Logitech Eingangswahl deaktivieren - Wo ?
Verfasst: 26. März 2008 12:53
von Depechedevotee
Hallo !
Nachdem ich mir anscheinend nach diversen Tests und Änderung von verschiedenen Verzögerungszeiten, die bis dorthin automatisch funktionierende Panasonic Eingangswahl "zerschossen" habe (TheWolf wink einmal ;-)), bin ich nun am basteln einer RAW-Lösung. Soweit auch kein Problem. Hab aufgrund der wirren Anfangstests alle Geräte gelöscht und wieder neu angelegt und angelernt und stehe jetzt wieder vor der Neuanlegung der Aktionen.
Nur, was muß ich beachten bzw. wo Einstellen, damit mir der Scart nicht automatisch dazwischen funkt und mir somit der als Ausgangspunkt für den RAW Befehl definierte Eingang bleibt ! (Im TV internen Techniker-Setup möchte ich aus Garantie-Gründen nichts umstellen)
Irgendwo hier hab ich gefunden:
Als erstes deaktivieren wir die Logitech-Eingangswahl. Geht dazu das Setup des TV nochmal durch und wählt "keinen Befehl" senden für die Eingangswahl ...
... Ich finde den Punkt nicht ... ?
In den FAQs steht dann noch:
Änderung der Einschaltreihenfolge funktioniert nur, wenn beim TV Gerät nicht die 'SCART-Option' gesetzt ist - was vermutlich als sinnvoll erachtet wurde, damit das TV-Gerät erst einmal an ist, um dann ein Schaltsignal am SCART-Eingang erkennen zu können.
Bereich: Geräte
--> TV
-->> Fehlerbehebung
(x) TV schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um.
-->>> Weiter
Verwenden Sie SCART-Kabel mit diesem Gerät?
(x) Nein
-->>> Weiter, Aktualisieren, etc..
Reicht diese Angabe Scart Nein oder muß ich noch was beachten?
Danke, Markus !
Verfasst: 26. März 2008 13:12
wenn Du das Setup durchläufst, wirst Du irgendwann nach der Methode der Eingangs-Wahl gefragt.
Hast Du das Setup schon durch, geh über
Optionen --> Eingangswahl
Nimmst Du da die Methode "3", kommst Du etwas später an den Punkt, wo Du die Befehle dafür aussuchen sollst.
Und genau hier wählst Du dann in jeder Rubrik "-keinen-" aus.
Verfasst: 26. März 2008 13:23
von Depechedevotee
... was für ein Setup ???
... im Zuge des Einrichtens einer neuen Aktion ? oder bei den Geräten ? oder wo ?
... Sorry, aber ich finds nicht !
Danke, Markus !
Verfasst: 26. März 2008 15:44
Depechedevotee hat geschrieben:... was für ein Setup ???
Immer auf das Gerät bezogen.
Klick auf Deinen Pana, dann findest Du auch "Eingangswahl" und "Setup erneut ausführen".
Verfasst: 26. März 2008 16:54
von Depechedevotee
... da komme ich in eine Endlosschleife !
Geräte:
:: Plasma TV
:: Eingänge anpassen
:: Methode 3 *~*
:: Weiter (Überprüfen Sie die Liste der Eingänge und nehmen Sie ggf. Änderungen an den Eingangsquellennamen vor)
:: Nein (Überspringt TV nicht angeschlossene Eingänge, wenn Sie die Eingänge durchschalten?)
:: 3x Keinen (Wählen Sie die Tasten der Fernbedienung, mit denen Sie das Menü der Eingangsquellen anzeigen, im Menü navigieren und die gewählte Eingangsquelle bestätigen.)
:: Nein (Ist im Bildschirmmenü zum Auswählen von Eingängen TV immer die Standardeinstellung?)
:: Der beim Aussschalten aktive Ausgang wird beibehalten (Schalten Sie TV aus und wieder ein. Wird ein bestimmter Eingang aktiviert oder bleibt der vorherige erhalten?)
:: Fertig
Aktion:
:: Aktion hinzufügen
:: Nein - eine Aktion manuell hinzufügen. (Sollen Aktionen, die die Geräte nutzen, automatisch hinzugefügt werden?)
:: Fernsehen (Welcher Aktionstyp soll hinzugefügt werden?)
:: Fern-sehen - Diese Aktion sollte zum Fernsehen (auch Satellitenfernsehen) verwendet werden (Welche Aktion soll hinzugefügt werden?)
