Pioneer DVD Recorder DVR-520H-S
Verfasst: 28. März 2008 11:12
von heldand
nachdem ich alle Tipps und Tricks bzgl. der Tastenverzögerungen hier im Forum bereits erfolglos ausprobiert habe, würde mich interessieren ob es User mit Pioneer DVD Recordern gibt, die das Problem der langsam schaltenden Geräte lösen konnten.
Bei mir geht es einfach darum das im Disk Navigator in der Aktion Fernsehen, ca 1 Sekunde Verzögerung gibt beim Umschalten der einzelnen aufgenommenen Filme. Alle möglichen Verzögerungseinstellungen bin ich schon durch.
Vielleicht kann mir jemand seine Einstellungen mal zukommen lassen oder besser, gleich hier posten?
@Wolf Meinst du ein Anlernen der Befehle könnte Abhilfe schaffen?
Danke
Re: Pioneer DVD Recorder DVR-520H-S
Verfasst: 28. März 2008 11:28
heldand hat geschrieben: @Wolf Meinst du ein Anlernen der Befehle könnte Abhilfe schaffen?
Das wäre denkbar.
Hast Du mal die Sende-Wiederholung kontrolliert?
Standardmäßig steht die auf "3", was in den meisten Fällen viel zu hoch ist und für diese Verzögerungen sorgen kann.
Verfasst: 28. März 2008 12:47
von Depechedevotee
@heldand
Bitte Posten wenn du vor mir eine Lösung hast !
Werde selbst an das Problem am Wochenende stoßen ...
Ansonsten berichte ich ;-)
Markus
Verfasst: 31. März 2008 10:42
von heldand
So, ich hab am WE mal wieder ein wenig getestet.
Wolf hatte recht. Es war eine fehlerhafte Einstellung der Wiederholung, wobei dies auch etwas missverständlich beschrieben ist.
Mir fiel halt auf das beim Bedienen des Pioneer die Sendetaste lange aufleuchtete. Nun steht in der Beschreibung: reagiert das Gerät zu langsam oder gar nicht , erhöhen sie den Wert auf 4 oder 5.
Nun, genau das macht Gerät ja, aber das ist eben der falsche Weg. Damit erhöhe ich nämlich die Wiederholungsdauer.
Macht man es genau umgekehrt und setzt diesen Wert auf 1 oder 0, alles in Ordnung ;-) jetzt bekommt der Pioneer nur noch einen Befehl und er ist fast so schnell wie mit der Original Fernbedienung.
Wie gesagt nur fast, aber damit kann ich leben .
Verfasst: 31. März 2008 10:48
heldand hat geschrieben: Macht man es genau umgekehrt und setzt diesen Wert auf 1 oder 0, alles in Ordnung ;-) jetzt bekommt der Pioneer nur noch einen Befehl und er ist fast so schnell wie mit der Original Fernbedienung.
Und wenn Du jetzt noch -probehalber- mal alle Verzögerungszeiten auf Null setzt, könnte das den letzten Rest rausholen.
P.S.
Aber nicht vergessen, die Ursprungs-Werte zu notieren.
Verfasst: 31. März 2008 11:09
von Bäri
Beim Spielen mit den Verzögerungswerten habe ich festgestellt, dass die "alten" Werte wieder unter "Standard" hergestellt werden können - habe ich auch schon einmal gebraucht!
Bäri
Verfasst: 31. März 2008 11:42
Bäri hat geschrieben:Beim Spielen mit den Verzögerungswerten habe ich festgestellt, dass die "alten" Werte wieder unter "Standard" hergestellt werden können - habe ich auch schon einmal gebraucht!
Ok, wenn Du bisher nur die Standard-Werte drin hattest, geht's natürlich so.
Wobei ich der Meinung bin, dass diese "Standard-Werte" genauso grottenschlecht sind wie die "Standard-Sendewiederholung = 3".
Verfasst: 31. März 2008 12:18
von Depechedevotee
@heldand
... bin am WE zum selben Ergebnis gekommen, ist mit deinen o.a. Einstellungen und mit den Werten von The Wolf fast an der Geschwindigkeit der Original-FB dran ...
Markus
