Seite 1 von 2
Einige Fragen zu Panasonic Plasma TV mit Harmony
Verfasst: 2. Februar 2015 14:29
von -=BlackBoXX=-
Hallo!
Dies hier ist mein erster Post ... denn ich habe ein paar Fragen bzgl. meines Panasonic TVs mit der Steuerung der Harmony Touch.
Der Fernseher ansich lässt sich sehr gut mit der Harmony steuern ... allerdings fehlen mir einige wichtige Punkte, welche ich gerne auf dem Display zB bei diversen Aktionen anzeigen möchte
1) Da es sich um einen Plasma Fernseher handelt, möchte ich nach Möglichkeit ein Standbild vermeiden. Nun gibt es im Panasonic Menü im Bereich "Bild" ein Untermenü namens "Bildschirm" und dort kann ich den Bildschirm ein- bzw. ausschalten. Das hat den Vorteil, dass der Fernseher ansich eingeschaltet bleibt, sprich jegliche Netzwerkverbindungen usw aufrechterhalten bleiben, und lediglich das Bild ausgeschaltet wird (praktisch wenn ich zB gerade via Netflix oder DLNA einen Film anschaue)
2) Würde ich ebenso gerne auf dem Display der Harmony verschiedene Fernsehmodi hinterlegen ... zB "Spiel", "THX Cinema" sowie "THX Bright Room". Diese von mir genutzen Bildmodi erreicht man ebenfalls ausschließlich über das Panasonic Menü "Bild" und dann "Bildmodus".
3) Würde ich gerne eine Aktivität namens "Internet Radio" hinterlegen, welche auf meinem Fernseher automatisch im VIERA das App "Shoutcast" aktiviert und selbstverständlich meinen A/V-Receiver einschaltet. Ich bekomme es aber einfach nicht hin, dass das App "Shoutcast" gestartet wird ...
Könnt ihr mir vielleicht bei meinen Problemen helfen?
Danke,
Lg BlackBoXX
Re: Einige Fragen zu Panasonic Plasma TV mit Harmony
Verfasst: 2. Februar 2015 15:27
von Kat-CeDe
hast Du mal im Gerätemodus geschaut was es da so an Befehlen gibt?
Wenn es Befehle gibt notiere dir wie Du mit der Originalfernbedienung an die Punkte rankommst und mache daraus eine Sequenz.
Verfasst: 2. Februar 2015 15:31
von -=BlackBoXX=-
Das mit der Sequenz habe ich schon probiert, aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert
Das Hauptproblem ist, dass das Menü "Bild" je nach eingestellter Bildmodi anders aussieht. Mal ist der Menüpunkt "Bildschirm" 8 mal drücken unten, mal ist er nur 6 mal drücken unten.
Aber abgesehen von diesem Problem, habe ich es mit mithilfe der Sequenzen noch nie hinbekommen, dass er im Menü etwas richtig einstellt bzw. verstellt ...
Verfasst: 2. Februar 2015 16:17
-=BlackBoXX=- hat geschrieben:
Und gegen diese "tolle Panasonic-Logik" ist leider jede Sequenz machtlos.
Ich vermute mal das Panasonic dafür bestimmt auch direkte Befehle hat nur die rücken sie nicht raus.
Verfasst: 2. Februar 2015 16:23
von Kat-CeDe
schreib Pansonic mal an ob es sogenannte "Pronto-Codes" für diese Sachen gibt.
Verfasst: 2. Februar 2015 16:27
hab meinen Panasonic einmal kalibrieren lassen und nutze seitdem nur noch diesen bildmodus. Wüßte nicht wozu ich ide anderen brauche
Mit Standbildern hatte ich auch noch nie Probleme, weiß aber das es durchaus User gibt die nachleuchtende Logos haben, vorallem von Sky-Sport
Bei Nutzung der integr. netflix-App sollte aber nach kurzer Zeit im Standbild ein Bildschirmschoner starten
Die Displayabschaltung bei Audionutzung zu aktivieren ist allerdings doch sehr tief im menü. da würde ich eher z externen Geräten greifen um Musik, woher auch immer, zu streamen
Verfasst: 2. Februar 2015 16:51
TheWolf hat geschrieben:
Kat-CeDe hat geschrieben:
Das haben schon viele (ich auch) vergeblich versucht.
