Probleme zwischen dem umschalten um 2 Fernbedienungen auf der Campanion zu nutzen
Verfasst: 16. August 2018 14:36
Servus
Habe jetzt einiges gelesen und versucht mein Problem in der Form hier im Forum bzw. im Internet zu finden.
Da ich jetzt einiges an Verständnis zur Bedienung der Harmony gelernt habe, würde ich mich über Hilfe zu meinen Problemen sehr freuen.
Problem:
Ich würde gerne nur eine Fernbedienung nutzen!
Um diese beiden Fernbedienungen geht es Onkyo Receiver SR607 und Xtrend ET9100
Die Umstände:
Die Fernbedienung des Onkyo wird nur für lauter/leiser genutzt und hat einen Defekt (weswegen ich gerne auf meine Campanion wechseln möchte) Ansonsten nutze ich die Fernbedienung der Xtrend.
1.
Mein Fernseher + Onkyo Receiver SR607 hängen wegen dem hohen Stromverbrauch an einer Funksteckdose.
Diese beiden Geräte gehen automatisch an und sind dann richtig eingestellt um sofort genutzt zu werden. Die Fernsehfernbedienung wird nie gebraucht oder genutzt.
2.
Mein Xtrend Linux Sat Receiver ET9100 ist immer am Strom angeschlossen um Aufnahmen aufnehmen zu können und muss von mir deswegen an bzw. abgeschaltet werden.
Was ich bereits gemacht und versucht habe:
Ich habe den Onkyo und den Xtrend als einzeln Aktion gesetzt und beim Onkyo eintragen es wäre kein Ein bzw Ausschaltknopf vorhanden.
Beim Xtrend habe ich eingetragen, es soll zwischen Aktionen gewechselt werden ohne On/Off und nur durch drücken der Off Taste sollen die Geräte ausgehen.
Habe dann auch ein Toggle Befehl gesetzt. Der scheint aber ohne Wirkung bzw. ich habe keine Ahnung warum es nicht funktioniert zwischen dem Onkyo und dem Xtrend hin und her zu wechseln ohne dabei immer wieder den Xtrend auszuschalten und dann wieder einschalten zu müssen.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder Lösung zu meinem Problem und kann mir sagen, was ich falsch mache?
Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Lösungsweg?
Was ich noch versucht habe:
Hatte auch versucht die Lauter/Leiser Funktion des Onkyo auf die Fernbedienung des Xtrend zu lernen um nicht hin und her schalten zu müssen. Leider haben meine bisherigen versuche etwas vom Hub anzulernen nicht funktioniert, nie wurde ein Signal erkannt.
Grauer
PS: Hatte ausversehen meine EMail Adresse beim anmelden falsch angegeben, deswegen jetzt der Name Grauer_neu
Problem:
Die Umstände:
1.
2.
Grauer
