Ich habe jetzt erstmal meinen alte Dreambox 7020HD genommen, so kann ich allerdings nicht beide nutzen.........
Dreambox 900 UHD
kaigg
Themenersteller - Beiträge: 21
Wohnort: Werne1. Harmony: Elite2. Harmony: One3. Harmony: 700Software: MyHarmony
Dreambox 900 UHD
Gibt es die Dreambox schon in der DB?
Gruß iKai
TV: LG-OLEDC8
BD: Sony UBP-X800
AV: Denon AVR-X4400H
Game: Playstation 4 pro
Sat: Dreambox 900 UHD
Musik: Apple TV4K
Musik: Sonos 5 Play
Re: Dreambox 900 UHD
per Standard reagieren doch alle Dreamboxen auf die selben Kommandos. Bei VU kann man 4 Befehlssätze umschalten geht das bei der Dream auch?
Hallo erstmal an alle,
bin NEU hier im Forum und hab gleich mal eine Frage...
Bin auch Besitzer einer Harmony Elite mit Hub..
Hab den Panasonic TV sowie den Blueray Player einegrichtet , geht alles wunderbar..
Wollte jetzt meine Dreambox 900 UHD einstellen....keine Chance...
Alles was ich probiere , funktioniert nicht ..Könnt Ihr mir da helfen ????
Panasonic 49CX750
Dream Multimedia DM 900 UHD
Heos Multiroom
als welches Gerät bindest Du die Box denn ein. Was ich so gelesen habe scheint es mit der 820HD gut zu funktionieren.
Was hast Du denn probiert?
travelscorner
Die DM900 reagiert leider nur sehr sporadisch auf dei Befehle, die besten Erfahrungen habe ich mit den Einstellungen der DM525 gemacht
also jetzt klappt es...
Kann es sein das man in den Einstellungen der FB die Einstellung nur FB wählen muss. Bei mir war es auf alle eingestellt , da ging es nicht.. Sorry wenn ich mich so ausdrücke..
Panasonic 49CX750
Heos Multiroom
"Alle" bedeute, dass der Hub und die evtl. angeschlossenen Mini-Blaster die Befehle senden. Die Fernbedienung selbst aber nicht.jomadi hat geschrieben: Bei mir war es auf alle eingestellt , da ging es nicht.
Wenn der Hub nun eine (sehr) schlechte Sichtverbindung zum Gerät hat, kann das die Ursache sein.
Danke für deine Antwort...
Der Hub steht direkt neben der Box, er reagiert auch auf das drücken an der FB nur die Box reagierte nicht. Nach dem Umstellen, perfekt...
Danke
Danke
Panasonic 49CX750
Heos Multiroom
... und das Zauberwort hier ist neben.jomadi hat geschrieben: Der Hub steht direkt neben der Box ...
Obwohl der Hub mit seinen 6 IR-Sendern extrem Sendestark ist, reicht das wohl nicht aus, um die Box zu erreichen.
Hast Du keine andere Möglichkeit, den Hub zu platzieren, damit er auch Sichtverbindung zur Box hat?
meine Erfahrung mit zumindest älteren Dreamboxen ist das sie recht empfindlich auf den Standort des Senders reagieren
Bei meiner 7025 war der Sichtwinkel des Empfänger so weit eingeschränkt das man die Displayscheibe bearbeiten mußte um den Winkel zu vergrößern
Evtl nen Miniblaster VO der Dream positionieren
Oder den Hub ganz ander platzieren. Bei Hans weiß ich das er ihn unter der Couch hat, und trotzdem alles funktioniert
Den Extender meiner 900 hatte ich auf der Fensterbank hinter dem Sitzplatz (also gegenüber den Geräten)
OK..ihr seit ja fix, tolles Forum hier wird einem geholfen...Super..
Werde das mal probieren mit dem Hub auf der anderen Seite zu plazieren..
Panasonic 49CX750
Heos Multiroom
karlek
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Ich bedanke mich tausend mal für diesen Thread!
Ich habe mir die Dreambox 900 UHD als Ersatz für die Dreambox 8000 zugelegt und war bitter enttäuscht, weil es quasi unmöglich war, mit der Ultimate One die Box zu bedienen. Dabei habe ich sämtliche Kombinationen von Tastenverzögerung (0 bis 300ms - Standard: 100ms) und Befehlswiederholungen (0 bis 3 - Standard: 1) getestet. Habe die Befehle neu angelegt, statt der Dreambox 900 die 820 und die 8000 genommen. Nichts außer zufällige Reaktion auf den gesendeten Befehl.
