Seite 1 von 4
Aktion programmieren ohne ON/AUS Befehl
Verfasst: 1. Februar 2017 14:58
von mversi
Hallo, ich habe eine frage, da ich nicht weiter komme.
Folgendes und meine Konfiguration.
Alle Geräte TV, AV Receiver, FP-Recorder, DVD Palaver und Multimedia Player wurden erfolgreich angemeldet. Alle FB Befehle werden an jedem Gerät ausgeführt.
Jetzt habe ich eine Aktion festgelegt: TV EIN - allg. Satellit, AV Ein und auf ARC - funktioniert perfekt.
Jetzt möchte ich eine Aktion erstellen:
Ich schaue TV und möchte vom FP Recorder einen Film sehen.
Wenn die Aktion programmieren und die Geräte TV, AV-Receiver und den FP Recorder einbinde entsteht folgender Effekt:
Recorder geht an, AV Receiver schaltet auf den HDMI Eingang um und der TV geht AUS. Und hier ist das Problem. Warum geht der TV aus.
Der soll doch nur auf den HDMI ARC umschalten und das habe ich auch so eingestellt. Wo und wie kann man diesen blöden Befehl TV AUS raus nehmen.
Wenn alles AUS ist, funzt es ja, aber wenn ich bereits TV sehen und nur auf den Recorder umschalten möchte, geht immer der TV aus.
Verfluchte Axt!
Hat jemand eine Idee?
Re: Aktion programmieren ohne ON/AUS Befehl
Verfasst: 1. Februar 2017 16:50
ich vermute in den Geräteeinstellungen des TV ist ein PowerToggle als Ein/Aus programmiert. Die Sony-TVs, zumindest kenne ich das so von meinem, haben aber auch getrennte Powerbefehle.
Sieh in den Geräteeinstellungen ach und ändere das entsprechend
Verfasst: 1. Februar 2017 17:23
von mversi
Danke erst einmal, ich werde das, wenn es möglich ist ändern.
Und wenn nicht?
Verfasst: 1. Februar 2017 17:26
von Neuroplant
Dann HDMI-CEC an allen Geräten ausschalten.
Also auch ARC
Neuroplant
Verfasst: 1. Februar 2017 17:28
von wtuppa
könnte aber durchaus das übliche CEC Problem sein. ist das sicher ausgeschalten? Kann sein, dass CEC automatisch an ist, wenn ARC verwendet wird.
getrennte Power Befehle helfen da aber auch.
Uff, da war jemand einen Hauch schneller...
Verfasst: 2. Februar 2017 07:00
von mversi
Hallo, habe ich es richtig verstanden? ARC AUS?!
Der TV und der AV Receiver haben für AUS/EIN nur eine Toggle Taste.
Bei der Aktion vom Recorder schauen gibt es folgendes Phänomen
Voraussetzung:
TV AN - allg. SAT
AV Receiver AN - TV Eingang
Jetzt möchte ich vom Recorder einen Film schauen:
Aktion
Recorder EIN
AV Receiver auf HDMI 4 (Eingang vom Recorder)
TV umschalten auf HDMI4/ARC
Was passiert:
Recorder geht an
AV Receiver geht AUS
TV geht AUS
Wieso und warum gehen die beiden Geräte aus. In FB steht TV EIN, Recorder EIN
Wieso werden denn die EIN bzw. AUS Befehle gesendet. Die Geräte sollen doch nur umschalten!
Ich verstehe das nicht!
Verfasst: 2. Februar 2017 07:50
von wtuppa
tja, das ist die Nebenwirkung von CEC.
Recorder geht an und schaltet über CEC auch gleich den AV Receiver ein, der dann wieder rum den Fernseher über CEC einschaltet.
Die Fernbedienung weiss davon aber nichts und schaltet dann ihrerseit AV Receiver und Fernseher ein. Da aber dies ein Power Toggle ist, werden leider die Geräte wieder ausgeschalten.
Die Harmony merkt sich intern, welche Geräte ein bzw. aus sind und schaltet dementsprechent die benötigen Geräte ein bzw. die anderen aus. Deshalb darf man ja auch nichts mit der Originalfernbedeinung machen.
Grundsatz: nur die Harmony schaltet die Geräte ein und aus, keine Automatismen nebenbei!
Verfasst: 2. Februar 2017 08:06
AlsoGeräte mit nur PowerToggle hatte ich schon lang nicht mehr. Hast du im Devicemodus mal nachgeschaut ob da wirklich kein On/Off ist?
Wenn das wirklich so ist, steht in den Geräteeinstellungen des TV dann auch "es ist nur EIN befehl vorhenden"?
