Seite 1 von 2
Harmony SC und FireTV programmieren
Verfasst: 18. Mai 2015 07:29
von Accu
Hallo Gemeinde,
gestern ist mein neues FireTv angekommen und ich habe gleich versucht das mit dem Harmony Hub und der Smart Control zu verbinden.
Nachdem ich den Hub und das FireTv Pairen konnte, sah alles ganz gut aus.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, wenn ich alle Geräte komplett ausschalte und dann über eine Aktion neu starte (Aktion Start TV, Start AVReceiver, Start FireTv), dass dann die BT Verbindung zwischen Hub und FireTv nicht automatisch aktiviert wird.
Dh. die SC funktioniert nicht. Ich muss dann immer erst an mein iphone und dort FireTv auswählen und eine Pfeiltaste drücken bis die BT Verbindung geöffnet wird.
Kann man das irgendwie umgehen oder mit in die Start Aktion programmieren?
Re: Harmony SC und FireTV programmieren
Verfasst: 18. Mai 2015 09:53
von Kat-CeDe
ich habe im Start der Aktion ein Sleep 5, Home drin allerdings bei meiner Ultimate. Bisher ist AFTV so immer gestartet.
Verfasst: 18. Mai 2015 18:16
was heißt überhaupt ¨Geräte komplett ausschalte¨?
Nimmst du den FireTV vom Strom? DAS habe ich nooch nie gemacht. Hat hier immer Strom, und verbindet sich sofort mit dem Hub
Verfasst: 19. Mai 2015 07:21
von Accu
Ich habe eine Homematic Steckdose hinter meinem MediaCenter sitzen.
Wenn ich nachts in Bett gehe wir das komplette EG stromlos gemacht. Somit auch das FireTv
Verfasst: 19. Mai 2015 09:13
von Kat-CeDe
ich werde mal versuchen was bei mir passiert wenn ich AFTV mal vom Strom trenne.
Verfasst: 19. Mai 2015 16:57
ich vermute mal dann ist BT beim FireTV nooch nicht wieder eingeschaltet während der Hub danach sucht.
Der sucht ja nicht 8unendlich, sondern eine begrenzte Zeit. Ist bei meiner Freisprechanlage im Auto auch so. ist BT am Handy nicht an sucht er ca 20 Sekunden. Schalte ich BT erst nach dieser Zeispanne ein muss ich die Geräte manuell verbinden
Verfasst: 19. Mai 2015 20:43
von Kat-CeDe
ich AFTV ausgeschaltet und nach Einschalten konnte ich ihn sofort wieder bedienen. Wie gesagt ich habe Home, Sleep 5, Home im Start der Aktion.
Verfasst: 19. Mai 2015 21:12
Huub auch vom Strom genommen? Ich denke der ist bei TE Nachts auch aus
Verfasst: 20. Mai 2015 06:53
von Accu
Nein der HUB ist mit Dauerstrom versorgt.
Vielleicht ist das tatsächlich das Problem, dass ich den Hub auch Stromlos machen muss.
Hatte gestern Abend das Phänomen wieder gehabt. Ich muss dann am iPhone in der Harmony app auf: Geräte -> FireTv und dann Pfeil nach rechts machen bis das BT Menü kommt und neu verbindet.
Verfasst: 20. Mai 2015 11:43
hi
am Handy brauchst kein bluetooth
Handy und Hub kommuniziren per WLAN bzw Funk. Der Hub verbindet sich dann per BT mit dem fireTV
Ich hab am tablet auch nie BT an, funktioniert trotzdem, incl. Tastatureingabe
Verfasst: 20. Mai 2015 12:52
von Kat-CeDe
BlueTooth braucht man glaube ich nur wenn man Hub per Handy/Tablet einrichten will. Weil wenn Hub neu ist hat es ja keinen WLan-Zugang.
Verfasst: 22. Mai 2015 13:10
von Accu
kurzes Update:
Hub und AFTV hängen jetzt an der selben Steckdose und werden gemeinsam stromlos gesetzt und wieder angeschalten gemeinsam.
Das Ergebnis ist leider immer noch das gleiche -- BT Verbindung wird nicht automatisch hergestellt.
Verfasst: 23. Mai 2015 12:20
von Accu
Leider geht es immer noch nicht automatisch.
Habe beide Geräte an der selben Steckdose hängen und der TV Aktion 5s Pause definiert.
Denke der springende Punkt ist dass der Hub 30s braucht bis er Betriebsbereit ist und dann wahrscheinlich die BT Suche vom AFTV schon vorbei ist.
Verstehe nicht wie das bei euch klappt.
Verfasst: 23. Mai 2015 13:20
na ich hab die beiden Gerätte halt dauerhaft am Strom. Die kleinen Netzteile brauchen doch ¨nix¨
Verfasst: 23. Mai 2015 15:19
von Accu
kann man natürlich auch machen - finde es aber eine Unsitte dass an den Geräten keine Ausschalter mehr dran sind
