Harmony Hub funktioniert nicht bei direktem Sonnenlicht
Verfasst: 26. Februar 2019 16:31
bei direktem Sonneneinfall auf die Front des Harmony Hub funktioniert dieser nicht.
Symptome:
- keine Befehlsausführung über die Companion-FB
- die grüne Kontroll-LED des Hub blinkt nicht
Erläuterung:
Dass evtl. ein integrierter IR-Empfänger übersteuert sein kann, wäre erklärlich (obwohl man das im Schaltungsdesign relativ leicht verhindern kann).
Hier scheint jedoch zumindest der IR-Sender außer Funktion (an der Kontroll-LED erkennbar).
Zu manchen Zeiten ist der Sonneneinfall durchs Fenster kaum zu verhindern, der Hub steht hinter einer Rauchglasscheibe im Rack gegenüber vom Fenster.
Leider ist äußerlich nicht erkennbar, wo und in welcher Richtung die internen IR- Sender bzw. -Empfänger eingebaut sind. (So hat man gelegentlich auch Schwierigkeiten beim Einlernen von IR-Befehlen).
Ist das Problem bekannt und wie kann man es abstellen, ohne die Position des Hubs zu ändern (die zu steuernden Geräte, u.a. auch der Projektor über die IR-Reflektion an der Leinwand, sollen weiterhin steuerbar bleiben)?
Danke und Gruß
Symptome:
Erläuterung:
Danke und Gruß
