Servus
Habe jetzt einiges gelesen und versucht mein Problem in der Form hier im Forum bzw. im Internet zu finden.
Da ich jetzt einiges an Verständnis zur Bedienung der Harmony gelernt habe, würde ich mich über Hilfe zu meinen Problemen sehr freuen.
Problem:
Ich würde gerne nur eine Fernbedienung nutzen!
Um diese beiden Fernbedienungen geht es Onkyo Receiver SR607 und Xtrend ET9100
Die Umstände:
Die Fernbedienung des Onkyo wird nur für lauter/leiser genutzt und hat einen Defekt (weswegen ich gerne auf meine Campanion wechseln möchte) Ansonsten nutze ich die Fernbedienung der Xtrend.
1.
Mein Fernseher + Onkyo Receiver SR607 hängen wegen dem hohen Stromverbrauch an einer Funksteckdose.
Diese beiden Geräte gehen automatisch an und sind dann richtig eingestellt um sofort genutzt zu werden. Die Fernsehfernbedienung wird nie gebraucht oder genutzt.
2.
Mein Xtrend Linux Sat Receiver ET9100 ist immer am Strom angeschlossen um Aufnahmen aufnehmen zu können und muss von mir deswegen an bzw. abgeschaltet werden.
Was ich bereits gemacht und versucht habe:
Ich habe den Onkyo und den Xtrend als einzeln Aktion gesetzt und beim Onkyo eintragen es wäre kein Ein bzw Ausschaltknopf vorhanden.
Beim Xtrend habe ich eingetragen, es soll zwischen Aktionen gewechselt werden ohne On/Off und nur durch drücken der Off Taste sollen die Geräte ausgehen.
Habe dann auch ein Toggle Befehl gesetzt. Der scheint aber ohne Wirkung bzw. ich habe keine Ahnung warum es nicht funktioniert zwischen dem Onkyo und dem Xtrend hin und her zu wechseln ohne dabei immer wieder den Xtrend auszuschalten und dann wieder einschalten zu müssen.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder Lösung zu meinem Problem und kann mir sagen, was ich falsch mache?
Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Lösungsweg?
Was ich noch versucht habe:
Hatte auch versucht die Lauter/Leiser Funktion des Onkyo auf die Fernbedienung des Xtrend zu lernen um nicht hin und her schalten zu müssen. Leider haben meine bisherigen versuche etwas vom Hub anzulernen nicht funktioniert, nie wurde ein Signal erkannt.
Grauer
PS: Hatte ausversehen meine EMail Adresse beim anmelden falsch angegeben, deswegen jetzt der Name Grauer_neu
Probleme zwischen dem umschalten um 2 Fernbedienungen auf der Campanion zu nutzen
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: Companion
Panasonic - TH-50PX8
Sanyo - PLV-Z4000
Onkyo - TX-SR607
Xtrend ET9100
Re: Probleme zwischen dem umschalten um 2 Fernbedienungen auf der Campanion zu nutzen
Warum packst du Onkyo und Receiver nicht gemeinsam in eine Aktion? Und schon steht für auch die Lautstärkeregelung des Onkyo zur Verfügung
Eine sehr gute Frage!
Jetzt funktioniert es!
Mir war nicht bewusst, dass alle Geräte in einer Aktion dann auf der Fernbedienung sind.
Für mich hörte es sich so an, als wenn man dadurch nur ein und ausschalten kann und man dann durch die Geräte "aktionieren" muss.
Zumindest habe ich jetzt einiges über die Harmony gelernt.
Danke!
Danke!
Sanyo - PLV-Z4000
Onkyo - TX-SR607
Xtrend ET9100
wenn du noch viel mehr lernen willst empfehle ich die FAQ von Hans. Der hat da sehr viel Zeit investiert
viewforum.php?f=58
viewforum.php?f=58
Danke an Dich und vorallem an Hans für die viele Arbeit!
Habe da schon reingeschaut und dachte mein Problem nicht zu finden.
Allerdings werde ich da bestimmt noch häufiger Infos rausziehen.
Sanyo - PLV-Z4000
Onkyo - TX-SR607
Xtrend ET9100