Als erstes habe ich also mal den Empfang nur auf Hub eingestellt und was soll ich sagen? Es lief!
Doof war nur, dass die Smart dann keine Chance mehr hatte, doe Box zu erreichen. Also mal "Nur Hub" ausprobiert et voilà! Funktioniert!
Leider ist die Bedienung in beiden Fällen nicht so geschmeidig wie mit der Originalen, aber mit dem minimalen Hakeln in der Aufnahme- oder Kanalliste kann ich gut leben. Und ein langer Tastendruck (gleicher Befehl wie wie kurzem Druck) führt, wie gewünscht, zum Repeat. Und der geht flott von der Hand.
Es scheint also eher, dass die Dreambox 900 nicht damit zurecht kommt, wenn Hub und Ultimate zugleich senden. Dasselbe dürfte für die Dreambox 820 HD gelten, das werde ich aber erst noch ausprobieren. Aber man kann davon ausgehen, dass es so ist, wenn ich mich hierzu nicht mehr äußere.
Eine Frage an die @TheWolf :
Hast Du Erfahrungswerte, ob es sich lohnt, den Logitech Support darauf anzusetzen?
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
Hub und Ultimate senden nie gleichzeitig. Das "Alle" ist etwas missverständlich denn mit Alle sind die Miniblaster und der Hub gemeint. Wenn Hub und Ultimate gleichzeitig senden würden gäbe es durch Laufzeitunterschiede zu Interferenzen die das Signal praktisch zerstören würden.
- Smarthome Experte
Ein gewisse Verzögerung beim Umschalten über IR bei der Deambox wirst Du immer haben, daran wirst Du auch nichts ändern können insofern Du mit IR schaltest. Die einzige Möglichkeit hier eine sofortige Reaktion der Dreambox, insbesondere beim Umschalten, zu erreichen wäre über das Netzwerk zu schalten, dann hast Du keine merkbare Verzögerung mehr beim Wechseln von Sendern. Da die Logitech Remote aber selber die Dreambox nicht über das Netzwerk steuern kann, ist das Schalten einer Dreambox über das Netzwerk mit einer Logitech Remote ein aufwändigerer Weg, der sich nur in Kombination mit einer Hausautomationssoftware realisieren lässt. Falls man aber so oder so eine Hausautomationssoftware besitzt bzw. betreibt kann man damit die Umschaltzeiten bei einer Dreambox in Kombination mit einem Logitech Remote erheblich reduzieren.karlek hat geschrieben: 5. Januar 2018 23:47 Leider ist die Bedienung in beiden Fällen nicht so geschmeidig wie mit der Originalen, aber mit dem minimalen Hakeln in der Aufnahme- oder Kanalliste kann ich gut leben. Und ein langer Tastendruck (gleicher Befehl wie wie kurzem Druck) führt, wie gewünscht, zum Repeat. Und der geht flott von der Hand.
karlek
Danke, Du hast recht. Ist mir dann heute morgen auch aufgefallen, nachdem mir Unterschiede zwischen diesen Einstellungen bei Software und Fernbedienung aufgefallen sind. Wenn man es weiß ist es aber deutlich: bei der Fernbedienung sind Hub und Blaster graphisch zusammengefasst, während die Fernbedienung alleine steht.Kat-CeDe hat geschrieben: 6. Januar 2018 09:16 Hi,
Das war es also auch nicht.
Und tatsächlich: heute wieder alles doof.
Die Ursache letzen Endes (vermutlich):
Die Dreambox steht vor dem Fenster. Sobald der Rolladen unten ist (oder eben abends), funktioniert sie wie gewünscht. Damit kann ich leben.
Hoffentlich ergibt sich morgen nicht wieder etwas Neus. :X
Die 8000 war nicht so empfindlich, aber wenn es einen workaround gibt (und eigentlich stört das helle Fenster eh, wenn man mal Zeit am Vormittag hat, fernzusehen).
@Fonzo:
Danke für den Hinweis. Eventuell mache ich mich mal daran.
Euch allen noch ein Frohes Neues Jahr!
karlek
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
SAT: DM 820 HD
SAT: DM 8000
