Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)
Verfasst: 6. Januar 2016 20:09
ich habe nach reichlicher Recherche in dem Forum folgende Komponenten besorgt:
CMR-500
Lightmanager Mini
Zusammen mit der Harmny Touch würde ich meine Leinwand gerne ansteuern.
Die Leinwand hat 3 Adern vom Strom (logisch) und 4 Adern von der Steuerung zur Leinwand (blau/grüngelb/schwarz/braun)
Der CMR-500 wurde nach dem dort beiligenden Schaltplan angeschlossen:
L: L Strom
Welle links: Leinwand braun
COM: gebrückt von L
Welle rechts: Leinwand schwarz
N: N Strom/Leinwand
Der CMR wurde in den Lightmanager eingebunden und reagiert auch auf die Befehle von dort.
Aber: Die Leinwand fährt nur nach unten. Auch ein Tauschen der braunen/schwarzen Adern, die am dem CMR an den Wellen angeschlossen sind, änderte nichts. Dabei ist egal, ob per LM Ein, Aus oder Toggle gesendet wird. Der erste Impuls startet das Herunterfahren, der zweite stoppt, der dritte löste dann wieder das Herunterfahren aus etc.
Der Motor der Leiwand ist in Ordnung - wurde getestet, indem der Original-Schalter wieder angschlossen wurde.
Mit angeschlossenem Original-Schalter Spannung geprüft.
Sowohl bei Hoch- als auch beim Herunterfahren ist Spannung auf der blauen und braunen Ader.
Kann es sein, dass die schwarze Ader zur Leinwand "nur" eine Art Steuersignal abgibt und die Leinwand nicht mit dem CMR genutzt werden kann?
Auf der anderen Seite habe ich einige Berichte (auch in den Amazon-Bewertungen zur Leinwand) gelesen, nach denen es funktionieren soll.
Oder ist der CMR ggf. defekt?
Besten Dank für Tipps im Voraus!
CMR-500
Lightmanager Mini
L: L Strom
COM: gebrückt von L
N: N Strom/Leinwand
