Seite 1 von 4
Playstation 4 abschalten
Verfasst: 29. Oktober 2015 23:19
von astraub
wenn ich mit meiner Harmony Elite die PS4 ausschalte, geht diese lediglich in den Ruhezustand. Wie kann ich die PS4 wirklich abschalten? (der üblich Tip mit dem Abschalten aller Aktivitäten im Ruhezustand funktioniert NICHT).
Re: Playstation 4 abschalten
Verfasst: 30. Oktober 2015 10:26
von Kat-CeDe
kannst Du die PS4 über eine Menüfunktion runterfahren? Wenn ja dann das als Ausschaltsequenz programmieren.
Verfasst: 30. Oktober 2015 18:23
von astraub
Das funktioniert leider nicht, da ich nur Befehle NACH der normalen Abschaltsequenz angeben kann - und dann ist die PS4 schon im Standby.
Verfasst: 30. Oktober 2015 18:25
von Kat-CeDe
Geräteeinstellungen, Energieeinstellungen (?), Gerät hat getrennte Befehle für ein/aus und dann bei aus die Sequenz angeben. Wie gesagt keine PS4 deswegen kann ich es aber nicht kontrollieren.
Verfasst: 31. Oktober 2015 00:14
von astraub
Vielen Dank, das hat funktioniert!
Verfasst: 26. Dezember 2015 03:32
von Tomber
astraub hat geschrieben:Vielen Dank, das hat funktioniert!
Kannste mal genau erklären was funktioniert hat? Steh nämlich gerade vor dem selben Problem...
Verfasst: 29. Dezember 2015 09:55
von Rumi
dass würde mich auch interessieren wie du das hin bekommen hast, egal was ich mache bei mir startet die PS4 immer neu :(
Gruß Uwe
Verfasst: 19. Februar 2016 16:52
von Headshot21
Könnte ihr eure PS4 über das Device-Menü der Harmony starten? Das klappt bei mir (anders als bei der PS3, Wii U) nicht, da keine PowerOn Taste vorhanden ist. Wenn ich die PS4 über die Harmony aufrufe kommt auch die Meldung, ich soll die PS4 jetzt starten.
Funktioniert das Starten via Harmony tatsächlich (hoffentlich noch) nicht, oder habe ich nur etwas übersehen?
Und zum Abschalten: Da wird momentan tatsächlich automatisch eine Sequenz ausgeführt, durch welche die PS4 in den Ruhemodus geschickt wird.
Da wäre es doch aber sicher möglich auch eine Sequenz zu programmieren, wo sie vollständig ausgeschaltet wird. Dazu muss ja am Ende nur auf dem Steuerkreuz 1x zusätzlich nach unten gedrückt werden, dann wird der Punkt zum kompletten Ausschaalten gewählt.
Hat da noch niemand den Harmony Support kontaktiert? Werde ich auf jeden Fall mal machen...
Verfasst: 19. Februar 2016 17:15
von Tyro
Verfasst: 19. Februar 2016 19:03
von Headshot21
Tyro hat geschrieben:Zum Starten: Harmony und PlayStation 4
Da habe ich jetzt nichts hilfreiches gefunden, hab ich alles so gemacht. Am Ende gibt es aber folgenden Hinweis:
Bitte beachten: Die Harmony kann auf Ihrer PlayStation 4 zwar navigieren und sie steuern sowie beim Beenden einer Aktion ausschalten, aber sie kann die PS4 nicht einschalten. Schalten Sie daher die PS4 manuell ein, bevor Sie Ihre Aktion „Spielen“ mit Harmony starten.
Also ist das Starten wirklich nicht via Harmony möglich? Soll daran in Zukunft denn was geändert werden?
Verfasst: 20. Februar 2016 13:04
von Tyro
Das müsstest du wohl Sony fragen.
Verfasst: 3. März 2016 10:54
von MCP
Hi, vielleicht kann einer von euch was dazu sagen...
Ich habe ganz neu eine PS4 und hab das Problem, dass wenn ich die Aktion Fernsehen starte, in der die PS4 gar nicht vor kommt, diese trotzdem mit eingeschaltet wird.
Wie kann ich das verhindern? Die PS4, hängt am Receiver, der beim Fernsehen natürlich eigeschaltet wird, genauso, wie VU+ und Beamer, aber das Problem hatte ich noch nie, dass da vom Receiver Signale kommen, die andere Geräte einschalten, obwohl nicht über die Harmony gestartet wurden.
LG
Verfasst: 3. März 2016 11:07
von listener
CEC an allen beteiligten Geräten abgeschaltet?
Verfasst: 3. März 2016 11:11
von MCP
Puh... Wie gesagt, hatte das Problem noch nie bei anderen Geräten und da hängt noch einiges am Receiver, was beim Fernsehen nicht verwendet wird. Ich muss dann erst mal checken, ob die beteiligten Geräte CEC Signale ausgeben...
Wie gesagt, VU+, Epson Beamer und der Receiver selbst. Die Motorleinwand hängt ja nicht am Receiver.
Verfasst: 3. März 2016 12:31
von MCP
Äh, moment, meine Überlegungen gingen scheinbar in eine völlig falsche Richtung! :roll:
Ich muss mich gar nicht um die anderen Geräte kümmern, die das Signal ausgeben, sondern nur in der PS4 die CEC Steuerung abschalten, oder? :idea:
