Seite 1 von 2
Dreambox 900 UHD
Verfasst: 20. Dezember 2016 18:12
von kaigg
Gibt es die Dreambox schon in der DB?
Ich habe jetzt erstmal meinen alte Dreambox 7020HD genommen, so kann ich allerdings nicht beide nutzen.........
Re: Dreambox 900 UHD
Verfasst: 20. Dezember 2016 19:38
von Kat-CeDe
per Standard reagieren doch alle Dreamboxen auf die selben Kommandos. Bei VU kann man 4 Befehlssätze umschalten geht das bei der Dream auch?
Verfasst: 21. Dezember 2016 21:23
von jomadi
Hallo erstmal an alle,
bin NEU hier im Forum und hab gleich mal eine Frage...
Bin auch Besitzer einer Harmony Elite mit Hub..
Hab den Panasonic TV sowie den Blueray Player einegrichtet , geht alles wunderbar..
Wollte jetzt meine Dreambox 900 UHD einstellen....keine Chance...
Alles was ich probiere , funktioniert nicht ..Könnt Ihr mir da helfen ????
Verfasst: 22. Dezember 2016 08:54
von Kat-CeDe
als welches Gerät bindest Du die Box denn ein. Was ich so gelesen habe scheint es mit der 820HD gut zu funktionieren.
Was hast Du denn probiert?
Verfasst: 22. Dezember 2016 10:53
von travelscorner
Die DM900 reagiert leider nur sehr sporadisch auf dei Befehle, die besten Erfahrungen habe ich mit den Einstellungen der DM525 gemacht
Verfasst: 22. Dezember 2016 12:02
von jomadi
also jetzt klappt es...
Kann es sein das man in den Einstellungen der FB die Einstellung nur FB wählen muss. Bei mir war es auf alle eingestellt , da ging es nicht.. Sorry wenn ich mich so ausdrücke..
Verfasst: 22. Dezember 2016 12:06
jomadi hat geschrieben:
"Alle" bedeute, dass der Hub und die evtl. angeschlossenen Mini-Blaster die Befehle senden. Die Fernbedienung selbst aber nicht.
Wenn der Hub nun eine (sehr) schlechte Sichtverbindung zum Gerät hat, kann das die Ursache sein.
Verfasst: 22. Dezember 2016 12:34
von jomadi
Danke für deine Antwort...
Der Hub steht direkt neben der Box, er reagiert auch auf das drücken an der FB nur die Box reagierte nicht. Nach dem Umstellen, perfekt...
Danke
Verfasst: 22. Dezember 2016 12:46
Der Hub steht direkt neben der Box ...
... und das Zauberwort hier ist
neben.
Obwohl der Hub mit seinen 6 IR-Sendern extrem Sendestark ist, reicht das wohl nicht aus, um die Box zu erreichen.
Hast Du keine andere Möglichkeit, den Hub zu platzieren, damit er auch Sichtverbindung zur Box hat?
Verfasst: 22. Dezember 2016 13:05
meine Erfahrung mit zumindest älteren Dreamboxen ist das sie recht empfindlich auf den Standort des Senders reagieren
Bei meiner 7025 war der Sichtwinkel des Empfänger so weit eingeschränkt das man die Displayscheibe bearbeiten mußte um den Winkel zu vergrößern
Evtl nen Miniblaster VO der Dream positionieren
Oder den Hub ganz ander platzieren. Bei Hans weiß ich das er ihn unter der Couch hat, und trotzdem alles funktioniert
Den Extender meiner 900 hatte ich auf der Fensterbank hinter dem Sitzplatz (also gegenüber den Geräten)
Verfasst: 22. Dezember 2016 16:32
von jomadi
OK..ihr seit ja fix, tolles Forum hier wird einem geholfen...Super..
Werde das mal probieren mit dem Hub auf der anderen Seite zu plazieren..
Verfasst: 5. Januar 2018 23:47
von karlek
Ich bedanke mich tausend mal für diesen Thread!
