit sehr wahrscheinlich
wieder dieses Verhalten haben.
Der Grund:
Die Sendewiederholung (siehe Antwort von Chip aus den FAQ's) steht im Standard auf "3" und damit in den meisten Fällen zu hoch, was sich darin zeigt, das bei einem Kanalwechsel gleich 2 Kanäle gewechselt werden.
Verfasst: 12. Februar 2008 20:53
von Pepe
Ich habe den Wert jetzt auf 0 gestellt und werde das nun testen.
Danke für Eure Hilfe.