Panasonic sitzt darauf die die Henne auf den Eiern.
Verfasst: 2. Februar 2015 17:24
von -=BlackBoXX=-
TheWolf hat geschrieben:-=BlackBoXX=- hat geschrieben:
Ok klingt tatsächlich nicht sehr berauschend ... das Hauptproblem daran ist, dass ich die originale Panasonic Fernbedienung doch deutlich rascher "kommuniziert" als die Harmony. Kurz gesagt, ich bin deutlich schneller im Untermenü "Bildschirm" als mit der Harmony. Eine Sequenz wäre eventuell noch eine Alternative gewesen ... nachdem sich das Menü allerdings ständig ändert, ist dies auch keine Möglichkeit mehr
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Werde ich auf jeden Fall machen, allerdings denke ich nicht dass ich der erste mit dieser Anfrage bin und vermutlich rücken sie diese auch nicht so einfach raus! Aber ein Versuch ist es wert ...
std hat geschrieben:Hi
Nun ja wenn ich zB auf der PS4 spiele, dann brauche ich das Bild schon deutlich heller als es zB im "THX Cinema" voreingestellt ist. Das wäre mir zum Spielen deutlich zu dunkel. Und der Bildmodus "THX Bright Room" ist tatsächlich sehr genial wenn es im Raum hell ist und man trotzdem gut fernschauen möchte! Ich möchte diese drei Bildmodi keinesfalls missen!
Sprich, kurz zusammengefasst, gibt es für meine Anliegen nicht wirklich eine Lösung ...
Trotzdem ein großes Dankeschön an eure zahlreichen Antworten
Verfasst: 3. Februar 2015 11:28
von prmusic
mein Panasonic speichert die Bildeinstellungen pro Quelle ab. D.h. abhängig davon welches Signal anliegt wird der eingestellt Bildmodi verwendet. Selbst einen Film, den ich von einem DLNA Server auf den TV streame kann eine eigene Einstellung haben.
Ich habe einen 2013 Pana (allerdings einen LED und nicht einen Plasma) - dieser hat meinen letzten Plasma abgelöst
Geht natürlich nur, wenn du die verschiedenen Quellen direkt am TV anschließt. Hast du einen AVR dazwischen wird es schwierig.
prmusic
Verfasst: 3. Februar 2015 11:42
von -=BlackBoXX=-
Und genau da liegt das Problem
Ich habe all meine Geräte an meinem Denon AVR hängen und verwende deswegen nur HDMI1 bei meinem Panasonic Fernseher
Wenn ich einen Film via DLNA steame, dann merkt er sich die letzten Einstellungen, das ist richtig!
Nun stellt sich mir allerdings gleich die nächste Frage ... kann ich bei der Harmony eine Aktion programmieren die mich direkt in den Media Player des Panasonic Fernsehers "wirft"?
PS: Den Panasonic Support habe ich bzgl. Pronto-Codes angeschrieben! Ich werde berichten sobald ich eine Antwort bekommen habe!
Verfasst: 3. Februar 2015 14:38
von Schwarz
-=BlackBoXX=- hat geschrieben:Das Hauptproblem ist, dass das Menü "Bild" je nach eingestellter Bildmodi anders aussieht. Mal ist der Menüpunkt "Bildschirm" 8 mal drücken unten, mal ist er nur 6 mal drücken unten.
schon mal von unten probiert? Also mit der Taste "Kanal" auf den letzten Menüpunkt setzen und dann von unten die entsprechende Menge von Befehlen "hoch" angeben. So mache ich das auch bei der Sequenz "Bild Aus". Zu beachten ist dann noch, dass das Menü bei der Sequenz "Bild Ein" wieder in den definierten Ausgangszustand zu setzen ist.
-=BlackBoXX=- hat geschrieben:verwende deswegen nur HDMI1 bei meinem Panasonic Fernseher
Das habe ich auch mal so genutzt, allerdings über einen HDMI-Verteiler. Du kannst die verschiedenen von Pana vorgegebenen Einstellungen (z. B. Benutzerdefiniert, Film) für die verschiedenen Geräte variieren. Wenn diese Einstellungen zu Deiner Zufriedenheit erfolgt sind, ist es möglich die Umstellungen über eine Sequenz vorzunehmen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die entsprechenden Befehle an den Anfang der Aktion zu legen.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) |
Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
Dann musst Du am Ende der Aktion aber immer wieder einen definierten Ausgangszustand herstellen.