:: Weiter
:: Ich verwende TechniSat KabelBox TV zum Wechseln der Kanäle
:: Ich verwende Panasonic Plasma TV zum Regeln der Lautstärke
:: Eingangsquelle fehlt (Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Panasonic Plasma TV muss gewählt sein?)
:: bei o.a. Punkt *~* mit Methode 3 geht alles wieder von vorne Los ?!?
Verfasst: 26. März 2008 17:13
von Depechedevotee
Das eigentlich Problem ist ja, dass die Kabelbox mir den Eingang aufgrund des Scarts automatisch zieht, das er aber nicht soll !
Verfasst: 26. März 2008 17:31
Ok, Problem erkannt. :D
Wenn Du die Aktivität anlegst, wählst Du dort aus der Liste natürlich den "eigentlich richtigen Eingang" (z.B. AV1) aus.
Die Aktivität will ja nur wissen, welchen Eingang sie vom Gerät aktivieren soll.
Da Du beim Gerät aber überall "keinen Befehl" stehen hast, sendet die Aktivität .... naaa .... richtig: Nichts!
Also:
Aktivität 1 sagt: Hey Gerät, aktiviere mir mal den Eingang AV1.
Gerät sagt: Geht klar (guckt in der Liste nach) ich sende: Nichts
Aktivität wird gewechselt und anderer Eingang wirde benötigt.
Aktivität 2 sagt: Los Gerät, Aktiviere mit Eingang HDMI1.
Gerät sagt: Auch recht (guckt in die Liste) und sendet: Nichts
Verfasst: 26. März 2008 17:58
von Depechedevotee
Ok, das ist mir jetzt klar ;-)
Aber wie soll ich dann RAW Befehle bauen wenn aufgrund des Scarts die automatisch gewählten Eingänge VARIABEL sind ?
Kabelbox1 = Scart zieht automatisch auf AV2S
HDD/DVD Recorder = Scart zieht automatisch auf AV3S
Ich habe aber auch keine direkten Befehle ? Du hast doch geschrieben dass du logischerweise von EINEM Ausgangspunkt die RAW Befehle je nach Eingang ausführen lässt.
Das kann ich aber gar nicht, weil VORHER der Scart mir den Ausgangspunkt entweder auf AV2S oder AV3S oder andere Eingänge zieht !
Entweder steh ich jetzt total auf der Leitung, oder ich geh in die Klapsmühle ...
Markus
Verfasst: 26. März 2008 18:29
Depechedevotee hat geschrieben: Entweder steh ich jetzt total auf der Leitung, oder ich geh in die Klapsmühle ...
Nix da "Klapsmühle". Schön hierbleiben und RAW-Befehle basteln. :D
Ok, zum Thema.
Gehen wir also davon aus, Dein TV ist an und die Kabel-Box auch. Also steht Dein TV auf AV2S.
Also ist der Eingang AV2S Dein Ausgangs-Zustand.
Wenn Du jetzt die Farb-Tasten aktivierst (War's die Taste TV/AV?) und dann z.B. ROT - ROT - GELB drückst, wo landest Du dann? Ich sag mal bei COMPONENT. <-- DAS ist der "Hinweg"
Und genauso kommst Du auch wieder zurück zum AV2S.
Wieder die TV/AV-Taste und dann die Farb-Tasten, die Dich zum Eingang AV2S bringen. <-- DAS ist der "Rückweg"
Jetzt packst Du die Tasten vom "Hinweg" in einen RAW-Befehl und die Tasten vom "Rückweg" in einen zweiten RAW-Befehl.
Das Problem dabei ist, wenn Du vom Eingang AV3S (HDD/DVD Recorder) direkt kommst. Dann greifen die RAW-Befehle von oben natürlich daneben. Hierzu fällt mit nur ein, diese Verbindung über HDMI zu machen, weil damit keine automatische Eingangs-Wahl stattfindet.
Verfasst: 26. März 2008 18:42
von Depechedevotee
Mit mir nicht, PAna ;-)
HDMI ist genau das Stichwort !
Der lässt sich bei meinem PV60 mit einem direkten inputhdmi1 ansprechen UND der Befehl übertrumpft alles, ganz egal ob man am Analog, AV1, AV2, AV2S, AV3, AV3S, PC, Component, HDMI2 etc. ist.
Der Lösungsvorschlag von oben ist ja bei mir schief gegangen, als ich Zeiten optimiert habe und dann stand irgendwann alles und es scheiterte an den falschen Eingängen. Wie gesagt es würde auch so (durch Zufall) gehen, aber ich möchte doch alles im Griff haben und das geht nur mit der Vorher-Schiene HDMI.
