Harmony Licht nach TV schauen für 5 Minuten an
Verfasst: 23. August 2017 12:03
von sleeper1605
Guten Tag,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum
Habe mich extra dafür hier angemeldet. Zu meinem Setting:
- Harmony Hub
- Philips TV
- Denon AVR
- Sky Pro+
- Alexa
- Philips Hue
- Yonomi
Was bis jetzt ohne Probleme funktioniert sind die verschiedenen Routinen z. B. Sky, Musik hören etc. Funktioniert dank Yonomi auch mit Alexa
z.B. Alexa schalte Sky ein ( Tv geht an, wechselt HDMI Port, Sky geht an, Denon gehte in wechselt Kanal) Beim ausschalten das gleiche
Was ich jetzt noch gerne hätte, wenn ich Sky ausschalte das dann für ca. 5 Minuten die Stehlampe mit den Philips Hue Birnen angehen und selbststänidg ausgehen. Gibts da eine Möglichkeit? Habe es bisher selber noch nicht zum laufen bekommen.... weder über die harmony app noch über yonomi.
Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte
Re: Harmony Licht nach TV schauen für 5 Minuten an
Verfasst: 23. August 2017 13:12
von Neuroplant
mir fällt dazu nur ein, Verzögerungen in die Ausschaltreihenfolge einzubauen, aber dass dürfte bim umschalten zwischen den Aktionen nebenwirkungen haben.
Ansonsten wäre ich auch an einer Lösung interessiert.
Neuroplant
Verfasst: 23. August 2017 13:19
von sleeper1605
das Problem ist ja das die Hue Birnen entweder an oder ausgeschaltet werden können über den Hub. Quasi in die Aktion Sky kann ich nur einstellen das sie an gehen wenn ich Sky ausschalte. Aber möchte ja das sie eingehen wenn tv ausgeht. und nach zeit x automatisch ausgehen
Was ich bisher erreicht habe in yonomi aktion "feierabend" (schaltet hub aus) dann birnen ein, und dann fade out nach x zeit.
Funktioniert manchmal, manchmal nicht ....
Verfasst: 23. August 2017 15:31
das wäre auch die einzige Lösung die mir einfällt. Mit ein- und nach Wartezeit wieder ausschalten habe ich aber noch nicht prbiert.
Beim Ausschalten ein FadeOut der TV-Hintergrundbeleuchtung, damit ich nch das Zimmer vrlassen kann, funktioniert aber einwandfrei
Verfasst: 23. August 2017 15:38
von sleeper1605
naja hab jetzt mal noch 2 blooms bestellt die das Ambilight mit verstärken XD ich hoffe bzw erwarte das ich die dann über yonomi auf 360 sek dann langsam aus faden lassen kann
den ich denke mir das der Fallstrick die Tatsache ist das das Licht aus ist - an gemacht werden soll - und dann nach x sek aus geht.
Verfasst: 23. August 2017 16:05
von Neuroplant
Oder du holst dir einen Bewegungssensor...
Neuroplant
Verfasst: 23. August 2017 16:10
von sleeper1605
mhm ja aber dann geht der ja immer an zb. schnell was zu trinken holen etc
Verfasst: 23. August 2017 19:24
ich hab ja nen HUE LED-Band hinterm TV, das ist dann eh an
Die Bloom find ich optisch nicht so prickelnd. Werde mir demnächst mal 2 von denen bestellen:
https://www.amazon.de/WOFI-Tischleuchte ... =wofi+e27ch nicht so prickelnd. Will mir mal 2 von diesen bestellen: Da passen die Hue E27 rein
Verfasst: 24. August 2017 21:42
von Fonzo
sleeper1605 hat geschrieben: 23. August 2017 12:03
Mit den Dingen Dir Dir momentan zur Verfügung stehen geht das denke ich nicht, da auch Yonomi so eine Möglichkeit nicht anbietet. Allerdings ist so ein Anwendungsfall wie Du ihn hast eine typische Grundanwendung einer jeder Hausautomation. Daher kannst Du so was mit jeder Hausautomationssoftware deiner Wahl lösen die einen Logitech Harmony Hub und Hue steuern kann.
Am Beispiel von IP-Symcon würde das simpel so aussehen.
Ein Skript anlegen mit CTRL+3 mit folgendem Inhalt
$harmonyactivity = $_IPS['VALUE'];
if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
HUE_SetState(12345, false); // Hue Lampe ausschalten
//Timer ausschalten
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
elseif($harmonyactivity == -1)
HUE_SetState(12345, true); // Hue Lampe anschalten
//Timer anschalten
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 300); // Dauer wie lange die Lampe an sein soll in Sekunden 300 = 5 Minuten
Die Objekt ID, in dem Beispiel 12345 ist dann durch die ObjektID der Hue Lampe oder Hue Gruppe zu ersetzten und Skript abspeichern.
Das Skript mit der Maus markieren und CTRL+4 ein Ereignis anlegen
- Ereignis anlegen.png (9.21 KiB) 4141 mal betrachtet
Ausgelöstes Ereignis auswählen
- Ausgelöstes Ereignis.png (8.66 KiB) 4141 mal betrachtet
Bei Variablenänderung auswählen und als Variable die Aktivität des Harmony Hub auswählen
- Variablen Änderung.png (8.78 KiB) 4141 mal betrachtet
Aktion belassen bei Skript starten und mit Ok abschließen.
Jedes Mal wenn Du jetzt Power Off betätigst wird in dem Fall die Hue Lampe für 5 Minuten eingeschaltet. Das könntest Du auch mit jeder anderen Lampe machen insofern sich diese auch über die Hausautomation ansteuern lässt.