Oder steht das auf "getrennte Befehle" und bei Beiden ist Toggle eingetragen?
Verfasst: 2. Februar 2017 08:13
von mversi
Es gibt nur eine Taste EIN/AUS, also eine Toggle Taste.
Verfasst: 2. Februar 2017 08:16
von mversi
wtuppa hat geschrieben: 2. Februar 2017 07:50
Komisch, wenn ich den Recorder mit der org. Fernbedienung einschalte, geht ja auch nicht der Receiver und TV AUS. So verhält es sich auch, wenn ich mit der Harmony den Recorder über die Gerätesteuerung einschalte.
Hier wäre es sinnvoll, der FB zu sagen, das sie keinen EIN/AUS Befehl senden soll.
Im übrigen nutze ich nur noch die FB von Logitech. Die Einzelsteuerungen funzen tadellos. Nur eine Aktivität zu programmieren ist zwar einfach, birgt aber auch viele Tücken und einige Sachen sind unverständlich.
Verfasst: 2. Februar 2017 08:24
von Neuroplant
es gibt definitiv die Befehle PowerOn und PowerOff bei Sony.
Auf der Original Fernbedienung ist nur der Toggle, aber bei den Befehlen sind auch die einzelnen Befehle dabei.
Ebenso sieht es für die Eingangswahl aus, mit der Original FB muß man sich immer durch das Source-Menue quälen, es gibt aber auch direkte Eingangsbefehle, die die Harmony nutzen kann.
(Tipp: InputTv kann man ohne anlernen zu den Eingängen hinzufügen)
->Die Harmony kann bei vielen Geräten mehr als die Original Fernbedienung.
Neuroplant
Verfasst: 2. Februar 2017 09:33
von wtuppa
mversi hat geschrieben: 2. Februar 2017 08:16
Die Fernbedienung des Recorders kennt aber auch nicht den AV Receiver und den Fernseher. Und ich nehme mal an, dass dann auch der AV-Receiver und Fernseher von alleine angeht (eben wegen CEC). Die Harmony weiss das aber nicht und versucht sie eigenständig einzuschalten, was wegen Power Toggle eben dann ein ausschalten ist.
Übrigens: dein Sony Fernseher hat eigen Befehle für Ein und Aus. Gibt mal KDL-55X850B (deine 8 sollte glaube ich ein B sein) an und er findet einenSony KDL-55X830B in der Datenbank (ich habe keine Originalfernbedienung), der bei dir funktionieren sollte.
Und dein Pioneer AV Receiver VSX-924 hat ebenfalls eigene Befehle für Ein und Aus.
Gib einmal bei der Konfiguration der beiden Geräte an, dass es unabhängige Befehle für das Ein- und Ausschalten gibt. Dann wird dein Problem auch gelöst sein.
Verfasst: 2. Februar 2017 10:07
von mversi
Hallo, das ist ja alles schön und gut und danke für die Hinweise.
Die Taste EIN und AUS sind separat verfügbar, habe ich gefunden.
Die Input Select habe ich auch gefunden.
Nur, warum sendet die Harmony immer diese verflixten EIN Befehle für TV und AV Receiver wenn ich doch nur den Eingang am AV Receiver und TV wechseln möchte.
Das verstehe ich nicht.
Kann man das umgehen?
Ich benutze nur die Harmony, also müsste die doch wissen, welche Geräte EIN bzw. AUS sind!
Verfasst: 2. Februar 2017 11:13
von wtuppa
die Harmony sendet die EIN Befehle weil sie eben denkt, dass diese Geräte noch ausgeschalten sind. Woher soll sie wissen, dass sie durch CEC eingeschalten wurden. Da gibt es ja keine Rückmeldung, in welchem Zustand die Geräte sind.
CEC ist von der Funktion her wie eine weitere Fernbedinung paralle zur Harmony und verträgt sich daher nicht mit der Harmony (du verwendest ja auch nicht mehr die Orinalfernbedienungen, damit die Harmony nicht durcheinander kommt).
Die Harmony weiss nur das Geräte EIN sind, wenn sie selber den Befehl geschickt hat (und nicht die CEC Fernbedienung).
Verfasst: 2. Februar 2017 11:47
von mversi
So sieht es wohl aus.
Aber warum kann man das senden eines EIN Befehls nicht manuell unterbinden. Damit wäre das Problem gelöst.
Das muss doch Logitech wissen und berücksichtigen, das durch HDMI ARC oder CEC solche Effekte auftreten können und diese teilweise nicht zu unterbinden sind. Das wäre so einfach, das zu realisieren.
Ich schmeiße das Ding bald in die Ecke. So habe ich mir das nicht vorgestellt.