JETZT hol ich mir den PANA zuerst auf den HDMI1 (und der geht IMMER und lässt kein wegziehen anderer Componenten zu!) und dann mit den jeweiligen Farbtasten (RAW-Befehle ;-)) auf den jeweiligen Eingang. Beim Verlassen der Aktion brauch ich noch dazu nur wieder inputhdmi1 senden und keine Zurück-Farb-Combi-Raws ...
Das sollte jetzt endlich die Lösung sein !!!
Markus
Verfasst: 26. März 2008 19:54
Ok, so langsam lichten sich "Deine Nebel". :lol:
Ich hab aber einen Denkfehler gemacht.
Wenn Du über die Farbtasten den Eingang wählst, ist es egal, welcher Eingang gerade aktiv ist, weil Dir ja immer alle Eingänge angeboten werden.
Du brauchst also nicht unbedingt den "Rückweg" machen. Der ist nur erforderlich, wenn der interne Tuner gebraucht wird.
Es sollte also reichen, wenn Du die Tasten für den Hinweg zum gewünschten Eingang in jeweils einen RAW-Befehl packst.
Also:
SetAV2S = TV/AV - ROT - ROT - GELB
SetAV3S = TV/AV - ROT- GELB - GELB
SetHDMI1 = TV/AV - ROT - BLAU - BLAU
SetHDMI2 = TV/AV - ROT - BLAU - GELB
So, wenn jetzt Deine Kabel-Box in's Spiel kommt, fügst Du " ... zu Beginn der Aktivität ..." (Fernsehen) den Befehl SetAV2S ein.
Wechselst DU jetzt z.B. zu "DVD sehen" und brauchst dafür HDMI2, fügst Du "... zu Beginn der Aktivität ..." (DVD sehen) SetHDMI2 ein.
Ok, ok, Deine Kabel-Box kommt über SCART rein, aber was macht das schon? Der Eingang wird dann einmal vom SCART und danach dann nochmal vom RAW-Befehl angewählt.
Wenn Dir das mal zu lange dauert, kannst Du den SetAV2S ja wieder rausnehmen und lässt SCART die Eingangswahl machen.
Bei Deinem Rekorder ist's das Gleiche. Entweder "doppelt" (einmal SCART, einmal RAW) oder eben nur SCART.
D.h. die RAW-Befehle brauchst Du nur dort, wo kein SCART im Spiel ist.
P.S.
Hach, was bin ich froh, dass ich endlich nur noch die beiden HDMI-Eingänge meines Pana's brauche. Für die beiden gibt's nämlich DirektInput-Befehle. :wink:
Verfasst: 27. März 2008 08:31
von Depechedevotee
Also die Lösung ist jetzt nach mehreren Tests perfekt ! Noch dazu wo es auch egal ist auf welchem Eingang der Plasma vorher steht oder irgendein Scart die Aufmerkseimkeit auf sich zieht !!! Vor der Klapsmühle gerettet hat mich wieder einmal TheWolf (Danke !!!), dieses Forum und der inputhdmi1 Befehl, der zum Glück zur Verfügung steht. Gebe es die 3 nicht dann wär ich wohl schon ...
Dadurch, dass egal ist welcher Eingang aktiv ist (inkl. Analog Eingang) reicht ein inputhdmi1 Befehl (Ausgangspunkt) + die Farben zum jeweiligen Eingang. Dadurch, dass inputhdmi1 direkt zum Eingang geht, brauch ich auch beim Verlassen der Aktion keinen inputhdmi1 mehr setzen :D. Der inputhdmi1 ersetzt auch die vorher zu drückende TV/AV Taste !!!
Die Lösung in Kurzform:
immer beim Start der Aktion:
Plasma Befehl inputhdmi1 senden
Plasma Befehl 500ms Wartezeit senden (Zur Sicherheit)
dann (Farben sind nur Beispiele !!!)
Plasma Befehl SetHDMI1toxx senden
ROT - GELB = SetHDMI1toAV2S
ROT - ROT = SetHDMI1toAV1
ROT - GRÜN = SetHDMI1toAV3S
BLAU - SetHDMI1toHDMI2
GELB - SetHDMI1toPC
GELB - GELB = SetHDMI1toCOMP
etc.
Wie schon am Anfang des Threads angedeutet, für Panasonic TH-xxPV60 Besitzer sicherlich eine Hilfe !!!
Danke nochmals !
Markus
