Harmony tut nicht, was sie soll
Verfasst: 21. September 2014 12:09
von Maks
Hi Zusammen,
habe wieder mal ein Problem mit der Programmierung meiner Harmony.
Ich habe zur Zeit zwei Szenerien die mir Kopfzerbrechen bereiten: Radio hören und TV schauen.
Radio hören sieht bei mir so aus:
Das doofe ist, dass das im Prinzip doppelt gemoppelt ist. Der Harman schaltet sich an (auf Radio), danach wird sozusagen erneut auf Radio gedrückt was dazu führt, dass er Harman auf "AM" statt auf "FM" schaltet. ich muss dann immer noch ein zweites mal auf Radio drücken, damit er sozusagen ein drittes Mal auf Radio drückt und somit wieder von "AM" auf "FM" umgeschaltet wird. Wie kann ich das beheben? Hat jmd eine Idee?
Zweites Problem TV:
Hier schaltet sich der Harman zwar ein, schaltet aber seltsamerweise nicht auf "Cable/Sat" um sondern geht nur an (in der Funktion die er beim letzten Mal hatte, meistens Radio). Nun dachte ich, ich haue da mal irgendwie die Verzögerung rein, aber das geht irgendwie nicht. Auch hier wäre ich für einen Tip sehr dankbar! Ich muss jetzt nämlich immer ein zweites Mal erneut auf TV drücken, was teilweise aber bewirkt, dass der TV und der Receiver wieder ausgehen. Dann hilft nichts mehr außer alles aus machen und von vorne.
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe,
Maks
Re: Harmony tut nicht, was sie soll
Verfasst: 21. September 2014 12:36
hi
ich kann die Bilder nicht aufrufen, und beim reinen zoomen kann man nix erkennen
Warum lädst du die Bilder nicht direkt hier im forum hoch?
Trotzdem schonmal ein Gedanke. äßt sich der Harman auch mit den Quellwahltasten einschalten? Dann entferne den PowerOn Befehl aus der Konfig (durh einen sinnlosen Befehl ersetzen etc)
Verfasst: 21. September 2014 12:59
von Maks
Danke für den Tip mit den Anhängen - wußte ehrlich gesagt gar nicht, dass das geht :)
Hab die Bilder jetzt mal angehangen.
Der Harman läßt sich per Klick auf "Radio" zb anschalten, richtig, das "Power On" ist völlig überflüssig.
Werde mal versuchen die Befehle zu editieren und gegen was sinnloses zu tauschen.
Rückmeldung folgt :)
Edit: ich kann den Befehl "Power ON" leider nicht ausschließen oder ersetzen. Auch benutzerdefiniert bekomme ich das nicht hin. Ich kann lediglich die Aktion "Input Radio" überspringen und nur "power on" als Aktion ausführen, wenn dann als letztes aber TV geschaut wurde würde der Harman ja auch wieder im Modus "Cable/Sat" starten. nützt mir also auch nicht.
Der Befehle "Power On" muss irgendwie weg :)
Verfasst: 21. September 2014 13:10
in der neuen Software bin ich auch noch nicht so drin (suche auch noch die Möglichkei ¨ unbenutzte Geräte eingescaltet lassen) aber in der Software war es unter ¨Betriebseinstellungen¨
Da auf getrennte On/Off-Befehle und den PowerOn durch irgendwas anderes ersetzen.
Das einschalten übernimmt dann die Eingangswahl des Gerätes
Verfasst: 21. September 2014 13:31
von Schwarz
std hat geschrieben:Da auf getrennte On/Off-Befehle und den PowerOn durch irgendwas anderes ersetzen.
entweder den Befehl durch einen ersetzten, der an der Stelle nichts macht oder einen Dummy, z. B. von einer Fernbedienung aus einem anderen Raum,anlernen
Geht da zwar um was anderes, aber der Weg zu den Betriebseinstellungen ist dort beschrieben.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Gerät verzögert ein-/ausschalten
Verfasst: 21. September 2014 17:52
von Maks
Männer, ihr seit grandios!
Dank Eurer Hilfe habe ich nun alle Funktionen im Griff! TOP Sache!!!
Vielen Dank"