-=BlackBoXX=- hat geschrieben:kann ich bei der Harmony eine Aktion programmieren die mich direkt in den Media Player des Panasonic Fernsehers "wirft"?
Genau wie oben, einfach die notwendigen Befehle und Pausen an den Anfang der Aktion legen.
Verfasst: 3. Februar 2015 14:44
von -=BlackBoXX=-
Hallo!
Danke für deine ausführliche Antwort... ich werde mir das am Abend mal genauer durchlesen und testen! Ich sag dann bescheid ob es gekappt hat
Verfasst: 3. Februar 2015 20:16
von prmusic
Bezüglich des Media Players. Ich kenne Deinen Plasma nicht aber mein Pana LED ist ein DMR Digital Media Renderer. Das bedeutet er akzeptiert Streams, die von außen auf den TV gepushed werden. Z.B. mit Twonky Beam oder PlugPlayer.
Habe die App auf meinem iPad und wähle dort den Film auf meinem DLNA Server. Danach wähle ich nur noch den Empfänger- den TV - und schon startet der Pana mit der Wiedergabe.
Spart mir die Navigation am TV und ich habe ein nettes UI auf dem Tablet.
prmusic
Verfasst: 3. Februar 2015 20:58
von -=BlackBoXX=-
Ich sitze jetzt gerade vor meinem Fernseher mit der original Fernbedienung sowie mit der Harmony, welche ich nun versuche zu programmieren. Eine Sequenz zu programmieren, mit welcher in den Bildschirm ausschalten kann, habe ich nun hinbekommen. Dein Tipp "es von unten zu probieren" scheint zu funktionieren, denn es sind, ganz egal welcher Bildmodus aktiviert ist, immer 3 Schritte nach oben das Untermenü "Bildschirm" zu erreichen. Dies funktioniert allerdings nur beim ersten Mal wenn ich den Fernseher einschalte. Denn wenn ich die programmierte Sequenz "Bildschirm AUS" ein zweites Mal nutze dann funktioniert dies nicht, denn der "Cursor" steht im Menü bereits auf "Bildschirm" und deswegen wandere ich weitere 3 Schritte nach oben, was in meinem Fall der Eco-Modus wäre.
Aber diese Möglichkeit funktioniert leider nicht bei der Auswahl des Bildmodi denn dies hängt immer vom derzeit ausgewählten Bildmodus ab, ob ich nun 2 oder 3 Schritte nach oben oder unten gehe...
PS: Eine Taste "Kanal" gibt es auf meiner originalen Fernbedienung nicht ...
@prmusic
Die Möglichkeit via iPad bzw. Tablet einen Film am Pana zu starten ist mir bekannt, allerdings für mich keine Alternative. Das iPad habe ich oft mit in der Arbeit und meine Freundin möchte dann via DLNA einen Film schauen. Desweiteren ist die Harmony Touch kein billiges Gerät und deswegen möchte ich, dass wirklich alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle
Trotzdem danke
Verfasst: 4. Februar 2015 15:25
von Schwarz
-=BlackBoXX=- hat geschrieben:Dies funktioniert allerdings nur beim ersten Mal wenn ich den Fernseher einschalte.
Schwarz hat geschrieben:Zu beachten ist dann noch, dass das Menü bei der Sequenz "Bild Ein" wieder in den definierten Ausgangszustand zu setzen ist.
Also den Weg durch das Menü mit einer weiteren Sequenz gehen und damit zurück setzen.
-=BlackBoXX=- hat geschrieben:Aber diese Möglichkeit funktioniert leider nicht bei der Auswahl des Bildmodi denn dies hängt immer vom derzeit ausgewählten Bildmodus ab, ob ich nun 2 oder 3 Schritte nach oben oder unten gehe...
Schon mal Ok und rechts/links probiert? Der Bildmodus steht bei mir an erster Stelle im Menü.
Mein Gott, dann eben Programm, oder womit zappst Du?
