Receiver nicht einschalten aber mit Powerbutton ausschalten
Verfasst: 27. November 2016 11:27
von bullwei
ich besitze einen TV, SAT-Receiver, PS3, Xbox, Amazonbox, PC, etc. die ich alle per Steckdosenleiste ein und ausschalten möchte, da der Standbystrom bei knapp 20 watt liegt.
Nun möchte ich die Geräte einschalten (also schalte ich die Steckdosenleiste ein) und der SAT-Receiver startet automatisch, die anderen Geräte bleiben aber im Standby. Anschließend drücke ich auf meiner Harmony Ultimate die Aktion SAT/TV. Was passiert? TV wird eingeschaltet und der SAT-Receiver wird ausgeschaltet (da er ja schon automatisch gestartet wurde). Also gehe ich her und schalte den SAT-Receiver wieder per Hand ein. Das ist nicht wirklich eine tolle Lösung. Habt ihr einen Tipp für mich?
1. Sat-Receiver wird automatisch eingeschaltet -> Also sollte die Ultimate kein Power Signal schicken.
2. Ich möchte der SAT-Receiver herunterfahren wenn ich den Powerbutton auf der Ultimate drücke.
Danke und Gruß,
bullwei
Re: Receiver nicht einschalten aber mit Powerbutton ausschalten
Verfasst: 27. November 2016 14:58
von wtuppa
was funktionieren könnte:
1) sag der Harmony, dein SAT Receiver hat getrennte Ein- und Ausschaltbefehle
2) als Einschaltbefehl nimm irgendeinen Dummy, der nichts macht.
3) als Ausschaltbefehl nimm einfach den normalen Befehl
das Problem ist, dann mus dein SAT Receiver in ALLEN Aktionen drinnen sein, damit er sicher ausgeschalten wird (glaube ich).
Nachdem du einen VU+ Solo bzw. Duo hast. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass es für diese Geräte ein Plugin Startuptostandby gibt, dass nur im Standby hochgefahren wird. Hab auf die Schnelle nur die kurze Diskussion gefunden.
Walter
Verfasst: 27. November 2016 19:19
von Binap
Genau so macht man das :D
Bei den Geräteeinstellung separate Ein-/Aus-Befehle definieren.
Beim Aus-Befehl den normalen Powertoggle angeben und beim Ein-Befehl einfach irgendwas, was keine Funktion hat...
So läuft meine Kathrein 912 schon seit Jahren...
Und wie schon mein Vorredner sagt, muss der Receiver in allen Aktionen mit drin sein, damit er auch beim All-Power-Off entsprechend mit ausgeschaltet wird.
Dein Sat-Receiver muss natürlich über das eigene Powermanagement so eingestellt sein, dass beim Powertoogle heruntergefahren wird und nicht in den Standby. Sollte aber über Enigma2 kein Problem sein.
Verfasst: 27. November 2016 20:10
man kann es sich auch selber schwer machen. Wie nimmt so ne VU+ denn auf wenn man nicht Zuhause ist und sie keinen Strom hat? Jedesmal die Timerliste kontrollieren bevor ich das Haus verlasse und gucken ob ich den Strom heute kappen darf oder nicht?
Ansonsten ist wie schon gesagt wurde die Lösung einfach StartUptoStandby
Ich hab auch extra mal gegoogelt, so ne VU+ braucht im DeppStandby 0,5W
Also die Box so konfigurieren das der PowerOff sie in DeepStandby versetzt, oder ein Plugin installieren das dieses zeitgesteuert erledigt.
Verfasst: 28. November 2016 09:23
von Kat-CeDe
bei E2 braucht man kein Plugin um der Box zu sagen das sie um 1:00 in DeepStandby gehen soll. Einfach einen Zap-Timer anlegen und danach in DeepStandby gehen lassen. Plugins machen es nur bequemer. Z.B. VTi und OpenVix sind die Funktionen auch schon integriert.
