Geräte die sich in einer Aktion werden immer eingeschaltet?
Verfasst: 13. April 2008 19:26
von blackdevil2k1
Ich hab ein kleines problem, das wahrscheinlich keins ist aber ich die option noch nicht gefunden habe.
Meine Geräte funktionieren so langsam alle genau nach meinen Wünschen, aber ich habe nun eine Aktion eingerichtet für Digitale Musik zum hören, dabei wird meine Mediastation eingeschaltet und der av reciever. soweit so gut.
ich möchte jedoch optional am touchscreen meinen fernseher einschalten können (auf einem bestimmten eingang) und dazu habe ich mein tv mit in die aktion genommen. jetzt wird aber der tv beim starten der aktion immer angeschaltet obwohl ich das nicht immer will.
wie kann ich das denn ändern?
mfg
Verfasst: 13. April 2008 20:15
von donjoe
Am besten legst du dir eine Dienstprogrammaktion an
Diese kannst du dann einfach bei den Aktionen wählen und damit den Tv einschalten lassen und auf den richtigen Kanal schalten.
ungefähr so...
Aktion hinzufügen
x nein manuell hinzufügen
x Dienstprogramm
...weiter
...weiter
dann den tv Hinzufügen mit der gewünschten kanalwahl.
schau am besten hier nochmal nach wegen den befehlen hinzufügen unter "Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen"
donjoe
Verfasst: 13. April 2008 22:11
von blackdevil2k1
ja aber ich will ja gerade das sich der tv nicht einschaltet obwohl er in der aktion ist.
Verfasst: 13. April 2008 23:17
von Kat-CeDe
mir fiele da noch eine etwas umständlich Methode ein.
1. Ändere die Einstellungen für dein TV in das Gerät soll immer eingeschaltet bleiben.
2. In jeder Aktivität wo der Fernseher benutzt wird änderst Du die Start- und Endeoptionen so das der Fernseher entweder eingeschaltet wird oder auch nicht. Perfekt ginge es aber nur wenn der Fernseher diskrete Codes für Ein und Aus hat.
Verfasst: 13. April 2008 23:34
von donjoe
Meinte ja auch zusätlich eine aktion zum tv einschalten (mit eingangs anwahl)
das du wenn du music hörst ohne tv startest und bei wunsch mit der aktion den tv auf den kanal einschaltest.
oder du machst 2 music aktionen eine mit und eine ohne tv
Verfasst: 14. April 2008 07:03
von Dixie
Lege doch einfach in die "Action" per Tastenbelegung ins Display die Funktion "ON/OFF" deines TV.
Wenn Du noch einen bestimmten Eingang benötigst, musst Du vorher im Gerät per Tastenbelegung die "ON/OFF"-Taste nochmal vergeben u. hier eine Sequenz für die AV-Umschaltung erzeugen.
Dixie
Verfasst: 14. April 2008 08:58
ich würde über den Weg eines "zusätzlichen Gerätes" gehen, welches "nie ausgeschaltet" wird.
Das in die Aktion einbinden und die Power-Befehle in's Display, fertig.
Wenn der "ursprüngliche" TV modifiziert wird, wird das früher oder später bei anderen Aktionen zu Problemen führen.
Verfasst: 14. April 2008 19:16
von Dumplinger
Hi blackdevil2k1
Die unkomplizierteste Lösung wäre folgende:
Lerne die Befehle welche Du für den TV benötigst (Ein/Aus, Kanalwahl, etc.) einfach bei einem der anderen Geräte (Mediastation oder AV Receiver) an.
Dadurch braucht der TV nicht in die Aktion aufgenommen werden und schaltet sich nicht mehr automatisch ein, hast aber trotzdem alle benötigten TV-Befehle zur Verfügung. ;-)
LG Martin