Ich habe mir die Dreambox 900 UHD als Ersatz für die Dreambox 8000 zugelegt und war bitter enttäuscht, weil es quasi unmöglich war, mit der Ultimate One die Box zu bedienen. Dabei habe ich sämtliche Kombinationen von Tastenverzögerung (0 bis 300ms - Standard: 100ms) und Befehlswiederholungen (0 bis 3 - Standard: 1) getestet. Habe die Befehle neu angelegt, statt der Dreambox 900 die 820 und die 8000 genommen. Nichts außer zufällige Reaktion auf den gesendeten Befehl.
Als erstes habe ich also mal den Empfang nur auf Hub eingestellt und was soll ich sagen? Es lief!
Doof war nur, dass die Smart dann keine Chance mehr hatte, doe Box zu erreichen. Also mal "Nur Hub" ausprobiert et voilà! Funktioniert!
Leider ist die Bedienung in beiden Fällen nicht so geschmeidig wie mit der Originalen, aber mit dem minimalen Hakeln in der Aufnahme- oder Kanalliste kann ich gut leben. Und ein langer Tastendruck (gleicher Befehl wie wie kurzem Druck) führt, wie gewünscht, zum Repeat. Und der geht flott von der Hand.
Es scheint also eher, dass die Dreambox 900 nicht damit zurecht kommt, wenn Hub und Ultimate zugleich senden. Dasselbe dürfte für die Dreambox 820 HD gelten, das werde ich aber erst noch ausprobieren. Aber man kann davon ausgehen, dass es so ist, wenn ich mich hierzu nicht mehr äußere.
Eine Frage an die @TheWolf :
Hast Du Erfahrungswerte, ob es sich lohnt, den Logitech Support darauf anzusetzen?
Verfasst: 6. Januar 2018 09:16
von Kat-CeDe
Hub und Ultimate senden nie gleichzeitig. Das "Alle" ist etwas missverständlich denn mit Alle sind die Miniblaster und der Hub gemeint. Wenn Hub und Ultimate gleichzeitig senden würden gäbe es durch Laufzeitunterschiede zu Interferenzen die das Signal praktisch zerstören würden.
Verfasst: 6. Januar 2018 11:26
von Fonzo
karlek hat geschrieben: ↑5. Januar 2018 23:47
Ein gewisse Verzögerung beim Umschalten über IR bei der Deambox wirst Du immer haben, daran wirst Du auch nichts ändern können insofern Du mit IR schaltest. Die einzige Möglichkeit hier eine sofortige Reaktion der Dreambox, insbesondere beim Umschalten, zu erreichen wäre über das Netzwerk zu schalten, dann hast Du keine merkbare Verzögerung mehr beim Wechseln von Sendern. Da die Logitech Remote aber selber die Dreambox nicht über das Netzwerk steuern kann, ist das Schalten einer Dreambox über das Netzwerk mit einer Logitech Remote ein aufwändigerer Weg, der sich nur in Kombination mit einer Hausautomationssoftware realisieren lässt. Falls man aber so oder so eine Hausautomationssoftware besitzt bzw. betreibt kann man damit die Umschaltzeiten bei einer Dreambox in Kombination mit einem Logitech Remote erheblich reduzieren.
Verfasst: 6. Januar 2018 12:47
von karlek
Kat-CeDe hat geschrieben: ↑6. Januar 2018 09:16
Danke, Du hast recht. Ist mir dann heute morgen auch aufgefallen, nachdem mir Unterschiede zwischen diesen Einstellungen bei Software und Fernbedienung aufgefallen sind. Wenn man es weiß ist es aber deutlich: bei der Fernbedienung sind Hub und Blaster graphisch zusammengefasst, während die Fernbedienung alleine steht.
Das war es also auch nicht.
Und tatsächlich: heute wieder alles doof.
Die Ursache letzen Endes (vermutlich):
Die Dreambox steht vor dem Fenster. Sobald der Rolladen unten ist (oder eben abends), funktioniert sie wie gewünscht. Damit kann ich leben.
Hoffentlich ergibt sich morgen nicht wieder etwas Neus. :X
Die 8000 war nicht so empfindlich, aber wenn es einen workaround gibt (und eigentlich stört das helle Fenster eh, wenn man mal Zeit am Vormittag hat, fernzusehen).
@Fonzo:
Danke für den Hinweis. Eventuell mache ich mich mal daran.
Euch allen noch ein Frohes Neues Jahr!
karlek
